Расходники. Оригинальные и заменители. | Страница 9
Тема в разделе "Ремонт, обслуживание", создана пользователем Deadушка, 18 апр 2017.
    kot 72877, Дэмон и ydin23 нравится это.
  2. AutoLoVer1979
    AutoLoVer1979 Пользователь
    23 июл 2018
    2110,xray
  3. AutoLoVer1979
    23 июл 2018
    2110,xray
    запомните самое главное, антифриз надо брать тот, который с допуском автоваза (автопроизводителя в целом). Опять же, на G ориентироваться не надо, они не для нас разработаны. Это классификация концерна фольксваген для своих машин, жигули в него пока не вошли. на автовазе заливался coolstream standard, можете его спокойно взять. у него есть допуск и моя жига на нем отлично себя показывает
  4. pavel68
    G11 древний с малым сроком службы.
  5. demitriyscipion
    demitriyscipion Пользователь
    15 июл 2017
    Всем привет - по Антифризу....заменил недавно c кулл стрим (изначальный) на красный.при замене антифриза нужна промывка двигателя. сейчас перешел с желто-зеленого редкого на красный - который стоит вдвое дешевле..для ниссана нужно примерно 6 литров с небольшим запасом
  6. Ander
    Ander Гуру
    12 фев 2020
    Санкт Петербург
    И срок работу у него в два раза меньше.
    наш ГолдСтрим нрк вооще отличный. Я бы его заказал.
    И смысл его вообще менять? Это красный менять надо чере 3-5 лет макс. НРК на весь срок службы расчитан, ходит пока систему охлаждения ремонтировать не придётся, а там уже и махнуть можно на свежий. А можно и его обратно залить .
    kot 72877 нравится это.
  7. pavel68
    Если посмотреть по параметрам, то они одинаковые только цвет разный
  8. Ander
    Ander Гуру
    12 фев 2020
    Санкт Петербург
    На движке н4м стоит ремень 7рк 1051-117 208 440r ( прочитал на самом ремне)
    Нигде с таким номером в продаже нет. Почему? Это только на заводе такой ставят?
  9. Cash
    Cash Пользователь
    18 ноя 2017
    Электросталь
    Ищите так: 7PK1051
    или так 117208440R
    Все прекрасно ищется
    Ремень генератора 7РК1051
    РЕМЕНЬ ГЕНЕРАТОРА Производитель: RENAULT; Код: 117208440R
    asfaz и Ander нравится это.
    Это не номер на ремне, а его тех. характеристики. Длина, кол-во ручьев и т.д. А артикул у него 117203168R. Оригинал, производитель Хатчинсон, с устройством для натяжения в комплекте.
    Deadушка и hankeef нравится это.
    Странно, что возникли разночтения. Я написал артикул, который недавно подбирали на машину одноклубника walla03. У него н4м с механикой на Хрее 16 года. Ремень он поставил уже, всё нормально. Может, на кроссах с вариатором что-то изменили? В общем, надо разбираться в вопросе. У дилера есть точные каталоги по VIN-номеру.
  12. Ander
    Ander Гуру
    12 фев 2020
    Санкт Петербург
    Изменили на вряд ли .
    Натяжного ролика как не было , так и нет . Навесное остальное вроде такое же .
    Комплект ремень с двумя железками стоит 6к
    А сам ремень из комплекта стоит 1300.
    Интересное ценообразование .
    Я б в аренду за 100р взял . Нужны то они раз в три , четыре года .
    А сам ремень качественный , по отзывам все 100т пройдет .
  13. TopicStarter Overlay
    Дешевле на сервисе поменять со своим ремнём. На Реношном к примеру. Ander, что то рановато про ремень то заморочился
  14. Ander
    Ander Гуру
    12 фев 2020
    Санкт Петербург
    У меня пробеги большие , по трассе .
    Я бы кинул в багажник и все .
    Сервис найти можно , в случае чего , а вот будет ли там подходящий ремень вопрос .
    Ремень , катушка , и свеча, вот что я вожу в багажнике на любой своей машине .
    Езжу далеко , и на помощь человеков , конечно уповаю . Но сам все это поменять смогу . В крайнем случае.
  15. Cash
    Cash Пользователь
    18 ноя 2017
    Электросталь
    По этому номеру бьется ремкомплект ремня, т.е. помимо самого ремня должно быть еще что-то.
    Номер же представленый ТС - это сам ремень.
    Вообще у рено с артикулами черт ногу сломит, сам столкнулся когда искал запчасти на прошлую машину.
    вот еще номерок 117204148R
    бьется как Ремень генератора 7РК1051 X-RAY.DUSTER '117204148R АВТОВАЗ, без упаковки, но точно указано что РЕМЕНЬ ПОЛИКЛИНОВЫЙ LADA XRAY / DUSTER / KAPTUR H4M C A/C , правда длина у него уже другая 7РК1051
    Как то так...
  16. TopicStarter Overlay
    Cash, почему другая длина? 1051мм, 7 ручьёв.
  17. Cash
    Cash Пользователь
    18 ноя 2017
    Электросталь
    откуда мне знать,я ж не производитель :)
  18. TopicStarter Overlay
    В маркировке ж всё видно
  19. Cash
    Cash Пользователь
    18 ноя 2017
    Электросталь
    Так Ander'у и нужно 1051, раз у него такой стоит
  20. vladfil
    vladfil Пользователь
    20 мар 2020
    XRAY Cross 1.8 122л.с. MT июнь 2019г. люкс престиж
    Доброго времени суток. Подскажите, можно ли ставить масляный фильтр для ВАЗ 2101-07 на хрей 1.8. Например такой фильтр масляный FINWHALE LF 101М LF101.
  21. Electromaster
    Если хочется, то можно. На девятки и десятки копеечные фильтра всегда ставили. Правда, я не в курсе, хватит ли места у движка 1,8 - копеечный фильтр побольше размером. Но по идее должно хватить.
    vladfil нравится это.
