Обогрев стеклоочистителей
Discussion in 'Электрика' started by lxe, Dec 7, 2016.
    lxe
    lxe Пользователь
    Dec 7, 2016
    70
    20
    Архангельск
    Здравствуйте. Есть такой вопрос: можно ли как-нибудь установить дворники посередине стекла, чтобы они отогревались вместе со стеклом во время прогрева? Если такое положение предусмотреть не догадались, то может стоит такое реализовать. Можно ли подложить что-нибудь под них снизу, чтобы они не опускались до конца, или есть большой риск что что-то накроется? Как назло даже выключить нельзя ключом двигатель так, чтобы они остались где-нибудь в нагретой части стекла. Я думаю этого бы хватило чтобы они оттаяли, хотя ни разу не пробовал так делать на других машинах. ВД40 брызгать я так понял крайне не рекомендуется.
  2. AlexSR
    AlexSR Пользователь
    Oct 2, 2016
    122
    33
    Н.Новгород
    Опусти вниз до конца ручку переключения скоростей работы дворников и будет тебе счастье.
    lxe likes this.
  3. serzh36
    serzh36 Пользователь
    Oct 15, 2016
    109
    31
    воронеж
    какая комплектация авто? если с датчиком дождя можно оставить в верхнем положении.
    lxe
    lxe Пользователь
    Dec 7, 2016
    70
    20
    Архангельск
    А есть такое да? Очень прекрасно, спасибо огромное!
    lxe
    lxe Пользователь
    Dec 7, 2016
    70
    20
    Архангельск
    Комплектация 1,6 106 лс МТ Топ Престиж
  6. AlexSR
    AlexSR Пользователь
    Oct 2, 2016
    122
    33
    Н.Новгород
    Подпись сделай о комплектации авто - вопрос частый...
  7. TopicStarter Overlay
    lxe
    lxe Пользователь
    Dec 7, 2016
    70
    20
    Архангельск
    Опустил я ручку в общем, но было горе а не счастье. По ходу она дефектная какая-то, потому что крутилка с каплями никак не влияет на скорость работы дворников, а меняется она только переключением вниз ручки таким образом: не работают, второе положение вниз - тоже не работают или работают по непонятному принципу очень редко, третье положение - работают быстро, и последнее четвертое положение - работают очень быстро. То есть нет даже нормальной скорости дворников. Ну и в верхнем положении они никак не фиксируются.
  8. malinann
    Oct 3, 2016
    230
    101
    Н.Новгород
    Сначала глушишь машину, потом опускаешь вниз до конца ручку переключения скоростей работы дворников . На заглушенной машине, а не на работающей.
    Если надо поставить автозапуск, то повторно заводишь машину, дворники не трогаешь (они так и будут стоять вертикально) и ставишь на автозапуск
    M.Владимир and lxe like this.
  9. MAD80
    MAD80 Пользователь
    Sep 6, 2016
    43
    Честно, я в шоке... Ну почему не изучить инструкцию, хотя бы ту часть, где описан принцип работы подрулевых переключателей?!
    I – Нейтральное положение. Стеклоочистители и омыватели стекол выключены. Положение фиксированное.
    II – Включен прерывистый режим или режим «Aвто»
    (в вариантном исполнении) работы стеклоочистителя ветрового стекла. Положение фиксированное.
    III – Включена малая скорость стеклоочистителя ветрового стекла. Положение фиксированное.
    IV – Включена большая скорость стеклоочистителя ветрового стекла. Положение фиксированное.
    V – На себя, включен омыватель ветрового стекла. Положение нефиксированное.
    Кольцо регулировки длительности паузы прерывистого режима (с каплями). В режиме «авто» служит для регулировки чувствительности датчика включения стеклоочистителя.
    mikbabushkin likes this.
    lxe
    lxe Пользователь
    Dec 7, 2016
    70
    20
    Архангельск
    Спасибо, попробую.
  11. TopicStarter Overlay
    lxe
    lxe Пользователь
    Dec 7, 2016
    70
    20
    Архангельск
    Значит получается, что нормальной медленной скорости все-таки нет.
  12. mikbabushkin
    Apr 15, 2016
    317
    132
    X-Ray 1,6 110, MT, 2016
    lxe, что вы подразумеваете под медленной скоростью?
  13. TopicStarter Overlay
    lxe
    lxe Пользователь
    Dec 7, 2016
    70
    20
    Архангельск
    А все, работает, действительно. Замечательно, просто какая-то фантастика. Молодцы, что так классно придумали. Извиняюсь тысячекратно, если это все было написано в инструкции, руки не доходили что-то прочитать. Насчет медленной скорости, то например там один взмах в секунду или в две или три секунды, но это уже мелочи, лишний раз рычажок нажать не проблема.
  14. Welle
    Welle Активный пользователь
    May 22, 2016
    980
    395
    Набережные Челны
    Тут самый главный косяк, что невозможно без фиксации один взмах дворниками сделать, странное решение, обойтись без этого режима, затрат никаких дополнительных, так даже на самых дешевых машинах делают.
  15. TopicStarter Overlay
    lxe
    lxe Пользователь
    Dec 7, 2016
    70
    20
    Архангельск
    Это да, немного странно конечно, но не так критично как замерзшие обледеневшие дворники
  16. TopicStarter Overlay
    lxe
    lxe Пользователь
    Dec 7, 2016
    70
    20
    Архангельск
    так и езжу теперь с поднятыми дворниками. все смотрят, наверно думают что сломались
  17. Ale}{s73
    Nov 18, 2016
    195
    113
    Воронеж
    Непродолжительно один раз на себя нажать на рычаг и будет один взмах.
  18. Welle
    May 22, 2016
    980
    395
    Набережные Челны
    Это не совсем то, это режим включения омывайки, т.е. ты как бы дергаешь насос, успела жидкость дойти или не успела - лотерея, почти на всех современных машинах есть отдельный нефиксируемый режим без включчения насоса.
    Не все так просто. Там стоит задержка по времени между работой насоса омывателя и взмахом дворников. Т.е. в этом случае обязательно буде работать и омыватель. На любой другой машине касание переключателя вниз позволяет совершить одно движение дворников.
  20. Ale}{s73
    Nov 18, 2016
    195
    113
    Воронеж
    Ну не знаю. У меня получается один взмах без омывайки.
