Раздел № 2. Бортовые диагностические компьютеры Multitronics, Штат, Престиж, Орион. OBD-адаптеры | Страница 8
  1. jug164
    jug164 Пользователь
    11 дек 2017
    Укажите данные по автомобилю.
    1602 эта ошибка которую Вы можете сразу увидеть ЭЛМкой и сопоставить глушение двигателя с подключением устройства в разъем ОБД-2. Сама проблема сбоя лежит глубже, в периодичности обработки информации по CAN шине. Подключенное устройство в ОБД-2 вазовцы не учли и оно не вписывается в очередность обработки сигналов поэтому происходит сбой. При этом ошибок много, основная ошибка на которую завязаны все -это ошибка CAN шины, потом идут 1602 - ЭБУ, панель приборов, центральный блок кузовной электроники, АБС, усилитель руля, вообщем всё что висит на CAN шине.
    Как я уже отвечал выше у меня тестировались около семи устройств и Ансель A202(только там он назывался AUTOOL X50+ глох как и все иногда по два раза на день, ещё у друга брал маленькую его версию без "+". Со всеми устройствами двигатель глох раньше или позже.
    Штат Xray, стоит с сентября прошлого года, через полтора месяца, около 2000км пробега произошёл сбой с ошибкой 1602, двигатель не заглох как с другими устройствами, но при движении произошёл затык и кратковременное загорание чека на панели, а после увидел ошибку 1602. Всю зиму по настоящее время отъездил без проблем.
    Сейчас ШТАТ для XRAY выпускает обновленную версию БК «ШТАТ UniComp X-RAY XD». http://www.shtat.ru/shop/product-category/shtat-unicomp-4xd-lada-xray
    Что они там доделали я не знаю, но на сайте предупреждают о возможных сбоях с двигателем 1,6
    Они предлагают ставить на панель. Он идеально подойдет в бесполезную нишу, но там нужен переворот экрана, ответили что доработают данную функцию в очередной прошивке БК. Так как у меня все эти приборы тестируются, не стал заморачиваться и закрепил в ближний средний дефлектор, клипсой как крепят сотики. Выше где то выкладывал фото. Очень удобно, как продолжение приборки, наглядно и под рукой всё доступно на ходу.
    IgorSHC, Miratvorets311, Electromaster и ещё 1-му нравится это.
  2. Гибсон
    Гибсон Пользователь
    6 мар 2019
    XRAY 1.6л.106л.с. MT. 2018г.
    Посмотрел прошивку. I765XK55 и добавлено v3. Ошибки 1602 нет.
  3. Miratvorets311
    Miratvorets311 Пользователь
    7 май 2018
    Волжск
    Лада Xray 2018 1,6
    Пока тоже в его сторону смотрю
    фото будет?
    В июле прошлого года статистику вел с 6 по 30 число- заглох 5 раз. После того,как перестал всем прочим пользоваться,проехал 8 ткм без заглохшего мотора.
  4. jug164
    jug164 Пользователь
    11 дек 2017
    Позже сфоткаю как клипсу от обычного освежителя(вонючки в дефлектор) к нему прикрутил.
      Размер файла:
      361 КБ
      Просмотров:
      31
    Miratvorets311 нравится это.
  5. Miratvorets311
    7 май 2018
    Волжск
    Лада Xray 2018 1,6
    У меня тут мыслишка появилась на счет Торка,а если в настройках убрать все опросы к ЭБУ(по расчету бака ,расхода и прочего),оставить только температуру двигла,к примеру. Возможно ли,что это уменьшит сбои заглохшего движка?
  6. Гибсон
    Гибсон Пользователь
    6 мар 2019
    А провода для подключения как тянули?
  7. jug164
    jug164 Пользователь
    11 дек 2017
    Провода идеально проходят между рулевой колонкой в щель, потом под консолью и поликом у педали газа и дальше в ящик к ОБД-2. Длинны очень даже хватает, можно даже дальше в левый крайний дефлектор дотянуть.
    Miratvorets311 и Electromaster нравится это.
  8. jug164
    jug164 Пользователь
    11 дек 2017
    вот ещё
  9. Veniamin
  10. jug164
    jug164 Пользователь
    11 дек 2017
    Всё ставилось как временное, для тестирования, оказалось дольше всех работает без нареканий. Но всё равно сбои возможны. Идеально засунуть его в бестолковую нишу, кнопки будут снизу, но разработчики затягивают с переворотом экрана.
    Мой рост 173см, руль не перекрывает, можно ещё и ниже опустить. Высоту установки можно регулировать, в зависимости в какое ребро дефлектора засунуть. Можно ещё выше поставить, тогда начинает торчать над панелью и теряется эстетичность. А так многие воспринимают как заводская панель.
  11. new34
    new34 Пользователь
    24 июн 2018
    XRAY 1,8л.122л.с. MT. 2017г.
    Я так понимаю что у БК «ШТАТ UniComp X-RAY XD» на жгуте нет разьема для подключения к колодке OBD2 ? там штырьки , или пайкой надо соединять?
  12. jug164
    jug164 Пользователь
    11 дек 2017
    Может они что то уже удешевили, но на предыдущей модели которая называлась: ШТАТ UniComp 4XE-LADA-XRAY, сразу колодка была на жгуте с проводами.
  13. Гибсон
    Гибсон Пользователь
    6 мар 2019
    В инструкции к штату написано: Внимание на двигателе 1.6L возможен сброс контроллера (особенность контроллера ЭСУД при работе с диагностическим оборудованием. Это и есть то самое заглох на ходу?
    И ещё нашел. В 17 году штатовцы писали: С X-рейем ДСТ-мини пока работает по протоколу ОБД-2, сейчас делаем что бы работал по оригинальному протоколу.
    Это как? А то в электоронике я не очень...
  14. TopicStarter Overlay
    Да, оно самое.
    Это уже давно сделано, БК работает по протоколу М86.
  15. Lexandr
    23 янв 2019
    когда для калины закзывал ЕЛМку, разбирался с версиями, там где-то была инфа про впайку резистора, может и тут надо подобное от этих сбоев?
  16. TopicStarter Overlay
    Нет.
  17. jug164
    jug164 Пользователь
    11 дек 2017
    Когда покупал у них, переписывался по факту сбоя, они про это не знали, просил их что бы тестировали на 1,6. Вот они и написали про возможные сбои
    Тут уже два года гадаем, от сигналки или ещё от чего совместно установленного, никто четкого ответа не знает и автоВАЗ молчит. Если это происходит у 20%. Тут дело в качестве самого ЭБУ, скорее всего какая то серия шла с дешманскими чипами, которые зависают при обработке сигналов и перезагружаются.
  18. Гибсон
    Гибсон Пользователь
    6 мар 2019
    Короче, заказал штат. Неудобно с емл. Буду посмотреть что получится.
  19. Miratvorets311
    7 май 2018
    Волжск
    Лада Xray 2018 1,6
    А как работает сига Старлайн ? Сбоев ведь нет?
  20. TopicStarter Overlay
    Лично у меня были сбои с этой CAN-информацией. Мне специалисты Старлайн удаленно отключали запросы сигналки в ЭБУ.
    Вот моя тема на форуме техподдержки:
    https://support.starline.ru/communi...canlin-master-kak-otklyuchit-can-informatsiyu
