Верхний уплотнитель дверей(бархотки) | Страница 10
1…8910
25 май 2019 в 13:15
Попробуйте смазать замки дверей. Купите балончик белой литиевой смазки для дверных механизмов. И по чуть чуть.
Бывает не поймешь сразу откуда звук.
25 май 2019 в 13:28
ТО скорее всего не причем. Потеплело, пыль появилась, набилась в бархотки. Кроме окантовки дверей очень могут скрипеть бархотки внутри, там где стекло прилегает. Попробуйте стекла опустить чуть-чуть, буквально на сантиметр, и послушайте - не пропадёт ли скрип.
motocoder
motocoderПользователь
1 симп.
14 авг 2019 в 06:09
можно еще попробовать такой штукой обработать мохнатки:
9 мар 2020 в 21:28
Скрипит бархотка наверху в основном. На неё силикон пшикать-зло. Только пыль лучше налипать будет-она не резиновая
mail-inside
mail-insideПользователь
38 сообщ.с 14 май 2018
10 мар 2020 в 17:15
Бархотки дверей после зимы неплотно местами примыкают, в результате немного просачивается вода. На форуме ничего не нашел подобного. Как такая проблема решается?
10 мар 2020 в 17:28
как вариант - немного прижать дужкой замка двери.Возможно прослабла...
1 июл 2021 в 21:09
Помогите решить проблему! Как и многие здесь, с целью устранения скрипа бархоток обрабатывал силиконовым спреем места их контакта с кузовом. Решил ещё для пущего эффекта обработать внутренний стык уплотнителя (бархотки) и рамки двери, и вот тут получилось такое безобразие. Теперь никак не могу выровнять уплотнитель по рамке. Может, кто то сталкивался с подобной проблемой? IMG_2091.JPG
1 июл 2021 в 22:04
суперклей. бархотки скрипят, так как кузов слабый)
1 июл 2021 в 22:27
Когда то давно, что бы дворники не скрипели, посоветовали их смазать силиконом и высушить. Я побрызгал силиконовым спреем и произошло то же что у вас.
Я бы попробовал посадить на двухсторонний скотч. Его хоть снять можно, если не получится.
motocoder
1 симп.
2 июл 2021 в 06:50
бархотки скрипят везде где стоят именно такого типа уплотнители (типа фетр\бархат) на работе все форды (фокус, фьюжн, куга) с такими же уплотнителями, и у всех скрипят. Видимо там тоже кузов слабый)))
2 июл 2021 в 08:36
Резина не маслобензостойкая. В спрее есть растворитель. Возможно, со временем обратно "усохнет".
2 июл 2021 в 08:49
Да они деформировались не от силикона. Просто такая конструкция и материал. Сегодня с утра опустил стекло и руками с двух сторон одновременно обжал. Стало более-менее ровно.
А скрип вызывает пыль и грязь в бархотках. И устранился он сразу, как только я взял хороший пылесос и пропылесосил бархотки. Европейская конструкция для европейских дорог, однако.
Ну ребята у вас фантазия разыгралась!:lol: Нет там никакого растворителя, полиметилсилоксановая жидкость и газ-пропеллент. Абсолютно инертный спрей. Да и бархотки сейчас делают совсем уже не из резины. я так думаю. 21 век на дворе! А вот то что в грязи живём и ездим - это факт, со всеми вытекающими... Спасибо всем ответившим за моральную поддержку!:drinks:
4 июл 2021 в 10:59
Конечно, а что вы хотели. Подобные же уплотнители в моих авто чуть другого класса ведут себя тихо.
5 июл 2021 в 13:23
Специально сейчас сходил в гараж и поглядел. 2 разных баллона спрея и в обоих около 30% углеводородного алифатического растворителя.
Силиконовое масло достаточно густое, чтобы его в чистом виде заливать в баллон - оно будет соплями вылетать из сопла, а не спреем. Поэтому разбавляют его.
5 июл 2021 в 22:01
У ребенка была идея побрызгать силиконкой на кроссовки - чтоб блистели. Я знал что они из кожи Чебурашки - он нет... Вздулось все на следующий день... Ребенок был шокирован от такой подлянки .....
Североморец
СевероморецПользователь
105 сообщ.с 19 июн 202186 симп.
6 июл 2021 в 11:00
Нужно не брызгать из баллона со смазкой, а тщательно пропылесосить, промыть и смазать специальной силиконовой смазкой для уплотнителей дверей (типа Liqui Moly Silicon-Fett или Fill inn, Vmpauto Rezin) или той, что смазывают ножи машинок для стрижки. Спреи все содержат растворители.
Чувак
ЧувакПользователь
6 июл 2021 в 12:02
протираешь уплотнитель свечкой и ничего не скрипит
1…8910
