Все о резине и дисках Xray и ХRAY Cross. Раздел № 1. | Page 51
  1. Липучка
    34 vote(s)
    21.3%
  2. С шипами
    126 vote(s)
    78.8%
  1. KR-Electronics
    679
    432
    В раздолбанных уже никакие держаться не будут. У меня места раздолбаны не были (за исключением нескольких штук), шипы просто повылетали, и новые я туда вставить так просто не мог, только с герметиком, и то с усилием.
  2. mykola
    3,444
    4,140
    Veniamin, в одном из отзывов на али видел фоты шипов, вкрученных РЯДОМ со старыми дырами, в нетронутую, мясистую часть.
    Вроде как около трёхи пробежали покрыхи у того перца и без потерь.
  3. MAVR
    Niko971 likes this.
  4. Андрей Степанов
    Андрей Степанов Эксперт
    Nov 29, 2018
    406
    390
    Свердловская область
    Я пользуюсь другим. Он попроще и есть очень необходимый по нонешним временам параметр - длина окружности колеса. ,то для настройки АБС
    https://shina-calc.ru/#
  5. Гибсон
    Гибсон Пользователь
    Mar 6, 2019
    202
    58
    XRAY 1.6л.106л.с. MT. 2018г.
    Подскажите пожалуйста. Хочу колёсики побольше. Родные на 15. Посмотрел по калькулятору- если поставить на 16 то клиренс на 2 мм ниже становится.
    А можно на 15 диск натянуть резину побольше?
  6. sergeevich
    May 27, 2017
    830
    730
  7. Deadушка
    Мона. По моему 205/65/15 пихали. Тему надо почитать- всё написано
    sergeevich likes this.
  8. Lord 68
    1,086
    1,132
    У меня стоят 15/65/205 летняя. Очень нравится, но диски тогда лучше ставить не родные, они тяжеловаты. Пролистай тему там фото моих дисков и резины.
    На 16 тоже можно резину повыше штатной поставить. Например, 205/60.
    Lord 68 and Deadушка like this.
  10. Deadушка
    Всё можно, но это ж читать надо.
    pavel68 likes this.
  11. Гибсон
    Гибсон Пользователь
    Mar 6, 2019
    202
    58
    Но это ж долго..))) А если серьёзно-полсотни страниц быстро не прочитаешь. А хочется побыстрее. Но всё равно спасибо.
    да и тему всколыхнуть))
  12. Deadушка
    Лучше пять раз прочти, чем один раз купи.
    Дэмон and Electromaster like this.
  13. Клинский
    Клинский Новичок
    Mar 2, 2019
    96
    18
    Клин
    ваз 2110 1,6 2004
    Как известно на кроссе колеса имеют другую формулу в отличии от просто хрея:
    215/50 R17 (91, H).
    И почитав просторы интернета понял что колеса от простого хрея к кроссу не подходят (где то видел что континентал специально резину на кросс варил и новый протектор родил) как и наоборот.
    До кучи резина что в комплекте идет "считается" всесезонной (ну не может такой материал как резина быть одинаково эластичной в диапазонах от +40 до -40).
    Подскажите кто какие колеса ставил на зиму (на литье с профилем 50 кататься что то стремно, помять можно).
    Если одевали штампы меньшего диаметра (для увеличения как раз высоты борта) то какую резинку туда одевали и как это повлияло на характеристики (как спидометр врать стал и всё ли нормально со всей электронной байдой интегрированной в тормозную систему).
    Кстати, никто не подскажет какой вылет у дисков на XRAY Кросс?
  14. Rezkiy
    Rezkiy Пользователь
    Oct 9, 2018
    161
    150
    Lada xray 1.8 АМТ 2018 г.
    У меня от джимни резина стоит, на родных дисках. Тяжёлые каточки, но для зимы норм. На лето я вернусь на штатку. Легче катится, быстрее разгон, меньше расход.
  15. Андрей Степанов
    Nov 29, 2018
    406
    390
    На Кросса можно поставить любые диски от Х-Рэя. Ну или подобрать по параметрам, вылету, диаметру расположения отверстий... Все прикрутится нормально и будет ездить.
    По резине. Есть шинные калькуляторы где можно рассчитать резину под диски с минимальными отклонениями. Вот в приложении сравнительный расчет штатной Кроссовой на 17 и выбранной для замены на 15. Те отклонения что получаются будут незаметны.
    По скорости. Да хоть какую резину с её диаметром поставить можно, лишь бы в арки влезла. У этих машин нету датчика скорости, вместо этого берется сигнал с переднего колеса. По выбору с левого или правого. А размер проставляется в параметрах АБС и показания скорости приходят в норму. Зимой можно поставить под зимнюю меньшего диаметра, летом вернуть на размер штатной.
  16. slavafroloff
    Apr 25, 2018
    622
    320
    Всем здравствуйте.
    Кто чем смазывает ( и смазывает ли, и надо ли) привалочную плоскость диска?
  17. mykola
    3,444
    4,140
    slavafroloff, если охота, то мазани графиткой. Медным спреем можешь пшикнуть.
    Я не мажу, мне это чуждо :)
    slavafroloff likes this.
    На предыдущей машине литые диски за сезон прикипали к привалочным плоскостям насмерть, поэтому графиткой мазал. На этой не прикипают - не мажу соответственно.
  19. Veniamin
    У меня прошлую зиму и намека на прикипание не было, а тут пару недель назад заехал в шинку колесо перекинуть - так шиномонтажник переднее колесо с большим трудом снял. Я аж удивился.
  20. Клинский
    Клинский Новичок
    Mar 2, 2019
    96
    18
    Клин
    ваз 2110 1,6 2004
    Так как на кроссе и передние и задние тормоза дисковые то получается можно использовать болты любой длины и штампы можно прикручивать болтами от литья (столкнулся с такой проблемой когда на десятке менял колеса с лета на зиму (зимние были на штампах), сзади появился дын-дын-дын так как болты были длинноваты и цепляли за рычаги внутри барабанов).
    Кстати, шпильки никто не ставил?
    На драйве2 встречал описание как человек на десятке интегрировал на десятку шпильки он КАМАЗа ввиду покупки дисков в которых не было ямочек для направляющих шпилек (не знаю как точно их обозвать).
