Дергается автомобиль. ОБУЧЕНИЕ ЗАСЛОНКИ. | Page 5
Discussion in 'Общий форум' started by MAVR, Mar 13, 2018.
  1. Dr_virus
    Dr_virus Пользователь
    Oct 22, 2018
    212
    44
    XRAY 1.6 106 л.с. МТ. 2018г.
    Адаптация ДЗ это та фигня с включением зажигания на 30 сек?
  2. POTILIO
    POTILIO Новичок
    Dec 11, 2018
    97
    21
    XRAY 1.6 106 л.с МКПП
    Да фиговая фигня, не уверен что поможет, но фигня ушла.
    30 сек это все-таки приблизительная цифра. Тут надо инструментально следить за углом открытия ДЗ и успеть выключить зажигание при прохождении нуля. Если проводить адаптацию в помещении, например в гараже, будет хорошо слышно, как примерно с 25 сек заслонка начинает двигаться. Момент уловить сложно, но с помощью ОпенДиаг в паре с очень желательно USB ELM327 (у такого адаптера быстродействие выше, чем у блютус) вполне возможно. А просто включение зажигания на 30 сек скорее всего не даст нужного результата.
  4. POTILIO
    POTILIO Новичок
    Dec 11, 2018
    97
    21
    Верно, с нескольких разов попал, а так нет. Усб 327
  5. proube
    2,185
    886
    Так делается не адаптация дроссельной , а выставлением нуля дроссельной. Обучение делается на ходу. Поищите алгоритм сами. Разгоняешься несколько раз на одной передаче до 80 и и т.д., точно не помню.
    А это больше похоже на заедание заслонки. Но может и отсутствие обучения ее.
  6. a178
    a178 Пользователь
    May 25, 2018
    304
    123
    Саратовская область
    XRAY 1,6 106л.с. МТ 2017 г.
    Откуда этот новый вид адаптации ? Сидеть и ловить заслонку в нулевом положении. Полный бред, все Хрееводы ,Веставоды и т.д. будут ездить неудовлетворенными т.к в очередной раз не удалось поймать заслонку в нуле.
  7. cherny-80
    cherny-80 Пользователь
    353
    83
    Согласен. На "0" она выходит с "3" буквально на секунду, а то и меньше. Затем обратно на "3". Квест прям какой то. Нереально попасть
    Какой новый? Он очень старый, на всех М-контролерах так делается. Если где-то прочитали про просто 30 сек, то лучше у хорошего диагноста спросите, что такое ноль ДЗ. А вестоводам и рееводам этого делать не надо, особенно в случаях, когда не понимаешь, что делаешь.
    Езжайте к диагносту, он попадет.
    А вообще такие вещи делаются согласно ТИ только после замены контроллера. В других случаях этого не предусмотрено.
    Михаил1287 likes this.
  9. proube
    2,185
    886
    Так, все не так. На 0 она выходит, не за секунду, а за 30 сек, и с УСЛОВИЯМИ! https://лада.онлайн/do-my-self/repa...drosselnoy-zaslonki-na-lada-vesta-i-xray.html
    ЦИТАТА
    Процедура адаптации нуля дроссельной заслонки:
    • на стоящем автомобиле необходимо включить зажигание, выждать 30 с, выключить зажигание, дождаться отключения главного реле.
    Адаптация будет прервана, если:
    • прокручивается двигатель;
    • автомобиль движется;
    • нажата педаль акселератора;
    • Температура двигателя ниже 5 °С или выше 100 °С;
    • температура окружающего воздуха ниже 5 °С."
    А диагностика пропусков зажигания выполняется так: ЦИТАТА
    Процедура адаптации функции диагностики пропусков воспламенения:
    • прогреть двигатель до рабочей температуры (значение параметра "Температура охлаждающей жидкости" = 60...90 °С);
    • разогнать автомобиль на 2-й передаче до достижения повышенных оборотов коленчатого вала (значение параметра "Частота вращения коленчатого вала двигателя" = 4000 мин-1) и произвести торможение двигателем ("Частота вращения коленчатого вала двигателя" = 1000 мин-1);
    • выполнить торможение двигателем шесть раз за одну поездку."
  10. Veniamin
    Решил сегодня посмотреть температуру воздуха на впуске - благо, панель от Феррум это позволяет.
    При выезде с дачи завел машину (мотор градусов 60-65) - температура впуска 40 градусов.
    Проехался немного на второй по проселку - температура упала до 15-16 градусов.
    Выехал на трассу - температура 8 градусов.
    На улице в это время было 7-8 градусов тепла.
    Итого: врать с показаниями, и то не фатально, датчик будет разве что при ползаньи в пробках. При движении показания адекватные.
    Во всяком случае, на моей машине так.
    Тоша and proube like this.
  11. proube
    2,185
    886
    Тем более, что при таком гигантском коридоре полосы температур, ЭБУ ОДНОЗНАЧНО корректирует смесь по лямде или еще как. И делается это мгновенно. Не гном же ручку крутит под капотом.:D
  12. cherny-80
    353
    83
    На секунду в положение 0
    Вот-вот, о чем я и говорю. В интернет утекают обрывки техинструкций, а народ думает - ого, какая простая процедура, щас как прибавлю мощи моему табуну лошадок так 10. И в итоге пшик, поскольку понимания процесса нет.
  14. cherny-80
    353
    83
    То есть, Вы считаете, что нужно выключить зажигание в тот момент, когда заслонка будет в полжении "0"? Интересно. Нужно попробовать.
    Я не считаю, а убедился, что если попасть в момент нахождения ДЗ в нуле, поведение автомобиля реально меняется.
  16. a178
    a178 Пользователь
    May 25, 2018
    304
    123
    Саратовская область
    Electromaster, а как меняется поведение автомобиля?
    Точно так, как озаглавлена тема - дергания пропадают.
  18. TopicStarter Overlay
    2,329
    1,110
    Не забыть про еще одну рекомендуемую тонкость, выключив зажигание, дождаться еще одного щелчка, как говорит рекомендующий, это произойдет примерно в течении 4-х минут. И только потом можно заводить.
    xviper likes this.
  19. xviper
    xviper Активный пользователь
    May 19, 2020
    599
    347
    Ровно через 4 минуты. Как раз отключается питание модуля Глонасс (у меня к нему подключен регик).
    Про ловлю нуля прям "порадовали")
    xviper, в Аксай можно сгонять, там диагност отличный - сделает всё как надо.
    xviper likes this.
