Вопрос-ответ по автомобилю Хрей. Раздел № 2. | Страница 35
    sergeevich
    27 май 2017
  2. Dimon 163ru
    Dimon 163ru Новичок
    2 май 2019
    вот ссылка на видео
  3. Lord 68
    Да. По ходу какой то дефект. Дилеру звонить и пусть гонит эвакуатор. Хрен знает что там открутилось, скажут сам виноват с таким звуком ехал.
  4. Dimon 163ru
    Dimon 163ru Новичок
    2 май 2019
    Нет,защита прикручена как положено,сейчас с ямы смотрел,не чего не дребезжит,а шум идёт от шкива с ремнём
  5. MAVR
    Может за что то задевает?
  6. Dimon 163ru
    Dimon 163ru Новичок
    2 май 2019
    вот видео из ямы,нет не где не задивает
  7. MAVR
    Тоже думаю, что ролик. Смазки наверное нет в нем.
  9. NordWind
    NordWind Пользователь
    23 июл 2018
    Северодвинск
    XRey 1,6 МТ 2017
    Тогда да...Эвакуатор и к дилеру. Пусть разбираются.
    И не паниковать))) Всё должны сделать. И эвакуатор должны оплатить,если дефект двигателя.
    Lord 68 нравится это.
  10. Эндрю70
    18 янв 2019
    Стук редкий и не соответствует частоте вращения коленвала врядли это связано ЦПГ. Но ритм определенный у него есть.
    В любом случае прямая дорога к ОД. При этом на эвакуатор, и у ОД сказать что как только началось сразу заглушил и больше не заводил
    Вообще похожий звук издавал на рено ременный шкив коленвала, когда у него демпфер резиновый разваливался.
  11. slavafroloff
    25 апр 2018
    Отчётливо же слышен этот цокот,и что, никто в салоне не обратил на него внимания, когда машину перегонял-выгонял? По##исты, блин.
  12. Dimon 163ru
    Dimon 163ru Новичок
    2 май 2019
    Звук вот только появился,если бы в салоне то совсем другое дело было
  13. Dimon 163ru
    Dimon 163ru Новичок
    2 май 2019
    Кратко об поездке к диллерам на сто, на осмотре инженер по гарантии на мои претензии по шуму ответил что не чего не слышит, это говорит норма,я в шоке!
    Со скандалом записали ещё на один осмотр на14.05.19г,буду ездить как есть,после сообщу о вынесенном вердикте
  14. Deadушка
    Dimon 163ru, профиль бы пора заполнить, какой двиг, трансмиссия и тд.
    анатолий нравится это.
  15. garkud
    garkud Пользователь
    13 сен 2018
    LADA XRAY 1.6 МКП 2108
    Dimon 163ru, попробуй сцепление выжать при таком стуке.
  16. Алексей УР.ИЖ.
  17. k-330
    k-330 Пользователь
    19 фев 2016
    Ставропольский край
    Кто знает для чего на крыше возле ремня безопасности среднего заднего пассажира установлен магнит? Если предположить, что он предназначен чтобы прилеплять к нему скобу ремня-так он слабый для скобы,Скоба на нем не держится.
  18. Клинский
    Клинский Новичок
    2 мар 2019
    Клин
    ваз 2110 1,6 2004
    На потолке?
    Это случайно не в районе антенны?
    Этот магнит давно не ставят уже, только в машинах 16 г. он есть.
    Что это было, большая загадка от ВАЗа.
    http://xrayclub.ru/threads/1528/#post-51901
  20. Dr_virus
    Dr_virus Пользователь
    22 окт 2018
    XRAY 1.6 106 л.с. МТ. 2018г.
    тоже пусто, и под задние брызговики тоже винтов нету, идиотизм полный от автоВАЗа.
    Еще раз вопрос у меня опять о задних замках дверей, сегодня пол дня игрался так и не сделал, еще раз)))) я хочу чтобы при нажатии кнопки ЦЗ на панели все двери закрывались и пока я ее не нажму повторно задние не открывались изнутри! Как я сегодня не игрался с пимпочкой в торце и не крутил ключем другую хреновину не получается, либо вообще изнутри не открыть только снаружи либо открывается изнутри(((
  21. Veniamin
    И не получится.
    Детская блокировка (она же "пимпочка") - чисто механическая хрень, на ЦЗ никак не завязанная. Соответственно, если вы ее задействовали - отключить можно только и исключительно вручную.
