Перепрошивка ЭБУ | Page 22
Discussion in 'Двигатель' started by Electromaster, Sep 9, 2016.
    Кто-нибудь уже занимался перепрошивкой ЭБУ, как наименее затратным способом повышения характеристик движка? На всех предыдущих ладах мне прямо официалы предлагали шиться, обычно при прохождении первого ТО. На иксе пока что мне до ТО далеко, призывается коллективный разум.
    Прошивка, чип-тюнинг двигателя 1,6. 106 л.с.
    процесс прошивки от darkb.
    ПОМНИТЕ:
    ВСЕ, ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ, ВЫ ДЕЛАЕТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК!
  2. aconst
    aconst Пользователь
    71
    23
    Здравствуйте, вот тема по ползущему режиму для робота: http://xrayclub.ru/threads/1877/page-7. Был бы у меня модуль для записи ЭБУ коробки, обязательно бы записал, а так поблизости нет сервисов, кто бы взялся.
    А по двигателю рекомендую Сергей Федоренко (Мотор-Мастер Клуб).:smoke:
    cherny-80 likes this.
  3. Niko971
    Niko971 Новичок
    Sep 14, 2018
    39
    18
    МО, г. Пушкино
    XRAY 1.8л. АТ. 2018 г.
    aconst, спасибо, но по теме робота я в курсе, так же как и по прошивкам. Вопрос был о том, в курсе ли кто, что это за "страшные ошибки ВАЗа"??? Или имеются ввиду те же действия что и во всех других авто (сдвиг момента и т.д.)? И никаких других ошибок штатной прошивки нет?
  4. Андрей Степанов
    Андрей Степанов Эксперт
    Nov 29, 2018
    406
    390
    Свердловская область
    вот когда такое напишут, верить не нужно. Специалист ошибку, недоработку косяком не назовет. И второе, а в чем конкретно сказывается неприятная работа АМТ? Может просто с непривычки?
  5. Niko971
    Niko971 Новичок
    Sep 14, 2018
    39
    18
    МО, г. Пушкино
    Андрей Степанов, очень много печатать, да и флудом это будет в данной теме. Если действительно интересно, то почитайте тему по ссылке, что выложил aconst,.
  6. 582334
    582334 Пользователь
    Sep 20, 2017
    267
    67
    Cанкт-Петербург
  7. Алексей УР.ИЖ.
  8. ZxAlex
    Mar 19, 2017
    1,227
    1,015
  9. Андрей Степанов
    Nov 29, 2018
    406
    390
    Модераторы наверняка переместят посты про шпору, но пока отвечу тут.
    Эта штука не имеет ничего общего с прошивкой ЭБУ и ни как на его рабате не сказывается. Вот если упростить механизм педали газа до минимума, можно представить её в виде реостата. При нажатии на определенный угол, получается некоторое сопротивление. Эта "шпора" немного меняет жесткую взаимосвязь и дроссель становится более отзывчивым на педальку. Которые я ставил, имели три положения, следовательно три степени отзывчивости. Сам я долго на этой приблуде не ездил, только проверял работу после установки. Да, ощущения есть. Так же как у Кросса кнопка Спорт. Владельцы же говорят о удобстве разных режимов в разных условиях.
    Niko971 likes this.
  10. 582334
    582334 Пользователь
    Sep 20, 2017
    267
    67
    Cанкт-Петербург
    Ознакомился с информацией в инете и думаю что это не очень хороший вариант. Да и стоит по деньгам прилично. Могут быть проблемы. Спасибо за ответы.
  11. Наблюдатель
    942
    619
    У меня, такая стоит! Вместе с круиз-контролем устанавливал! Три режима работы: Стандартный - т.е. режим работы ЭБУ двигателем без изменений, Динамик - машина становится резвее и менее заметные становятся провалы при переключении между 1 и 2-й передачей на автомате, Спортивный - это если нужно быстрые обгоны делать, хорошо работает на узких российских трассах, когда нужно обгонять фуры. Правда, одни раз, в спортивном режиме, выскочил "чек" двигателя из-за того что произошел пропуск воспламенения в одном цилиндре! Но, благо, у меня установлен Менаврус на магнитоле, тут же, с помощью ЕЛМ-ки сбросил ошибку и поехал дальше!
  12. Андрей Степанов
    Nov 29, 2018
    406
    390
    Хорошо что есть чем сбрасывать зафиксированные ошибки, но это не устраняет проблем. А вот то что при включении шпоры получились пропуски, беда. Ядреная беда. Понадеявшись на шустрый мотор, да еще и пришпоренный, вылетаем на обгон и мотор тупит, а еще страшнее вообще встанет. Ведь причина пропусков не выявлена точно. И если это вправду из-за шпоры, то стоит подумать......
  13. Сергей Анатольевич
    Apr 25, 2017
    433
    317
    Междуреченск
    Другое решение, вроде бы даже где то было обсуждение
    http://xraycars.ru/dorabotka-ili-regulirovka-elektronnoj-pedali-gaza-e-gaz-na-lada-xray/
  14. Андрей Степанов
    Nov 29, 2018
    406
    390
    Если так регулировать, то только со сканером. Проверять зависимость положения дроссельной заслонки от положения педальки и корректность начального положения педали. Лучшим способом изменения режимов, будет перепрошивка. Тут можно откатать под владельца. А вот если двухрежимную, то вообще нормуль.
  15. Алексей УР.ИЖ.
  16. Александр_1
    Александр_1 Пользователь
    Aug 13, 2018
    243
    147
    XRAY 1.6л.106л.с. МТ. 2018г.
    Мне, при покупке машины, ОД предложили поставить "шпору педали газа". Говорили, что машина будет значительно шустрее. Я согласился.
    Первые 2000 км я её не включал. Обкатка, все-таки.
    После обкатки включил. Дергаться при трогании и переключении на вторую перестала.
    Почитал в и-нете про эту приблуду. Оказалось, что она убирает задержку реакции двигателя на нажатие педали.
    Прямая пунктирная линия это поведение дросселя при тросиковом приводе дросселя.
    Изогнутая пунктирная линия - поведение электронного дросселя с электронной педалью.
    Остальные линии - поведение дросселя при установленном корректоре педали газа.
    У корректора педали газа есть несколько режимов работы, режим работы которых показан на графике линиями, помеченными как ECO, SP1-SP3.
    На трассе лучше не ехать в режиме sport. т.к. уже при наполовину нажатой педали дроссель уже открыт на полную.
    Если выйти на обгон и нажать "до упора", то машина не ускорится, а это опасно.
  17. Niko971
    Niko971 Новичок
    Sep 14, 2018
    39
    18
    МО, г. Пушкино
    Всем доброго!
    Прошился в "СВДчипе" прошивкой от АДАКта - поведением машины просто очень доволен... Ставил в комплекте с прошивкой АМТ, так что удовольствие двойное :))) Прошиваю уже 4-ую машину, где по необходимости, где только для комфорта - и ни разу об этом не пожалел, только положительные ощущения. Не обязательно ставить "гоночные" прошивки, даже простая прошивка добавляет эластичности и предсказуемости в работе двигателя, его отклика на педаль, а соответственно и в управляемости авто...
  18. mak
    mak Пользователь
    Aug 25, 2018
    147
    79
    г.Ревда.
    X-RAY 1,6л. МТ. 2018г.
    Вот и у меня положительные ощущения всегда возникают, када я в машине масло поменяю или лампочку в фаре, ну или коврики помою, машина прям ехать по другому начинает, прям прёт как ракета!:cool:
    Если катик наесца, тогда без вопросов с удалением оного на евро 2, а так, ни за какие ковришки мне от доморощенных электроников мне прошивки не нужны, та и обманываться я не рад.
    http://autoprogs.ru/chip-tyuning-276/pravda-ob-adakt-11180/
    a178 likes this.
  19. svn
    svn Активный пользователь
    Nov 15, 2016
    335
    80
    г. Заинск. Татарстан.
    Коллеги, здравствуйте. Кто нибудь шил Евро-2? У меня до этого стояла от Паулюса, Евро-5. Сегодня прошил тоже Паулюса, но с отключенным катализатором. Так вот, при включении зажигания, перестала пищать панель. Как будто самодиагностика не происходит. Или происходит, но результат не сообщается :) . Просто лампочки на приборке, те что должны гаснуть, гаснут и всё. Когда заведешь, пищит.
  20. arcadi007
    1,555
    575
    Как можно отключить катализатор? Паулюс отвечает на этот вопрос?
  21. arcadi007
    1,555
    575
    Вы сами ответили на все вопросы. Как можно ускорить машину нажатием педали? Элементарно, посто быстрее её нажимать, или одевать сапоги на три размера больше.
