Инструмент: домкрат, насос, ключи... | Страница 9
Тема в разделе "Ремонт, обслуживание", создана пользователем M.S., 10 апр 2017.
  1. kot 72877
    kot 72877 Гуру
    7 окт 2014
    Рязанская обл.
    20мм (2см) подходит идеально! Я только стачивал верхнею часть с середины, нижняя входила отлично, а с середины шло расширение, вот её сточили.
    asfaz и Deadушка нравится это.
  2. Серней
    Серней Пользователь
    5 апр 2020
    Воронеж.обл.
    XRAY Cross 1,6л. 113л.с. CVT 2019г.
    При хотюшке попробовать поднять машину столкнулся с проблемой куда подставить домкрат. Как я понял из прочитанного,домкрат(родной) верхней выемкой головки надо подставить под небольшой отлив ребра жесткости.Это,как я вижу,стык порога и днища.На фото(заднее левое колесо) обвел красным.Как то хлипко однако.Я правильно место понимаю и оно не согнется?Аналогично спереди?
  3. KR-Electronics
    Всё верно, сам каждый раз за него боюсь, но пока не согнулось. У кого-то видел, что надевают на ребро разрезанный кусок шланга, чтобы его не повредить.
    Нормально все там с жесткостью. За 8 сезонных смен колес всё ровно. Мало того, при установке машины на подъёмник его лапы заводятся тоже на эти места.
  5. StuDent
    StuDent Пользователь
    21 фев 2018
    XRAY 1.8л. 122л.с. МТ. 2018г.
    а может есть у кого фотки куда подкатной ставить ? приобрел тут по случаю и никак не соображу куда втыкать ...
    Так туда же, куда и штатный - ребро порога и днища.
  7. hankeef
    hankeef Гуру
    XRAY 1.6 106л.с МТ 2016г
    ни разу еще при смене задних колес не поднимал в стандартные места, под балку по середине и снимаю сразу оба))
  8. StuDent
    21 фев 2018
    придется шайбу тогда пилить... я думал без этого обойтись
    если сзади - балка, то спереди можно куда либо чтобы ровной поверхностью воспользоваться ?
  9. hankeef
    hankeef Гуру
    спереди рекомендую только в штатное, во избежание так сказать...
  10. Deadушка
    Я спереди штатное сразу выгнул подкатным. Видимо поторопился. Теперь трапецией пользуюсь. Норм. Подкатной накрылся медным тазом, дерьмо в общем
  11. Серней
    Серней Пользователь
    5 апр 2020
    Воронеж.обл.
    Хорошо,с этим вопрос решен.Сзади попробовал-получилось,ничего не смялось.Но как то неудобно показалось пользоваться родным домкратом.Начал смотреть альтернативу.Подкатной отмел сразу из-за рельефа пола(яма с бордюром,чтоб вода не затекала).Остановился на бутылочном.Мне не лень было померить:
    1.Перед,при не спущенном колесе,(замена зимней\летней резины)высота подхвата -max 240mm.Если колесо спущено полностью-вычитаем 8см,итого высота подхвата-160мм.
    2.Зад,т.к. перед ниже,интересует высота подъема-выход 370мм,при условии,что под колесом пролазит палец.
    Вот от этих значений буду отталкиваться при выборе гидравлического бутылочного домкрата.
    P.S.Измерения проводились на родных колесах 215\50 r17
  12. Шофёр
    Шофёр Пользователь
    8 июн 2017
    Ростовская обл.
    У меня тоже не сложилось с подкатным-пользуюсь штатным.
  13. Deadушка
    Мне не повезло-2 шт и оба на помойку. И перебирал, и что только не делал-глухо.
  14. Сергей64ХЛ
    Подкатной домкрат очень нравится, уже с 2012г работает у меня.
  15. Serdgio
    Serdgio Гуру
    28 мар 2017
    Поднимал перед гидравлическим домкратом .В итоге этот прилив штатный разогнулся и домкрат слетел. В итоге на пороге вмятина. Не забуду если сфоткаю и выложу. Хлипковато там всё. Нужно внимательно....
    Deadушка и KR-Electronics нравится это.
    Ничего там не хрупковато. Ровная поверхность нужна и нормальный домкрат. А нормальные подкатные домкраты 2,5-3 тонны начинаются от 7 тыс руб. Все, что дешевле - шлак китайский. Лучше уж штатным обходиться.
    mykola и Сергей М нравится это.
  17. Deadушка
    И не говори. Я с ходу загнул. Сейчас обычной трапецией работаю. Норм:drinks:
  18. Serdgio
    Serdgio Гуру
    28 мар 2017
    Поднимал гидравлическим бутылочным. На асфальте.Кромка порога и кромка днища разошлись и кромка порога загнулась наружу и пятак домкрата слетел...
    А фото пятака этого можно попросить?
  20. Sergey174
    Я гидравлическим большим,подкатным поднимаю.Переднюю часть под лонжерон,заднюю под чашку пружины,сзади бампера.
