Неисправен датчик кислорода - H4M | Страница 2
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Foxstrot, 13 апр 2017.
  1. k-330
    k-330 Пользователь
    19 фев 2016
    Ставропольский край
    Только сегодня этим же самым занимался. 226А41772R это у нас верхний датчик. Нижний 226А44171R. Верхний-серый шлейф, нижний белый шлейф.У верхнего шлейф короткий, у нижнего длинный.Сопротивление нагревателя у обоих 2,4-2,7 Ом (на холодную). Пробовал методом прозвонки сравнивать оба датчика-разницы никакой не нашел. Похоже они отличаются только длиной шлейфа.У меня отгорел или отломился провод цепи подогрева нижнего ДК. Потянул за белый провод он из датчика вышел. По торцу провода видно что был излом и как следствие пропадание контакта.Кстати ДК у нас титановые это у кого Н4М.У кого вазовский двигатель не знаю какие стоят. Об этом говорит красный провод в цепи подогрева. Вазовский ДК к нам не подойдет-он цирконевый-у него принцип действия другой и сопротивление подогрева около 10 Ом.Еще разница в опорном напряжении -у цирконевого 0,45 В, у титанового 5 В (этот параметр правда я у себя не мерил).Ну и еще может кому пригодится-цепь нагрева у нашего ДК красный-белый провода.
  2. TopicStarter Overlay
    Foxstrot
    Foxstrot Гуру
    26 фев 2016
    Петрозаводск
    Что делать-то? оригинал покупать не хочу и не буду. От Ниссанов подойдет?
  3. mykola
    А нельзя обманку поставить на цепь обогрева датчика? Сопротивление повесить нужного номинала?
    В чём смысл этого подогрева? Чтобы датчик побыстрее в работу включался?
    Foxstrot
    Foxstrot Гуру
    26 фев 2016
    Петрозаводск
    Ну да, подогрев для холодного времени года чтоб он быстрее работал адекватно. Обманка-сомнительно как скажется на расходе топлива и прочем.
  5. Deadушка
    Так а чем
    Renault
    226A41772R не устраивает? Вот его заменитель кстати нашего производства
    Стартвольт
    VS-OS 0180. Это ексист выдал. Ценник на него 1600
    Итнересно- сейчас пробил второй- написано ДК Лада Веста до и после катализатора.
    Старвольт нормальная контора. Пооизводство у них, конечно в Китае расположено, но запчасти качественные вполне. Я у них генератор 120А на Ниву трехдверку покупал, ибо с люстрой не хватало штатного 80А - отдходил 60 тыс и уехал к новому хозяину.
  7. Deadушка
    Они вроде как с них и начинали деятельность.
  8. arcadi007
    Обманку нагревателя не получится сделать. На то и нагреватель - утюг грубо.
  9. arcadi007
    Обычно, даже на универсальных, провода нагревателя белые. Надо смотреть по схемам. Вот есть какая-то, но доверия нет что это наша. 1473146162_shema18.jpg
  10. TopicStarter Overlay
    Foxstrot
    Foxstrot Гуру
    26 фев 2016
    Петрозаводск
    Меня напрягло что 226A41772R и для Весты тоже, а там ВАЗовский мотор. Я так понял у меня сама лямбда работает, т.к. по двигателю и расходу изменений нет, но жутко бесит чекэнджин
  11. Deadушка
  12. arcadi007
    Даже на Дустере нагревающий светлый. Или белый или бежевый а второй идет с ЭБУ управляющий зеленый.
  13. TopicStarter Overlay
    Foxstrot
    Foxstrot Гуру
    26 фев 2016
    Петрозаводск
    бенз 92, сейчас буду искать, врядли что-то найдется по нашему двигателю надо наверно по дастерам искать
  14. Deadушка
    Ну вот возможно и причина. Двигу то нихрена не будет, а вот уже всем приблудам на выхлопе-хз
  15. TopicStarter Overlay
    Foxstrot
    Foxstrot Гуру
    26 фев 2016
    Петрозаводск
      18,3 КБ
      10
  17. arcadi007
    Титановые ставят на новые авто – широкополосный. Циркониевый старый – узкополосный.
    Они не взаимозаменяемы с циркониевым, т.к. титановый изменяет сопротивление, а циркониевый генерирует напряжение.
  18. arcadi007
    Если нормальный 92 ничего не будет. А вот если присадок много, то на 95 их еще больше.
    По всем обрывкам каталогов, которые можно найти в инете, выходит что датчики одинаковые как на Хреях с Н4М, так и на Хреях с вазомоторами и на Весте.
  20. TopicStarter Overlay
    Foxstrot
    Foxstrot Гуру
    26 фев 2016
    Петрозаводск
    а еще с ниссан кашкай, ниссан ноут
