Дергается автомобиль в начале движения! Сцепление??? | Страница 18
Тема в разделе "Коробка передач", создана пользователем asfaz, 20 апр 2016.
    UncleAlexKun нравится это.
  2. slavafroloff
    25 апр 2018
    proube, я просто ваш вопрос процитировал и поддержал как бы, а сам пост к автору замены сцепления, не к вам.
  3. mons
    mons Пользователь
    4 ноя 2017
    Краснодарский край
    Как я и писал в отчете, шайбы я подобрал максимально одинаковыми по толщине, у не отобранных мною, разбег был примерно в 0.1 мм. Если-бы установленные шайбы были-бы вне допуска, как Вы и сказали, корзина стояла бы с перекосом, и вибрация бы чувствовалась сразу, после замены. Эта технология довольно старая, и проверенная. Есть второй способ- обойтись вообще без шайб. Разницу можно выбрать актуатором при адаптации. Но, при этом есть мнение, что будет постоянное повышенное усилие на лепестки корзины. Про свойства дисков Sachs и Valeo хорошо написано здесь. По поводу ощущений после замены - вот цитата Астровода: "Ощущения потрясающие: никаких дерганий и вибрации, даже сама машина начала ездить на порядок шустрее". На массовый эффект плацебо не похоже...
    slavafroloff нравится это.
  4. proube
    mons, А какого производителя у вас был комплект? Была информация, что у нас LUK, стоят в штате. Может разнится от марки двигателя?
  5. mons
    mons Пользователь
    4 ноя 2017
    Краснодарский край
    У нас на АМТ 1.8 ставят только Valeo, и двух типов - простое (номер заканчивается на 30) и, позже начали ставить усиленное ( номер заканчивается на 31). После двух-трех перегревов появляется вибрация. По гарантии меняют опять же на Valeo усиленное. "Первопроходец" на Sachs катается уже около двух лет без проблем.
    Luk совершенно точно ставят в наши машины с вазовским движком 1,6 и реношной КПП. На остальных комплектациях не знаю. Но наш Luk российского производства, немцы в 2015 г. запустили завод в Ульяновске.
  7. Omikron
    Omikron Гуру
    2 янв 2017
    Всё, избавился от рывков при начале движения, заменил диск сцэпы, г-валео ставить не стал, воткнули с какого то рэновского дизеля, 215 мм диаметр, чуть потолще, просто сцепление теперь размыкается чуть повыше, не надо в пол удавливать педаль . Трогаюсь терь как хочу, и плавно и очень плавно, и без педали газа. Тряска ушла, но объяву с Авито не сниму.......:spiteful:
    strider2006 нравится это.
  8. mons
    mons Пользователь
    4 ноя 2017
    Краснодарский край
    Диаметр 215 и у Sachs, и он действительно толще на 1.5 мм. Мне поставили с Шевроле Нива. С ним все отлично. А Valeo, да, Г редкостное....
  9. POTILIO
    POTILIO Новичок
    11 дек 2018
    XRAY 1.6 106 л.с МКПП
    А по гарантии на какое сцепление поменяют?
    На такое же, как с завода. Но только если пробег меньше 30 тыс, после 30 тыс гарантия на сцепление заканчивается.
    С завода на машины с вазовским движком 106 л.с. ставят вполне приличное сцепление Luk, а не Valeo.
    NordWind и mons нравится это.
  11. NeoWolf
    NeoWolf Пользователь
    5 мар 2017
    Кингисепп
    Подскажите пожалуйста артикул сцепления, которое поставили. Тоже думаю поменять. Меняли все сцепление в сборе или только диск без корзины?
  12. mons
    mons Пользователь
    4 ноя 2017
    Краснодарский край
    я менял ведомый диск Sachs 1878 002 205 от Шевроле Нивы. https://www.drive2.ru/l/529003632499097703/?m=529195222400239657&page=0#a529195222400239657 Диск вышел 2350 р.
  13. NeoWolf
    5 мар 2017
    Кингисепп
  14. mons
    mons Пользователь
    4 ноя 2017
    Краснодарский край
    В этом вопросе я не силен - не изучал.
  15. dismus
    dismus Пользователь
    17 июн 2018
    Новосибирск
    XRAY 1.6л.106 л.с МТ. 2018 г.
    у меня авто опять начало дергаться при сбросе-добавлении газа,поменял датчики на педалях сцепления и тормоза,и все без результатно,как же задолбал этот xrey уже
  16. Lord 68
    На предыдущей машине раз проявился такой же дефект. После долгих поисков обнаружили что перестал работать электронной датчик скорости. Стоит в коробке передач и с него берутся данные на спидометр. Если он отказывает, то автоматом идёт пересчёт с датчиков АБС. Ошибок вроде не было, точно сейчас не помню, но вот дерготня была сильная. Не знаю как у нас, но по идее должно так же быть.
  17. Axel
    Axel Guest
    А стрелка на спидометре на ноле лежала?
    И это не смущало?
  18. new34
    new34 Пользователь
    24 июн 2018
    XRAY 1,8л.122л.с. MT. 2017г.
    А бортовик сбрасывали?
  19. Lord 68
    А почитать мой пост внимательно не пробовали? Ещё раз. Функция спидометра в том числе и стрелка спидометра работали. Данные автоматом переключились с блока АБС. Я не знаю откуда на Хрэй берутся данные о скорости. Просто на предыдущей машине мне это помогло избавиться от дерготни
  20. POTILIO
    POTILIO Новичок
    11 дек 2018
    ты писал вот это
    не помогло, что ли?
  21. Lexandr
    23 янв 2019
    На калине датчик этот помирал - АБС отрубалось , дерготни не было.
