ЭБУ ХРей | Страница 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем arcadi007, 29 янв 2017.
  1. vso1962
    vso1962 Пользователь
    28 ноя 2018
    Пенза
    XRAY 1.6. 106 л.с. МТ 2018г.
    Да меня пока интересует указатель температуры к нашим 1.6
  2. Андрей Степанов
    Андрей Степанов Эксперт
    29 ноя 2018
    Свердловская область
    а как же тогда снимают параметры работы двигателя? Не чекушку погасить, а нормальная диагностика. Там в зависимости от ситуации снимаются параметры на заглушенном, на холостом ходу, на 3000 оборотов да еще и в движении. Не глохнет авто при подключенном диагностическом сканере. Не должно. Если все правильно. Подключение только на выключенном зажигании, а после включаем заводим ездим. Иначе можно и процессор спалить.
    А вот и нет. Знаю лично по крайней мере 3 шт. Хрея, которые глохнут при подключении фирменного ВАЗовского Grade-X, включая мою собственную машину. Т.е. проблема явно не единичная.
  4. Андрей Степанов
    29 ноя 2018
    Electromaster, как было в песне - "я вам не скажу за всю Одессу...". Но коли это так. то косяк и вправду серьезный. Это ж не провести некоторых процедур. Вот с АМТ касание сцепления на заведенном делается. А если заглохнет, то не отрегулируется! Те Х-Рэи и Весты с 86ми блоками, что заезжали, ни разу не дали такого каприза. А вот по собственной машине, в какой момент происходит оное? С какой регулярностью? Вечером если не забуду, задам вопрос гарантийщикам. Заинтриговало!
  5. mykola
    vso1962, смотри тему отдельную про датчик ТОЖ.
    Можно поставить простенькую коробочку с циферками и выносным щупом с али.
    Питание в прикуриватель, щуп к термостату приклеить.
    And.rey нравится это.
  6. Sergey174
    У меня такой третий год стоит-нравится.
    pavel68 нравится это.
  7. IgorSHC
    IgorSHC Гуру
    2 апр 2017
    Севастополь.
    Какой именно? Поподробнее расскажи.
    Это я про три машины написал, которые конкретно при подключении дилерского сканера глохнут. А тех, которые глохнут при подключении другого диагностического оборудования (ELM, разные сторонние БК типа мультитроникс, да даже старый вазовский DST-14) - намного больше.
    Никакой системы в этом нет, заглохнуть может и на ходу, и на ХХ. Может раз в неделю, а может в день по 10 раз.
    Когда у дилера обновляли ПО системы впрыска, на 99% произошел сбой, обновление закончилось ошибкой, приборка загорелась всеми лампами, как ёлка. Со второго раза обновление зашло. При этом естественно, мотор был не заведен, а только включено зажигание.
    Также и у тюнеров, когда шили мне от Сергея Васильевича супер динамик под Евро-5, с первого раза ошибка. Потом тюнер выставил во флешере скорость порта передачи данных поменьше, и всё получилось. Отсюда и был сделан вывод, что дело не в ПО, а в железе, а конкретней - в "медленном" процессоре, с заниженной тактовой частотой.
    Все случаи глушения двигателя происходили обязательно с ошибкой 1602, у меня их в сервисных записях ЭБУ накопилось больше 80 шт. Кроме 1602, практически во всех блоках ошибки обмена по мультиплексной шине, типа U0100. Но и 1602, и остальные - это следствие глушения, а не причина. В какой-то момент ЭБУ перестает отвечать на диагностические запросы и крашится.
    Кстати, такой момент. Еще в 16 г прошивали мне тюнеры первую версию от Павла Евро-2, так с его прошивкой двигатель за 3000 пробега не глох ни разу, не было и 1602. Но вывалилась другая беда - на трассовых скоростях, от 90 км/ч наверное, и выше - стала вылетать ошибка Р1335 (мониторинг управления приводом дроссельной заслонки, положение заслонки вне допустимого диапазона) с полной потерей тяги. Неизвестно еще, чего хуже - глохнущий на ходу двигатель или вот такая ошибка. Понятно, что все эти траблы происходили с подключенным в ОБД БК Мультитроникс. Та прошивка мне не понравилась, сыровата ещё была, откатился у дилера на заводскую, по VIN-у. И сразу же вернулись глушение и 1602. Зато ушла и за два года больше ни разу не вернулась 1335.
    К слову, эта 1335 косвенно говорит о том, что дело в железе ЭСУД. Т.к. по Грантам было информационное письмо ВАЗа, в котором в том числе в причинах 1335 указывалась:
    Ну и вот еще люди с глохнушим двигателем на нашем форуме: http://xrayclub.ru/threads/1993/
  9. Sergey174
    В разделе "система охлаждения" есть тема "индикатор температуры ож",на 5 странице все подробно.
    IgorSHC нравится это.
  10. Андрей Степанов
    29 ноя 2018
    Electromaster, спасибо. Когда при диагнозе связь рвется ( а не то что двигатель глохнет) , неприятно себя чувствую, Но это крайне редко, при неисправной ВВ части бывало. А уж когда при прошивке зависает, тут состояние предъинфарктное. Не всякий ЭБУ на подмене есть. )))) Надо быть готовым. Ну и заводу такой косяк непростителен. Выпишу ка блок запасной на всякий случай.
    По прошивке. Х-рей через розетку нормально шьется или полностью подключали? Я 86е пока не шил, хотя ЭБУ в загрузчике открыт.
    Дилер только через диагностический разъем. Тюнеры в далеком 16 г снимали ЭБУ с машины и шили на столе. И уж год наверное, как тоже через ОБД шьют, вполне успешно.
    А мне? Если недорого :)
  12. Андрей Степанов
    29 ноя 2018
    Electromaster, пока цену не смотрел, как гляну сообщу. Но подменка не помешает. ЕЕПРОМ перенесем с рабочего.
  13. serdy
    serdy Пользователь
    25 ноя 2018
    г.Кузня
    XRAY Кросс, 1,8. МТ, 11.18г.
    На Авито б\у блок брал за 3 тыр.( Мозговед) Подменный рулит...
    ruan нравится это.
  14. Андрей Степанов
    29 ноя 2018
    А элкаровские нормальные контроллеры? По сравнению с Ителма.
  16. Андрей Степанов
    29 ноя 2018
    Элкар это то же самое что Ителма. Ну по крайней мере так на ителмовском сайте сказывали. На АвтоВАЗ поставкой занимается Ителма, в розничную торговю Элкар. http://www.itelma.ru/docs/35/ Кстати, тут по ссылке чутка подороже. Но это обновленный сайт. Может в первый раз я с устаревшего привел ссылку, раньше только им пользовался. Кстати, тут можно любую электронику заказать.
  17. Аркадий М
    Аркадий М Пользователь
    17 янв 2020
    XRAY 1.8 122 л.с. МТ 2017г.
    Здравствуйте. У меня XRay 2017 года комплектация люкс престиже. Как я понемаю у меня эбу ителма 86? Какую программу выбрать для подключение через EML327?
    Раньше была у меня калина подключался к ней с помощью "Опен диаг" (самая позняя версия в настройках программы-это ителма 74).
    В ОпенДиаг уже три года, как добавили М86.
  19. Аркадий М
    17 янв 2020
    Можно ссылку на новую бесплатную версию опен диаг?
    В теме, куратором которой я являюсь, есть все нужные ссылки в первом сообщении. Только каждый блок стоит 100 руб, так что программа не бесплатна. Но 100 руб по сравнению со стоимостью диагностики, совсем не те деньги, о которых придется плакать.
    http://xrayclub.ru/threads/673/
