Неисправен датчик кислорода - H4M | Страница 4
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Foxstrot, 13 апр 2017.
  1. Deadушка
    k-330, Ну тут тоже- не будешь ведь каждый день лямбды выкручивать. Дело случая. У меня лежат две от Примеры Ниссана- верхний и нижний. Как там что мерить- я не алё
  2. arcadi007
    Ничего мерить не надо. Если разъемы совпадают можно ставить, вопрос корректности работы датчика остается.
  3. Deadушка
    arcadi007, Сфоткаю, выложу- они Б\У , но немного. Посмотришь по состоянию, цвету.
  4. arcadi007
    Если контакты не зеленые можно всяко. Разъемы на всех машинах стандартные, тем более концерн ниссан-рено. Еще проще выкрутить один и сравнить.
  5. Deadушка
    Не, я про другую сторону- ту , что внутри.
    Не факт- на Альмере Классик другие были- сравнивал.
  6. arcadi007
    2. Я не утверждаю, возможно.
  7. arcadi007
    Foxstrot
    Foxstrot Гуру
    26 фев 2016
    Петрозаводск
    Вот такой датчик куплен, сопротивление на белый-красный 3.7 Ом
    Foxstrot, после замены датчика ждем вашего рассказа об изменениях в работе двигла.
  10. TopicStarter Overlay
    Foxstrot
    Foxstrot Гуру
    26 фев 2016
    Петрозаводск
    Думаю изменений не будет особых, на горячую работает без ошибок, проблема при холодной, пока не разогреется датчик, выхлоп пахнет ацетоном
  11. Sergey174
    Смотрел свою СКАНМАТИКОМ,так вот на обоих датчиках кислорода висит 1.275 вольта,хоть на холодном,хоть на горячем.Коррекция по ДК2-99.2%,по ДК 1 меняется от 24 до 30%.Почему висит напряжение не понятно,ошибок никаких нет.
  12. arcadi007
    Или не та программа для сканматика, или он сам неисправный, или со смесеобразованием большие проблемы. Коррекция 99% - куда больше? 1 ДК на прогретом изменения должны быть от 0.1 до 0.9, на втором ДК 0.55-0.75
  13. Sergey174
    Да вот и я про то же говорю,нет изменения напряжения,может,действительно,именно этот параметр СКАНМАТИК не воспринимает,так-то он нормально смотрит другие ЭБУ.
  14. TopicStarter Overlay
    Foxstrot
    Foxstrot Гуру
    26 фев 2016
    Петрозаводск
    Вобщем, менял сегодня датчик, верхний. Инструмент:трубка 10-8, пассатижи, отвертка и мегаключ из СССР
    Ashot нравится это.
  15. TopicStarter Overlay
    Foxstrot
    Foxstrot Гуру
    26 фев 2016
    Петрозаводск
    Снял впуск, 7 болтов на 10, будте аккуратны при съеме много грязи летит в колодцы
    Ashot нравится это.
  16. TopicStarter Overlay
    Foxstrot
    Foxstrot Гуру
    26 фев 2016
    Петрозаводск
    Взаду стоит кронштейн и экран, все откручивается трубкой
    Ashot нравится это.
  17. TopicStarter Overlay
    Foxstrot
    Foxstrot Гуру
    26 фев 2016
    Петрозаводск
    Молился что все свежее, откручивается норм
    Ashot нравится это.
  18. TopicStarter Overlay
    Foxstrot
    Foxstrot Гуру
    26 фев 2016
    Петрозаводск
    Еще
    Ashot нравится это.
  19. TopicStarter Overlay
    Foxstrot
    Foxstrot Гуру
    26 фев 2016
    Петрозаводск
    Чек погас после третей заводки, запросила магнитола код, как кстати это делается
    Ashot нравится это.
    Про магнитолу не подскажу, у меня с навигацией. Зато по внешнему виду датчика возник вопрос - каким бензином и на каких заправках заливались?
