Вопрос-ответ по автомобилю Хрей. Раздел №1. | Страница 41
  1. JohnMcClane
    JohnMcClane Guest
    Тут ты не прав, все зависит от криворукости установщиков. Встречал такое не раз! Не только со старлайном.
  2. Mazikov Andrey
    Mazikov Andrey Новичок
    17 авг 2017
    Всем привет! подскажите пожалуйста, пластиковая крышка мотора должна быть в комплектации или на 1.8 ее не ставят? просто задался вопросом, так как там вроде шпильки торчат под крышку
  3. Дэмон
    Должна стоять.
  4. Serdgio
    Serdgio Гуру
    28 мар 2017
    У меня стояла.
  5. Mazikov Andrey
    17 авг 2017
    странно почему у меня не было((
  6. Mazikov Andrey
    17 авг 2017
    уточнил у ОД сказали, что на весту и иксрей с 2017 не поставляются крышки завод обьяснений не давал
  7. Дэмон
    Покупал в начале июня , выпуск машины конец апреля. Стоит крышка.
  8. Mazikov Andrey
    17 авг 2017
    появилась первая проблема с ручником, постоянно, то загорается, то гаснет лампа ручника не зависимо в движении или стоя на месте, кто нибудь сталкивался с этим?
    Mazikov Andrey, сигнализацию с автозапуском ставили?
  10. ydin23
    ydin23 Активный пользователь
    14 мар 2017
    Владивосток
    Уровень тормозной жидкости проверял ?
  11. Шофёр
    Шофёр Пользователь
    8 июн 2017
    Ростовская обл.
    А он как-то связан с ручником?
  12. ydin23
    14 мар 2017
    Владивосток
    Если маленький уровень тормозной жидкости , то об это сигнализирует лампочка ручника.
    Сигнальная лампа неисправности тормозной системы/включения стояночного тормоза
    [​IMG] светится красным светом. При включении зажигания контрольная лампа непрерывно горит при включенном стояночном тормозе, напоминая водителю о необходимости его отпускания перед началом движения . Если контрольная лампа продолжает гореть после отпускания стояночного тормоза, либо срабатывает во время движения, это свидетельствует о чрезмерном падении уровня тормозной жидкости , либо имеет место неисправность системы распределения тормозных сил EBD.
    Deadушка и Шофёр нравится это.
  13. Mazikov Andrey
    17 авг 2017
    да ставил
    да всё в норме
    Это сигналка косячит. Езжайте к установщикам, пусть исправляют.
  15. анатолий
    анатолий Пользователь
    16 май 2016
    Волгоградская область
    X-Ray 1.6л, 110лс МТ. 2016г.
    Кто подскажет -два коротких сигнала (писк) на скорости ,это кто ?
    На дисплее чисто , курил , не нашёл .
    Так два раза сигналил , через время пропал .
    Если скорость была больше 120, то возможно в приборке активировано предупреждение о превышении.
    Можно с помощью пирена посмотреть этот параметр.
  17. анатолий
    16 май 2016
    Нет .Скорость не высокая по грунтовке была .Может травой зацепил провод катализатора .
    В любом случае это указывает на наличие каких-то ошибок. PyRen поможет их посмотреть.
  19. Godas82
    Godas82 Пользователь
    16 мар 2017
    Крышка у меня стоит с завода
  20. Васильевич
    24 авг 2017
    Омская область
    На моем, 1.8 люкс, нет крышки.
