Вопрос-ответ по автомобилю Хрей. Раздел № 2. | Страница 34
    sergeevich
    27 май 2017
  2. NordWind
    NordWind Пользователь
    23 июл 2018
    Северодвинск
    XRey 1,6 МТ 2017
    Сэкономили...на спичках.
  3. Reyimeles
    Reyimeles Новичок
    23 апр 2019
    С.-Пб. юго-запад
    Lada X-Rey 1.8l. МКПП 2018г.
    Всем здрасти! Может кто нибудь помочь в самостоятельной установке сигнализации starline a63 на x rey 2018г.в.?
    Сирену, коцевик капота, комплект проводов и блок сиги установил. В блок сиги поставил 2 CAN-LIN, витую пару, линию А (коричневый (к пин24розовый) и коричневый красный (к пин23белый) подсоеденил.
    В воздухе ещё висит линия В
    (белый/красный и белый/синий) + (белый/зеленый и белый)-их вроде не используют, + (зеленый) альт.упр-ие Ц.З. +(синий)- альт. упр.светом.
    Реакции никакой. Как это заставить работать, как активировать всё это?
  4. Dr_virus
    Dr_virus Пользователь
    22 окт 2018
    XRAY 1.6 106 л.с. МТ. 2018г.
    Вот собственно запись звука при трогании о чем я писал выше, только в небольшую горку, пока источник не найден...https://my-files.ru/5lqgij
  5. Клинский
    Клинский Новичок
    2 мар 2019
    Клин
    ваз 2110 1,6 2004
    А что на сайте старлайна пишут?
    У них вроде все варианты для всех машин сразу появляются.
    И вообще мануал курил?
  6. Reyimeles
    Reyimeles Новичок
    23 апр 2019
    С.-Пб. юго-запад
    Честно говоря уже желею, что ввязался в эту канитель с установкой а63. По мануалу всё очень сжато, минимум конкретики. Настройки ( активация) can не прописана, сейчас нашел на паралельном ресурсе, описан вариант активации через *валет* путем набора номера авто. Четвертый день уже трачу на сею кабалу ((
    P.S. как дорасключить линию 'В' из шлейфа can так и не вкурил.
  7. djdens
    djdens Пользователь
    3 дек 2017
    Xray 1.8 AMT lux 2017
    КАН модуль надо программировать под xray.
  8. Reyimeles
    Reyimeles Новичок
    23 апр 2019
    С.-Пб. юго-запад
    Я этого и боялся, что предется блок выдергивать из авто(((
    + как я понимаю программатор ещё нужен будет?
    Или через антенный модуль это возможно сделать ( опять же не без установщиков)
    Так к антенному модулю и подключается программатор Starline. А can-модуль имеет разьем микро-USB, все равно центральный модуль снимать и разбирать.
  10. Reyimeles
    Reyimeles Новичок
    23 апр 2019
    С.-Пб. юго-запад
    Ну что ж спасибо, придется ехать к установщикам.
  12. Reyimeles
    Reyimeles Новичок
    23 апр 2019
    С.-Пб. юго-запад
    В общем, ещё раз спасибо за поддержку, а что касаемо установки starline a63 на X-Rey отмечу следующее:
    - Да, самому ставить можно, наличие can в разы упрощает установку.
    - Причём самостоятельная установка подразумевает авторскую инсталяцию блокировок, обеспечение надёжных соединений(пайки).
    - И хоть мне и обошлось это в 1т.р., не могу приписать это к плюсу, т.к. повторюсь, времени ушло много, разбираешь под капотом -мовилишь, лезешь под торпеду, так там вообще ад с проводами - опять доделки.
    Есть и минусы:
    - Без наличия опыта, установка отнимает уйму времени.
    ( а ещё нужен(не во всех случаях) программатор) и прошивать (активировать) can модуль.
    Dorist нравится это.
  13. Axel
    Axel Guest
    Вопрос:
    Под мультимедийной 7-ми дюймовой балалайкой есть две кнопки: аварийка и блокировка дверей.
    Между ними шильдик с названием модели.
    Он нажимается?
    если нет, то можно ли туда что-либо инсталировать: кнопку какую, дополнительный ЮСБ, держатель телефона с зарядкой (места вроде хватает для вертикального положения чтобы и магнитолу не перекрыл и до климата не дотянулся).
    Касается тех кто магнитолку вынимал (скажем для замены на ведроид).
    Вообще морочился этим кто-нибудь?
    Axel нравится это.
  15. Dimon 163ru
    Dimon 163ru Новичок
    2 май 2019
    Всем привет,купил новенький xray,106лс,пробег 160км,утром собрался ехать ставить авто на учёт и при запуске и работающем двигателе услышал металлический стук в районе движка, настроение подпорчено ,вместо регистрации поеду к диллерам на сто ,у кого то что то подобное было?
  16. Алексей УР.ИЖ.
    Какого характера стук? Если через пару секунд после запуска стук пропал, значит это гидрокомпенсаторы, можете не заморачиваться!
  17. Dimon 163ru
    Dimon 163ru Новичок
    2 май 2019
    Нет,звук не пропадает,заснял на видео ,что то не получается его суда добавить
  18. Алексей УР.ИЖ.
    При выжиме сцепления что то меняется?
    Попробуйте залить на Ютюб и ссылку тут выложите.
  19. NordWind
    23 июл 2018
    Северодвинск
    XRey 1,6 МТ 2017
    Возможно, предпродажная подготовка проведена плохо. И,как вариант,ослабло крепление чего-либо. Например,защиты двигателя. Другого в голову не приходит ничего. Короче,где то что то недокручено. Защита двигателя-вариант номер один.
  20. Алексей УР.ИЖ.
    Сомневаюсь, что защита будет издавать какие то звуки, на авто без движения.
  21. NordWind
    23 июл 2018
    Северодвинск
    XRey 1,6 МТ 2017
    Да легко! От вибраций. Ну...если не защита,то что то подобное.Вспомнился случай. Похожий стук пошёл из-за камешка попавшего между защитой и поддоном двигла.(авто Рено Логан был)
    Осмотр в СТО покажет.
