Все о резине и дисках Xray и ХRAY Cross. Раздел № 1. | Page 52
  1. Липучка
    34 vote(s)
    21.3%
  2. С шипами
    126 vote(s)
    78.8%
  1. дмитрий вячеславович
    Sep 30, 2017
    652
    701
    Болты любой длины не получится. В дисковые тормоза, слишком длинные болты если ставить они упрутся. Кончик закатает, будишь выкручивать и накроешь всю резьбу)). На обычном рее с завода идут одни и те же болты, что на литье, что на штампы. Но лучше всего индивидуально подходить к выбору болтов для каждой модели дисков. Разные глубины проточки встречаются, на разных моделях литья.
    asfaz likes this.
  2. Клинский
    Клинский Новичок
    Mar 2, 2019
    96
    18
    Клин
    ваз 2110 1,6 2004
    то есть за ступицей места нет?
    сколько там примерно места есть?
  3. дмитрий вячеславович
    Sep 30, 2017
    652
    701
    Я так точно не скажу(уже подзабыл). Но место там ограничено. Точно не помню. Оборотов 6-7 и упруться болты.
  4. дед Алексий
    дед Алексий Пользователь
    Jan 28, 2019
    16
    Тверь.
    XRAY 1.6 л. МТ. 2016 г.
    Приобрел диски стояли на Ноуте как сказали 16 дюймовка 205 на 50:prankster:
  5. дмитрий вячеславович
    Sep 30, 2017
    652
    701
    Интересно какой вылет? И как это как сказали? 16 дюймов это размер диска, а 205 50 это уже, к дискам не относится. И размер покрышек не наш.
  6. Эндрю70
    1,256
    714
    Для посадочных мест колес - смазка с содержанием меди на литиевой основе. Она препятствует прикипанию деталей и водой плохо смывается.
    Касаемо шипов последние 6 лет зимой ездил на Bridgestone Noranza 2. За это время потерял не более 5-6 шт. шипов на колесо. Резина ОЧЕНЬ качественная продал с машиной протектор был живее живых.
    От недорогой резины производства Россия у меня остались негативные впечатления, а вот летние шины Китайского производства я использовал неплохо. По сочетанию цена качество мне кажется у них нет конкурентов. Из минусов слабоватая износостойкость протектора. Использовал шины R16 от брендов -Вестлейк, Триангл.
  7. дед Алексий
    Jan 28, 2019
    16
    Тверь.
    Вылет ЕТ45 а резина наша подошла примерял.
  8. a178
    a178 Пользователь
    May 25, 2018
    304
    123
    Саратовская область
    XRAY 1,6 106л.с. МТ 2017 г.
    С ЕТ 45 диски утопятся внутрь ,если ширина 6,5 дюйма , то могут задевать
    Ничего не задевает при вылете 45. Я вам больше скажу - на юбилейных Хреях в 16 г. диски с завода шли с вылетом 50, и тоже ничего не задевает.
  10. дед Алексий
    Jan 28, 2019
    16
    Тверь.
    Я же вам писал примерял уже всё просто гуд!
  11. a178
    a178 Пользователь
    May 25, 2018
    304
    123
    Саратовская область
    Не задевает это хорошо . Но отклонения от расчетного вылета влияет на управляемость авто (убедился на собственном опыте) и влияет на ресурс ступичных подшипников. Себе ищу диски мучаюсь , то не нравится , то параметры не те(((, А так каждый себе выбирает сам.
    Увеличение вылета (то есть утапливание колес внутрь) на ступичные подшипники влияет благотворно. А вот вынос колес наружу как раз наоборот. Но все это будет заметно на пробегах больше 100 тыс, если конечно не ставить диски с отрицательным вылетом, -20 например.
    Плюс/минус 5 мм вообще не скажутся ни на чём.
  13. дмитрий вячеславович
    Sep 30, 2017
    652
    701
    Кстати. Заметил интересный факт. А Вы знаете, что АвтоВАЗ больше не ставит 17 штатные диски на икс рей??? Максимум для любой комплектации Икс рея теперь опять 16 радиус)). 17 радиус дисков теперь прераготива только Икс рей Кросс!!! А жаль. Может и не практично но, красиво! Хотите икс рей на больших колесах? Покупайте кросс!
  14. MAVR
    А кто мешает самому поставить 17 радиус?
  15. Клинский
    Клинский Новичок
    Mar 2, 2019
    96
    18
    Клин
    ваз 2110 1,6 2004
    Я бы родные 17 диски с кросса (к маю должен приехать) сменял бы на приличное (не хуже родных) литьё 16 дюймов с резиной такой чтобы диаметр колес был такой же как у родных.
    Не хвалят эти диски, мягкие и практически низкопрофильная резина, не по нашим провинциям кататься...
    А может и на 15" сменял бы...
  16. Клинский
    Клинский Новичок
    Mar 2, 2019
    96
    18
    Клин
    ваз 2110 1,6 2004
    Главное чтобы 15" натянулся на суппорт (но при условии что "Докатка" такого диаметра то должно налезть).
    Вот только кажется (где то читал) что при проколе переднего колеса надо заднее поставить вперед, а "докатку" назад, с чем это связано не знаю, но возможно с тем что передний тормозной диск большего диаметра и туда 15" не оденутся.
  17. mykola
    3,444
    4,140
    Почти сразу после покупки продал нафиг покрышку с запаски (15) и поставил бэушную почти новую нужного размера, как и все остальные колёса (15).
    Чего и тебе советую сделать.
  18. MAVR
    Передние ведущие и поэтому желательны одинаковые колеса, а 15 налезет, иначе было бы две докатки.
  19. sergeevich
    May 27, 2017
    830
    730
    А у вас что, на ваз 2110 стоят колеса разной размерности на осях?
    Это что-то новенькое ...
  20. Клинский
    Клинский Новичок
    Mar 2, 2019
    96
    18
    Клин
    ваз 2110 1,6 2004
    а 15" на суппорт передний одевается?
    А какую резину обул (формулу напиши, фирму рисунок сам наверно выберу, но и от подсказок не откажусь), тут еще тупо жадность (одна 17" резинка может стоить как комплект дешмановской 15")?
    нет, везде 13", но я же пишу что где то читал про такой финт в случае прокола переднего колеса или это связано только с тем что колесо внешне меньшего диаметра?
