Загорелись сигнальные лампы | Страница 14
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем е170со, 20 фев 2017.
  1. Serg174
    Serg174 Пользователь
    8 янв 2017
    XRAY 1,6 110 л.с. МТ, 2016 г.
    Что и требовалось доказать.Проверено.
  2. koldakov
    koldakov Пользователь
    18 сен 2019
    Омск
    Торк про.
  3. koldakov
    18 сен 2019
    Омск
    Да мне уже несколько человек сказали, что это датчики АБС - 100 %.
    Торк ничего по АБС не видит.
  5. Гордеев
    Гордеев Новичок
    5 окт 2020
    ХREY 1.6 2020
    Загорелась лампа АБС и есп, диагностику сделал ошибок не выдаёт, что делать.? До дилеров 300 км далековато))
  6. sergo
    sergo Пользователь
    20 янв 2020
    Новосибирсая обл.
    XRAY Cross 1.8 122л.с. МТ. 2018г.
    Слишком мало информации чтобы что-то посоветовать. Что предшествовало сему -меняли что-то или устанавливали? Может было экстремальное вождение или преодоление препятствий? Или всё на ровном месте случилось? Пишите!! Здесь много светлых голов - что-нибудь подскажут!!
    Что за диагностика проводилась? Блок АБС смотрели? Не может быть загорания ламп без ошибок в блоках.
  8. Гордеев
    Гордеев Новичок
    5 окт 2020
    ХREY 1.6 2020
    На ровном месте. Не лихачил, машине только 2 месяца.
    Причем здесь лихачество? Может, сбой по кан-шине, может датчик АБС в обрыве. Да много может причин быть, кроме лихачества))
    Вы так и не написали, что за диагностика проводилась - каким сканером, какой программой.
  10. Deadушка
    Клемму минус с аккума скинуть минут на 10.
  11. Serg174
    8 янв 2017
    Гордеев, предохранители в моторном отсеке не мешало бы посмотреть для начала.
  12. Гордеев
    Гордеев Новичок
    5 окт 2020
    ХREY 1.6 2020
    ОВД 2.
    Клему скидывал право на пару минут
    Это очень скудная информация. И так все знают, что на нашей машине диагностика возможна только по ОБД2 и невозможна по К-Лайн.
    В общем, информацию клещами из вас никто тянуть не будет - совета вы попросили, вам и карты в руки. Но что-то мне подсказывает, что диагностировали вы только ЭБУ двигателя и никак не смотрели сам блок АБС. Как посмотрите АБС - пишите здесь о результатах, тогда и советы будем давать.
    Программы и сканеры найдёте в темах:
    http://xrayclub.ru/threads/673/
    http://xrayclub.ru/threads/1021/
    LuckyG, Serg174 и a178 нравится это.
  14. Serdgio
    Serdgio Гуру
    28 мар 2017
    У меня эти лампы загорались из-за сигналки старлайн. Сигналку прошили у дилера - месяца два все нормально было, потом опять. Перестал сигналкой пользоваться и 3 года уже всё нормально.
    Я всего лишь хочу сказать, что загоревшиеся лампы ABS и ESP обязательно соответствуют ошибкам в блоке ABS. А вот конкретные коды ошибок скажут нам, в чём причина. А причин может быть больше сотни. При виноватой сигнализации это будут ошибки обмена информации по кан-шине, такие как U0100, U0422. А ещё есть куча кодов, которые относятся конкретно к системам ABS - датчики угловой скорости, датчик положения кузова и т.д. и т п.
    Также хочу напомнить, что на некоторых Хреях подключение нештатных бортовых компьютеров, в том числе и ЕЛМ, тоже ведет к сбоям с загоранием сигнальных ламп.
    Serdgio нравится это.
  16. nickjet
    nickjet Пользователь
    27 апр 2019
    вот у меня так и случилось во вторник, когда я в поездке с помощью решил понаблюдать сперва совмещенные графики напряжений на обоих датчиках кислорода (там было всё норм), потом совместил график углов зажигания еще с чем-то, а затем решил сразу посмотреть давление датчика ДАД и температуру охлаждающей жидкости (ОЖ), но вместо ОЖ случайно пальцем попал в "давление наддува" и сразу этого не заметил, потому что в отличие от предыдущих случаев, смартфон ничего мне не построил, отображалось просто белое поле, без линий.
    Затем на скорости 80 км/ч загорелась лампочка ESP, следом зажглась многофункциональная лампа, и затем лампа ABS и ЧЕК, пропала тяга на двигателе. Благо это была бетонка в Московской области, я сразу съехал на обочину, выключил двигатель, вытащил ELM. Запустил двигатель (никакие лампы не загорались).
    Подъехав к дому, опять присоединил ELM и прочёл следующие ошибки: U0100 - потеря связи с блоком управления двигателя, p1602 - Контроллер системы управления, прерывание напряжение бортсети. При включенном ELM помигивала лампочка ABS. Стёр я ошибки, вытащил ELM.
    После этого проехал 500 км, никакие лампы, к счастью не загорались больше.
    ELM после этого опасаюсь, не ожидал, что глюки могут пойти просто в режиме мониторинга, да, пускай я случайно выбрал параметры, которых нет на моей машине, но все же.
    nickjet, это говорит лишь о том, что двигатель вашей машины подвержен риску глушения на ходу при использовании диагностических устройств. На машинах с двигателем 21129 это не так уж редко происходит, информации на форуме об этом хватает.
    Поэтому не надо рисковать, если нужно что-то диагностировать, делайте это стоя на месте.
    nickjet нравится это.
  18. proube
    Смотрите провод датчика АБС на задние колеса, в районе подкрылка. Перетираются или отгнивают. Мне уже три раза делали на правое заднее. ОД просто скручивали , как оказалось. Частный в гараже, спаял и в термоусадку. Теперь все ОК. Диагностика покажет какой из датчиков нужно сомтреть, но какой прогой пользовался гаражный, я не помню.
    pavel68 и nickjet нравится это.
  19. Эндрю70
    Как то не вяжется с
  20. proube
    Эндрю, я Вас поставил в игнор. Советую и Вам сделать тоже самое. Не надо на мои посты реагировать, раз вам не нравится информация от меня.
    Вяжется, если человек живет в сибири, о чем свидетельствует расстояние до дилера, и загнал машину в снег или высокую траву и повредил провод датчика. Первый раз у меня загорелись именно после того, как я поездил по нечищенной дороге. Сказал про перетирание, только потому что это частая неисправность на наших машинах. А делать расследование когда человек купил машину я не обязан, и ответил на прямой вопрос. И ответ этот не прозвучал от Вас, хотя он задавался почти месяц назад.
    Ставьте меня в игнор, я Вам больше отвечать не буду.
    SergeiM нравится это.
