Проблемы с бачком ОЖ. Голосуем!!! Раздел № 1. | Страница 4
Лопался ли у вас бачок ОЖ?
    58 голосов
    25,6%
    19 голосов
    8,4%
    7 голосов
    3,1%
    75 голосов
    33,0%
    24 голосов
    10,6%
    1 голосов
    0,4%
    42 голосов
    18,5%
    1 голосов
    0,4%
    0 голосов
    0,0%
    тема
    тема Новичок
    6 апр 2016
    Внимание!!
    У Рэя найдена первая болячка!
    Удачи на дорогах!
  2. ltFortis
    ltFortis Пользователь
    15 авг 2016
    Код нашего расширительного бочка вот такой 8450009504
  3. proube
    Как вариант ,если нету хорошей крышки . Я так и сделал на Примьере с крышкой гидроусилителя ,когда он стал дубовым . На крышку попал жидкость -герметик , резиновый клапан разбух и система встала . На сервисе приговаривали к замене насоса . Дырочка шилом решила проблему . Так и катался почти год ,пока машину не отдал .
    Ну это совсем другое дело. Оказывается, совершенно одинаковые бачки у Икса и ларгуса с вазовским двигателем. И цена по-приятнее, от 550 руб.
  5. ltFortis
    15 авг 2016
    Я у оф. диллера на прошлой неделе за 366 рублей купил - так сказать прозапас =)
  6. proube
    Мда . Вместо того ,чтобы закупить хорошие крышки ,вазовцы похоже нашли оригинальное решение . На машине купленной 2 недели назад я обнаружил вот такую крышку . Обратите внимание на дырочку в крышке . На оригинальных Логановских таких дырок нет . Нет и на 3 вариантах в магазине по разной цене . Действительно крышка от Логана подходит .Сначала колебался купить новую или оставить эту с дырочкой . Но когда отвинчивал ,как то пшикнуло ,вроде больше чем надо . Решил не рисковать и купить новую крышку . А эту странную оставить про запас . У кого нибудь ,у кого лопнул бачок , крышка имела дырочку ? Или все таки ,их понаделали в устранение брака ?
    у меня бачок пока не лопался, ттт, но дырочка (точнее, отверстие) есть. Машина приобретена ровно месяц назад.
  8. asfaz
    http://xrayclub.ru/threads/330/#post-3044 Вот началось действие по исправлению неисправностей. Просто и со вкусом, дырочку просверлили. А как-же законы физики о давлении?
  9. ltFortis
    15 авг 2016
    Не стравливают эти крышки давление через дырочки. Давление стравливается через каналы по бокам крышки.
    Если просверлить дырку, то не будет рабочего давления.
    Я делал тесты трех крышек
    1. Родная крышка
    2. Реношная крышка (выглядит как наша, но без запаянной дырки)
    3. Реношная Бельгийская крышка - белая с хохолком =)
    Тест очень простой: снимал верхнюю трубку и втыкал туда насос с манометром.
    Крышка №1 доводила давление до 2 атмосфер, потом активировала клапан и давление держалось ровно на 1,3-1,4 атмосферы. В общем работала правильно.
    Крышка №2 доводила давление до 2,2-2,5 атмосфер, потом стравливала до 1,3-1,4 и ровно их держала. Т.е. работала правильно, вот только порог срабатывания был выше.
    Крышка №3 доводила давление до 2,2-2,5 атмосфер, потом стравливала до 1,3-1,4 и снова закрывала клапан, доводя давление до 2,2-2,5 атмосфер и так каждый раз. Т.е. эта крышка постоянно держит критическое давление.
    Поэтому причин на взрыв бочка 2:
    1. Либо в один прекрасный момент клинит клапан
    2. Либо бочек не держит критическое давление.
    От работников сервиса узнал, что довольно часто после первой замены бачка, больше эти машины не приезжают. Подозреваю, что на новых машинах, наши Вазорукие приятели завоздушивают систему (создается пробка) и в один прекрасный момент, эта пробка выходит, создавая повышенное давление в бачке, после чего тот и лопается. После замены бачка, система полностью заполнена ОЖ, в результате чего резкое избыточное давление не происходит и бочки живут. Но это только теория.
    Electromaster, Deadушка и asfaz нравится это.
  10. asfaz
    Правильно и этот косяк происходит на конвейере (хотя как возможно на таком "высокотехнологичном" производстве).
  11. ltFortis
    15 авг 2016
    Производство настолько "высотехнологичное", что народ находит лишние шурупы под задним седеньем =)
    шура нравится это.
  12. asfaz
    Так, стоп. Это обвинение невозможно доказать. Не принимается. В этой теме не будем флудить. Все споры в раздел "Разговоры, треп".
  13. Partizan
    Partizan Новичок
    22 сен 2016
    Вчера снял крышку с расширительного бачка, отверстия нет, но есть небольшое углубление в том же месте где отверстие. Разобрал, вытащил пружину и один виток срезал и поставил обратно. Вопрос может срезать надо было два? По надавливанию на пружинку (сверху на колпачок) стало чуть-чуть легче, практически не заметно (авто купил в сентябре 2016, двигатель 1,6 ВАЗ, бачок такой же как на картинке выше).
  14. ltFortis
    15 авг 2016
    Давление стравливается по отводным каналам по бокам крышки.
  15. Partizan
    Partizan Новичок
    22 сен 2016
    Про это я знаю, вопрос нужно ли срезать ещё виток пружины или одного витка достаточно для того чтобы бачок не рвало?
  16. Sergey174
    А как крышку разобрал?Я что-то хотел,да не за что зацепиться,боюсь сломать.
  17. Mister Haos
    Mister Haos Новичок
    23 сен 2016
    а если не сварка? а если не пласмасса?
  18. Mister Haos
    Mister Haos Новичок
    23 сен 2016
  19. Mister Haos
    Mister Haos Новичок
    23 сен 2016
    нет - его разорвет к чертям по слабому месту...
  20. Deadушка
    Я там отредактировал. Сверлить нельзя. Сразу не глянул на машине, что клапан только на крышке- на радиаторе нету. Соответственно при приближении давления в системе к атмосферному температура закипания ОЖ уменьшается. Так что считаю проблему в бачках некачественных. Не держат они нужное давление.
  21. proube
    Или некачественную жидкость льют . Жидкость сама по себе должна иметь точку кипения выше 100 град ,не зависимо от давления .
