Неисправен датчик кислорода - H4M | Страница 3
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Foxstrot, 13 апр 2017.
  1. arcadi007
    Про каталоги ничего сказать не могу. По схемам цвета проводов у Весты и ХРей разные. Надо вникать конкретно.
    Что-то кажется мне, что они там у всех уже широкополосные. У старых три выхода было.
  2. TopicStarter Overlay
    Foxstrot
    Foxstrot Гуру
    26 фев 2016
    Петрозаводск
    надо еще найти этот датчик он вроде взаду двигуна запрятан
  3. Deadушка
    Да уж- в ногах пассажира. Ещё и ключ спец надо с прорезью. Он там затянут и пригоревши мама не горюй.
  4. k-330
    k-330 Пользователь
    19 фев 2016
    Ставропольский край
    [quote="mykola, post: 30989, member: 1276" ]А нельзя обманку поставить на цепь обогрева датчика? Сопротивление повесить нужного номинала?Сопротивление поставить можно (мощное керамическое). Нужно опытным путем подбирать номинал. Дело в том что сопритивление подогрева у нашего ДК 2,4-2,7 Ом на холодную,по мере прогрева сопротивление увеличивается.Значит на холодную через подогрев ток будет 5,5-6А,какой ток будет на горячую неизвестно. По идее нужно прогреть ДК до 350гр и замерить сопротивление подогрева. Узнаем сопротивление на горячем ДК,вычислим ток а следовательно и мощность сопротивления которое нужно установить.Я выше писал,что сравнивал методом прозвонки наш верхний и нижний ДК .Разницы не увидел. По каталожным номерам они разные. Визуально отличаются только длинной шлейфов и цветом шлейфов. Вверху серый, внизу белый.Да и еще у меня проблемма с подогревом нижнего ДК случилась когда я ехал по глубокой колее и зацепился днищем. Мультитроникс сразу выдал ошибку по второму ДК.Теперь голову ломаю как сгондобить какую нибудь защиту под второй ДК.
  5. k-330
    k-330 Пользователь
    19 фев 2016
    Ставропольский край
    У меня открутился очень легко обыкновенным рожковым ключом на 22
    Foxstrot
    Foxstrot Гуру
    26 фев 2016
    Петрозаводск
    Вобщем мне предлагают рено оригинал 2600, возвратный лямбда, то есть можно вернenm если не ставился на машину, как его проверить? сопротивлением? и как проверить что он титановый?
  7. k-330
    k-330 Пользователь
    19 фев 2016
    Ставропольский край
    Как проверить исправность ДК не устанавливая на машину честно не знаю.Вообще то характеристики ДК снимают осцилографом при диагностике.Думаю можно поступить так: замерить сопротивление цепи подогрева-у титанового один провод подогрева всегда красный (так пишут в интернетах). На нашем ДК цепь подогрева красный-белый провода. Если белого провода нет а есть красный, то методом тыка найти второй провод цепи подогрева. Он скорее всего должен быть НЕ серый и НЕ черный (хотя научный тык истину покажет).Сопротивление на холодную должно быть около 2,5 Ом.Если красного провода в шлейфе нет то можно сделать предположение что ДК цирконевый. Скорее всего он не подойдет. Хотя может случится что купленный ДК окажется универсальный-как там с распиновкой не знаю и подойдет ли нам не известно.Но допустим вы взяли ДК с красным проводом,прозвонка цепи показала исправность подогрева.Тогда только остается один вариант: старый ДК оставить на месте, новый ДК стыкуем с фишкой проводки,сбрасываем ошибку в ЭБУ и заводим двигатель-смотрим ошибки.Это конечно не нучный подход,но другого на ум ничего не приходит. У меня в гараже есть бумажка-я записывал расцветку проводов в разъеме что к ЭБУ, там расцветка другая, но назначение проводов в принципе понятно. Если нужно будет про расцветку в косе к ЭБУ я выложу.
    Foxstrot
    Foxstrot Гуру
    26 фев 2016
    Петрозаводск
    Спасибо, буду мерять сопротивление и смотреть провода, все равно ошибки нечем смотреть
  9. k-330
    k-330 Пользователь
    19 фев 2016
    Ставропольский край
    А какая вообще ошибка выявилась при дагностике? Номер Р 01ххх? Может и не в самом ДК дело.Если касаемо нижнего ДК смотрите в первую очередь разъем.У меня в нем была вода.Пришлось все чистить и сушить.Сейчас обмазал все герметиком посмотрим как дальше будет. И еще какая расцветка проводов на том ДК что вы хотели купить?Вот расцветка нашего разъема:Красный на дк переходит в синий к эбу,белый на дк переходит в розовый к эбу-это подогрев.Черный на дк переходит в белый к эбу,серый на дк переходит в зеленый к эбу. Зеленый должен быть масса,белый информация.То-есть от содержания кислорода должно изменяться сопротивление между белым и зеленым проводами эбу или черным-серым ДК.По информативным проводам я информацию не проверял косу к эбу не прозванивал, но по описанию дк в интернете должна быть такая распиновка. Вот фото нижнего ДК с номерами
  10. TopicStarter Overlay
    Foxstrot
    Foxstrot Гуру
    26 фев 2016
    Петрозаводск
    Сказали верхний, бумажек никаких небыло, в любом случае я сниму и проверю старый ДК на предмет сопротивления. Датчик такой lyambda-zond_renault_(serui)_original_226a41772r.jpg
  11. arcadi007
    1 и 2 ДК должны быть одинаковые, разница в длине провода.
    Цветовая маркировка выводов лямбда- зондов может различаться, но сигнальный провод всегда будет иметь темный цвет (обычно – черный). "Массовый" провод может быть белым, серым или желтым. Титановые лямбда-зонды от циркониевых легко отличить по цвету "накального" вывода подогревателя – он всегда красный.
    https://www.drive2.ru/l/288230376153161563/ Поскольку у Вас Бош, пособие в руки.
  12. arcadi007
    Прежде чем ставить обманку прикиньте её возможный размер. Если готовы вешать кирпич рядом с трубой тогда вперёд.
  13. k-330
    k-330 Пользователь
    19 фев 2016
    Ставропольский край
    Я тоже к этому склоняюсь
    @Foxstrot, Да по виду это он. Маркировку на самом ДК не могу разглядеть.Если будете заказывать можно тут http://zapavto.com/index.php/store/product/view/127/21221 посмотреть.Разница небольшая,но все же.
  14. arcadi007
    Различия могут быть конструктивные. Надо смотреть на саму головку, формы дырочек и пазов, и её размерность.
  15. k-330
    k-330 Пользователь
    19 фев 2016
    Ставропольский край
    Замерил сейчас ради интереса размеры 25w керамического сопротивления,что под рукой попалось-13х11х63 мм
  16. arcadi007
    Примерно такой тоже пытался вкорячить, но через день он вздулся. А ещё больше ставить просто пошло смотрится. Культурно никак не получается крепить. Затею бросил.
  17. TopicStarter Overlay
    Foxstrot
    Foxstrot Гуру
    26 фев 2016
    Петрозаводск
    там доставка невелирует стоимость а у меня домой привезут наготово, завтра полезу снимать, смотреть я так понял за двигателем состороны пассажира на 22 рожковый ключ
  18. k-330
    k-330 Пользователь
    19 фев 2016
    Ставропольский край
    Верхний ДК стоит со стороны водителя сразу за флянцем выхлопной трубы если смотреть с ямы.Будет мешать тепловой экран коллектора.Его наверное нужно снимать.
  19. Deadушка
    Вот спецключ и надо бы, чтоб не снимать. На Ниссане можно было им открутить.
  20. k-330
    k-330 Пользователь
    19 фев 2016
    Ставропольский край
    Когда есть спец инструмент-это всегда гуд. Ускоряет процесс в разы.
