Странная работа рулевого
Discussion in 'Рулевое управление' started by Счастливый, Mar 24, 2016.
    Счастливый
    Счастливый Новичок
    Mar 24, 2016
    При активной рулежке на месте или небольшой скорости руль как бы идет рывками. пробовал на разной поверхности, эффект почти всегда такой есть. Жаловаться дилеру или подождать, может обкатается и пройдет?
  2. Мырик
    Мырик Новичок
    Mar 24, 2016
    Я у себя не замечал, завтра попробую. Закусывания прямо на руле ощущаются?
  3. Pulya
    Pulya Пользователь
    Jan 20, 2016
    174
    84
    Кубань Приморско-Ахтарск
    Я не наблюдаю у своего Рея что то подобное.
  4. Foxstrot
    Foxstrot Гуру
    Feb 26, 2016
    384
    150
    Петрозаводск
    У меня было такое подрагивание при вывороте сильном на месте, НО! только на снегу, на асфальте - норм
    Счастливый
    Счастливый Новичок
    Mar 24, 2016
    Сказали, что так и должно быть,:aggressive:
  6. SergeyRti
    SergeyRti Пользователь
    Feb 28, 2017
    209
    64
    Друзья нашел особенность, после любой манипуляции с рулем, слышно как срабатывает моторчик эгура, и как только он затихает - появляется легкий гул ( тихий но постоянный пока рулевое колесо не тронешь, а потом все по новой
    Кто- нибудь замечал подобное? И что это может быть?
    Может стоить вчитываться в посты, прежде чем писать?!
    Если кто- то знает какое масло лучше или какой аналог надежнее, исходя из своего опыта...( который ОД точно не подскажет).
  7. proube
    2,194
    Стал замечать, что руль при езде прямо, стоит не прямо. Так и должно быть, или что изменилось, а я это только заметил? При этом машину не ведет и едет продолжительно прямо, если дорога ровная.
  8. mikbabushkin
    Apr 15, 2016
    317
    132
    X-Ray 1,6 110, MT, 2016
    proube, У меня такое было, тоже криво стоял, только в другую сторону. После замены стучавшей шаровой руль почти стал прямо. Думаю проверить ходовую будет не лишним.
    proube, вы в теме о поломках писали, что уже неоднократно меняли как рычаги передней подвески в сборе, так и шаровую отдельно. Хочу напомнить, что согласно заводской ТИ на замену рычагов после каждой такой замены необходимо отрегулировать углы установки передних колес.
    sergeevich likes this.
  10. proube
    2,194
    Я тоже подумал об этом, но машину не ведет и вроде колеса не ест. И после замены рычагов, почему то ОД не сделал этого и даже не порекомендовал съездить на развал схождение.
    Значит, такой ОД.
    Мне по гарантии меняли, сразу после замены загнали на стенд.
    Схождение сделали, причем бесплатно. Если бы затребовали денег, можно было бы подумать, что это развод. Но нет.
  12. Deadушка
    Это вапще нонсенс. По идее рычаги, стойки надо парами менять, по уму, с последующей регулировкой. Да и до начала регулировки руль выставляется ровно и фиксируется.
