Стоит ли менять задние подкрылки?
Discussion in 'Ремонт, обслуживание' started by Grey Fox, Oct 8, 2018.
    Grey Fox
    Grey Fox Новичок
    Oct 8, 2018
    Волгоград
    LADA Xray Comfort 1.6л 5МТ 2018
    Приветствую всех.
    Такой вопрос у меня. Задние подкрылки в стандартной комплектации сделаны из двух частей, задняя пластмассовая и передняя из ворсистого материала. Стойка получается открыта. Еще и брызговики мне задние не достались, не успел стребовать у менеджера (
    1. Стоит ли ставить сплошные пластиковые подкрылки? Или оставить стандартные, лучше проветриваться будут. Кто менял, собирается менять?
    2. Чем лучше обработать арки перед установкой? Антигравий, жидкие подкрылки?
    Сторонние подкрылки не меняют штатные, а ставятся прямо поверх родных.
    Все на заводе хорошо обработано. Тем более штатные подкрылки снимать не придется.
    Deadушка and Dorist like this.
  3. KR-Electronics
    676
    431
    Главный плюс дополнительных задних подкрылок в том, что они закрывают внутренний край крыла от повреждений и постоянного скопления на его буртике грязи. У себя ставил поверх штатных, ничем не обрабатывал. Только сам подкрылок обклеил изнутри вибропластом 2 мм, он был без шумоизоляции.
  4. Buyan
    Buyan Пользователь
    73
    40
    Ставил пластиковые, родные удалил, при снятии из-под них высыпалось очень много грязи. Обработал резино-битумной антишумкой .Двухслойный пирог из подкрылков делать не стал для лучшего проветривания и крепления родными клипсами.
    Если через год попробуете снять сторонние локеры, грязи из-под них высыпется раза в 3 больше.
    Grey Fox
    Grey Fox Новичок
    Oct 8, 2018
    Волгоград
    Я так понимаю ставить лучше на родные подкрылки поверх и ничем не обрабатывать. Дождаться пока просохнет ткань и уже крепить поверх. Дополнительные отверстия нужно в корпусе делать? Саморезы? Или все на стандартные?
  7. Deadушка
    Я ничего не делал. Всё подошло. Перед установкой поснимал штатный крепёж, вычистил всё из под валенок штатных, было сухо- щёткой. Если всё мокрое- надо просушить. Ну и потом установил и закрепил в штатные места. Пластиковый закрывает гораздо лучше.
    Sergey174 and Electromaster like this.
  8. StanislavXLT
    StanislavXLT Новичок
    Mar 15, 2019
    22
    Xray cross 1.8, luxe prestige.
    Добрый вечер. А кто нибудь вникал, отличаются ли подкрылки на кроссе и обычном иксрее?
    Хочу взять пластиковые, зашумить и поверх попробовать штатные фетровые натянуть.
  9. Sergey174
    1,615
    703
    Поверх фетровые точно не пойдут,я пробовал.Они меньше,поэтому по профилю не подходят,а так был бы идеальный вариант.
  10. Deadушка
    А наоборот чем не нравится? И намокать не будут валенки, и работать будут как шумка.
    pavel68 likes this.
  11. Sergey174
    1,615
    703
    Думал,что если наоборот,то камни меньше тарабанить будут,а если бы и намокали,то на пластике не страшно.
  12. Deadушка
    Особо не слышно. У меня поверх валенок стоят.
    Sergey174 likes this.
  13. Sergey174
    1,615
    703
    У меня так же.
  14. pavel68
    Feb 27, 2017
    621
    319
    У меня к вам вопрос стоят у вас подкрылки впереди и есть ли смысл ставить их , как они в сравнении со штатными ? Если ставили,то как?Поверх штатных или их надо убирать?
  15. Deadушка
    Нет, штатные стоят. Я на глаз по фото их сравнивал- по мне одно и то же. У меня спереди штатные пластиковые.
  16. pavel68
    Feb 27, 2017
    621
    319
    вот и я так решил что передние и так нормальные,но тут подумал что может быть нештатные добавить потому как попадает немного грязь в моторный отсек и видны потеки ее на наружной стороне подкрылка в районе насоса гур,Кто в курсе может брызговик разрезан на две части или это по стойке затекает?
  17. Deadушка
    И по стойке, и над фарой щель.
    pavel68 and Electromaster like this.
  18. slavafroloff
    Apr 25, 2018
    622
    320
    И передние, и задние в салоне дилер поставил поверх штатных в подарок
    pavel68 likes this.
  19. pavel68
    Feb 27, 2017
    621
    319
    От какого производителя?
  20. StanislavXLT
    Mar 15, 2019
    22
    А на кроссах таки никто не заморачивался еще?
