Климат(кондиционер)чистка,профилактика. | Страница 2
Тема в разделе "Кондиционирование, отопление", создана пользователем Сергей Х, 26 мар 2017.
  1. Deadушка
    Вот именно- из воздуховодов. Так можно электрику залить. Лучше подождать чтоб основное стекло в дренаж. А так конечно пенные лучше- и бактерии убирают , и мелкую пыль смывают, теплоотдача будет лучше с испарителя
  2. voronz5
    voronz5 Активный пользователь
    30 апр 2017
    г. Ростов на Дону
    вчера был в краснодарском крае в горах-много ехал по пыльной щебёнкегрунтовке,моторный фильтр вынул продул-а салонный где-и как вынимается,кто снимал отпишите пожалуйста
  3. voronz5
    30 апр 2017
    г. Ростов на Дону
    что никто не снимал-завтра тогда сам попробую найти:smoke:
    Нам дилеры снимают на ТО :oops:
  5. ARC
    voronz5,
    Да вроде как спереди со стороны пассажира фильтр находится.
  6. voronz5
    30 апр 2017
    г. Ростов на Дону
    в большинство авто под бардачком или как бы внутри него-тут нет-гдето сбоку ,где левая нога пассажира-надо смотреть как снимается
    SergeyRti нравится это.
  7. Deadушка
  8. Элегантный вазотаз
    Здесь ладно хоть там подмял, тут подогнул - дело 2 минут сменить. На матрёшке надо было снять бардак, снять минус с аккума, поотключать все разъёмы с салонного монтажного блока, все их запомнить, снять монтажный блок, открутить 2 болта на крышке в "суперудобном" положении, т.к. фильтр находиться ещё выше и дальше, чем здесь, то бишь не выйдет нагнуться и залезть рукой как в видео, лезть надо самому. Да сам фильтр из 2 элементов состоит, вытащить то одно, а попасть по салазкам при установке нового - акробатический трюк. Я когда первый раз менял машина уже с заводским пробежала 45 тыщ, там картошку сажать можно было. Много слов по причине фейерверка эмоций от воспоминаний данной процедуры:mad:
    Русс 54 нравится это.
  9. voronz5
    30 апр 2017
    г. Ростов на Дону
    благодарю за видео-теперь всё понятно
  10. Наблюдатель
    Это, скорее надо отнести к рубрике "Как делать не надо"!
    Недавно был на ТО-1, в числе прочего, заменили и салонный фильтр. У ОД не было угольных фильтров, поставили обычный. Через две недели после замены, решил поставить угольный фильтр самостоятельно. На фото 1, тот фильтр который стоял с завода, на фото 2, тот фильтр, который установили у ОД. Как видим, налицо неправильная установка фильтра, что привело к его замятию по углам. Я, предыдущее видео не смотрел, а в нем показан правильный порядок установки, по тому, при установке угольного фильтра, совершил ту же ошибку что и в сервисе у ОД, т.е. запихал фильтр до упора, чтобы крышке воздуховода в месте установки фильтра ничего не мешало, что и привело к замятию и угольного фильтра. Уже потом, когда решил сфотографировать фильтры для вопроса как установить фильтр без замятия, понял свою ошибку: фильтр не нужно пихать в посадочное место до упора, необходимо оставить край и установить крышку воздуховода взахлест нижней части фильтра, как отмечено маркером на фото 1.
    Кстати, замененный фильтр проездил всего 2 недели, и как он сильно загрязнился, видно по фото: в местах замятия, чистая белая бумага, а остальная бумага серая от пыли.
    ZxAlex, sergeevich, Русс 54 и 3 другим нравится это.
