Машина не заводится - словил странный глюк.
Discussion in 'Электрика' started by Leon, Nov 30, 2016.
    Leon
    Leon Пользователь
    Jun 8, 2016
    166
    35
    Вот опять как говорится на ровном месте словил глюк. Машина отказалась заводиться. Просто отказалась и все. Ключ вставляешь, педальку жмешь, ключ проворачиваешь - и ни чего не происходит. Аккум заряжен. Единственное что бензина было мало, но датчик еще не сработал. Машинка стояла слегка в наклон, носом вверх. Вообще не знаю на что грешить. То ли продолжение старой истории когда словил Check Engine то ли что. Помог опять только сброс аккумулятора. После него машинка завелась как по маслу. Что я только не делал - уже готов был эвакуатор вызывать. Открыл капот - уровень масла в норме, бачок охлаждающей жидкости целый. Опять придется ехать на диагностику.
  2. Deadушка
    А сигналка стоит какая нибудь кроме родной?
  3. k-330
    k-330 Пользователь
    Feb 19, 2016
    181
    53
    Ставропольский край
    То-есть стартер не крутит или крутит и не заводится?
    Да, кстати- присоединяюсь. Поподробнее. Насос качает или нет как ключ повернёшь? И тд.
    Leon
    Leon Пользователь
    Jun 8, 2016
    166
    35
    Starline A93
    Насос слышно что качало, но стартер не запускался вообще. Т.е. вставляешь ключ, панель приборов загорается, лампочки горят как обычно перед пуском, слышно как бензонасос срабатывает, проваричваешь ключ в положение зажигания и все. Тишина. Ни чего не происходит.
    7enovLeo likes this.
  6. Deadушка
    Самое простое- блокировка стартера от сиги . В салоне ставили?. Пускай разбираются. Или криво. или может что врубил.
  7. TopicStarter Overlay
    Leon
    Leon Пользователь
    Jun 8, 2016
    166
    35
    Я тоже потом подумал на сигналку, перед выходом из машины что то ткнул на брелке нечайно, но ни каких особенных режимов на ней не отображалось после этого - обычный режим охраны.
  8. AlexSR
    AlexSR Пользователь
    Oct 2, 2016
    116
    30
    Н.Новгород
    Было аналогичное лет 5-6 назад. Перегорел предохранитель в блоке сигнализации. Цена вопроса была 3000 рублей(2-за эвакуатор до дилера, 1 - за смену предохранителя и работу.) Дилер был послан с оплатой по дальше, т.к. Авто было на гарантии и сигу ставили в этом же салоне, после чего мне протянули мои документы и пожелали счастливого пути... А симптомы были тебе.
  9. TopicStarter Overlay
    Leon
    Leon Пользователь
    Jun 8, 2016
    166
    35
    Ну тут то самое интересное - сброс клеммы с аккумулятора вернул все на свои места
  10. k-330
    k-330 Пользователь
    Feb 19, 2016
    181
    53
    Ставропольский край
    Я тоже думаю,что это оно и есть. А насос разве сигналка не блокирует?Хотя возможно при установке упростили подключение.Есть еще один момент.Все наверное про это знают,но так на всякий случай для информации. Если нажать на педаль газа до упора и одновременно крутить стартер-то форсунки отключаются (режим продувки),но это не ваш случай раз стартер не крутил.Сброс клемы перезагрузил сигналку и все пошло. Я так думаю.
  11. Deadушка
    У меня две блокировки- стартера и зажигания. В буклете прописано.
  12. TopicStarter Overlay
    Leon
    Leon Пользователь
    Jun 8, 2016
    166
    35
    Скорее всего, но странно что ни какой специальной активации режима не было. В общем буду ловить похожую ситуацию, если повторится - к дилеру.
    Кстати, вопрос - а что будет если села батарейка в нашем ключе? Запустится машина или нет? Или это влияет только на работу штатного иммобилайзера?
  13. k-330
    k-330 Пользователь
    Feb 19, 2016
    181
    53
    Ставропольский край
    Без батарейки двигатель запустится.Не будет работать с брелка дистанционное открытие/закрытие дверей (постановка/снятие с охраны).
  14. proube
    2,189
    Влияет . Если совсем на издыхании ,может и не видеть .Иммобилайзер для этого и предназначен ,чтобы свертышем нельзя было угнать . Когда садится батарейка ,дистанция открытия до машины уменьшается ,соответственно и сигнал от ключа может быть слабым . Если метров с 10 , при отсутствии рядом машин ,открывается ,то дело не в этом. А какая у вас температура за бортом? Выжидаете ли секунд 5 ,если сильно низкая .
    И педаль газа нельзя ни коем случае нажимать при холодном пуске ,вы вводите в заблуждение компьютер ! Это не жигули с карбюратором. Педаль электронная. Это все равно ,что включать компьютер с нажатыми функциональными кнопками .
  15. Welle
    Welle Активный пользователь
    May 22, 2016
    975
    389
    Набережные Челны
    Батарейка никак на иммобилайзер не влияет! Абсолютно никак!
  16. dnsz
    dnsz Пользователь
    Nov 27, 2016
    400
    95
    Привет! Один в один было! Тока сигналка Шерхан 4i.
    Насос качал, стартер не крутил, помог сброс клеммы. Больше не повторялось. У вас не с автозапуском сигналка? Я тажке что то нахимичил с брелком, поставил на сигналку с активацией автозапуска, потом забыл что то в машине, открыл, закрыл, снова закрыл... Понял что автозапуск слетел, надо снова заводить, было лень. Попробовал, долгим нажатием на вторую кнопку брелка(запуск двигателя) завести, не вышло, потом может еще че потыкал и ушел работать :)
    129й мотор
  17. k-330
    k-330 Пользователь
    Feb 19, 2016
    181
    53
    Ставропольский край
    Совершенно верно. В ключе транспондер-он енергонезависимый. Кстати в первом (обучающем) ключе батарейки нет.
  18. Welle
    May 22, 2016
    975
    389
    Набережные Челны
    Да вот и я про то же самое. И во всех ВАЗовских ключах, второй ключ маленький, плоский, без батарейки с одним транспондером.
  19. Юрий_063
    Юрий_063 Новичок
    Aug 22, 2016
    28
    Думал создать тему, а тут целая эпопея,аналогично моей...
    Оптима 106 лс. Пробег 2тыс. Куплена— конец августа. За бортом-15. Сегодня словил глюк. Заехал во двор, поднялся домой,вернулся. Пытаюсь завести-болт. Стартер не крутит,но реле щелкает где то слева в панели и слышно что бензонасос работает. Панель после самодиагностики гаснет кроме акб( при этом по борт компьютеру 12в ровно),знака чек энжин и значка в виде пилы в квадрате. Потыркав минут 15 с перерывами, скинул на пару минут массу с акб. После этого все вернулось к норме. Что было-загадка...
    Предрешу вопросы: сига естьбез автозапуска,но глюк не в ней- точно.а в остальном как у всех вышенаписано симптомы. время было позднее,а так надо торк и елм опробовать и посмотреть появились ли ошибки . апд. посмотрел- ошибок нет!!! вдвойне странно
  20. malinann
    malinann Гуру
    Oct 3, 2016
    230
    101
    Н.Новгород
    Сигналка Starline A93. Поймал такой же глюк. Индикаторы на панели загораются, стартер не крутит. Поставил на охрану- снял с охраны - завелась. А дней за 5 до этого я случайно включил режим ИММО. Стал смотреть что это такое - оказалось что при активном режиме иммобилайзера двигатель будет блокироваться автоматически через 30 секунд после каждого выключения зажигания. Выключил, все опять стало хорошо.
