ЭГУР | Страница 4
Тема в разделе "Рулевое управление", создана пользователем Тишины хочу, 27 сен 2018.
  1. Гибсон
    Гибсон Пользователь
    6 мар 2019
    XRAY 1.6л.106л.с. MT. 2018г.
    Не буду спорить. На калинофоруме это обсуждалось. Давно.
  2. Гибсон
    Гибсон Пользователь
    6 мар 2019
    Не буду спорить. Но насколько знаю эур ничего сам не крутит. Он кстати мне больше нравится чем гидрач.
  3. Алексей УР.ИЖ.
    А у нас не просто гидрач, у нас электрогидрач :)
  4. arcadi007
    4 авг 2016
    Он может отклонять на небольшой угол руль при обрыве одной фазы. Но никак не вращательное движение полное. Если каждая фаза перекрывает угол в 120 гр. при обрыве одной остаётся свободными без нагрузки именно эти 120 гр.
    Здесь график не совсем точный, есть свободное поле, но наглядность даёт.
  5. Deadушка
    Механический блокиратор-он и в африке механический. А для особо "одарённых", к примеру, во время буксировки - в умной книжке по эксплуатации пишут- вставьте ключ в замок зажигания во избежание срабатывания блокировки руля. Вот люди видимо после автозапускс прыг в машину и поехали, руля повернул и блокирнулся.
    Если после автозапуска не вставить ключ в ЗЗ, то машина заглохнет при попытке тронуться.
  7. Deadушка
    Тогда непонятно что там блокировалось? Может сига криво поставлена и допускала движение без ключа?
    Скорее всего.
  9. IgorSHC
    2 апр 2017
    Вот тут пишут, что теперь на все 1.6 МКПП комплектации Иксрея стали ставить ГУР вместо ЭГУРа (раньше ГУР стоял только в Стандарте). А кто подскажет, у автомобилей с ниссаномоторами выпуска 16-го года ГУР или ЭГУР?
  10. xviper
    xviper Активный пользователь
    19 май 2020
    удешевление
  11. nikos7018
    nikos7018 Пользователь
    1 май 2018
    Томская
    XRAY 1.8 MКПП 2017
    Всем доброго дня. Хочу написать про свою печальку.. начались проблемы с рулевым, стал плохо крутиться руль, я помню как это было на классике)) Полез смотреть бачок, а пентусин-то тю-тю! Заглянул снизу, там вся защита в красном масле, откуда - непонятно, пришлось подкрылок откручивать, но вверху все сухо.. Снял защиту, все протер, денек покатался, потом смотрю масло стекает по алюминиевой трубке, идущей к рулевому, на ней еще этикетка не бумажная , а из металлизированной какой-то фольги, отодрал этикетку , а под ней дырка , из которой сочится масло, видать неправильная этикетка была, поспособствовала окислению и коррозии (еще зима, соль, реагенты непонятные) Все снимайте срочно эту байду))
    Сам сейчас залепил холодной сваркой, три дня катаюсь, масло на месте, руль крутится :dance2:
  12. Петрович8180
    Петрович8180 Новичок
    17 сен 2023
    Хрей 2017 гв
    СОГЛАСЕН на 100% и Более.
