Проблемы с бачком ОЖ. Голосуем!!! Раздел № 1. | Страница 3
Лопался ли у вас бачок ОЖ?
    58 голосов
    25,6%
    19 голосов
    8,4%
    7 голосов
    3,1%
    75 голосов
    33,0%
    24 голосов
    10,6%
    1 голосов
    0,4%
    42 голосов
    18,5%
    1 голосов
    0,4%
    0 голосов
    0,0%
    тема
    тема Новичок
    6 апр 2016
    Внимание!!
    У Рэя найдена первая болячка!
    Удачи на дорогах!
  2. Алекс77
    Алекс77 Новичок
    16 июн 2016
    Плюс ещё одна проблема лопнул расширительный бак , антифриз ушёл так что смотрите за антифризом
  3. Hурик
    Hурик Новичок
    20 авг 2016
    В 16.08.16( на улице была +34 ) у меня срабатывал датчик охлажд.жидкость (красный)открыл капот,там антифриз кипят и вытекают струей. Пробег 8600км. Мотор 106л.с. 1,6 .Бачок как оказалось, трещина по шву.
    Съездил к дилеру , показал. Сказали что в наличии нет, как появится позвонят и заменят.
    В общем рано утром аккуратно доехал до сервиса - сдал машину
  4. g0gich
    g0gich Пользователь
    14 май 2016
    Омск
    Временно можно поставить девятошный. Удлинить тонкую трубку, а толстая как раз. цена вопроса ~300 руб (сам бочек и датчик уровня, что бы отверстие закрыть).
  5. Denis
    Denis Новичок
    12 июн 2016
    Логановский ставь и не будет проблем.Он подходит по патрубкам.Только крепление чуть переделать надо.У меня на 5тыс.взарвался родной.Теперь логановский стоит, никаких проблем.
    nail, шура и ltFortis нравится это.
  6. ltFortis
    ltFortis Пользователь
    15 авг 2016
    Пробег 1010км - взоврался бочек, пополам разлетелся. Оф диллеру позвонил - сказал, что посмотрит на складе наличие и перезвонит. Но после этого тишина и трубку не берет.
    Вопрос, кому меняли бочки - а ремень ГРМ меняли? Ведь не хорошо, когда на него антифриз попадает.
  7. ltFortis
    15 авг 2016
    А что конкретно переделывал в креплении? и можно номерок логоновского бачка?
  8. КОСТЯН 102
    КОСТЯН 102 Пользователь
    4 сен 2016
    Салават, Башкортостан
    Вчера заехал к ОД, говорю так и так с бачком ож бывают проблемы, может превентивные меры и т.д. Отвечает: работает же, когда лопнет, приедешь...У меня вот такой стоит, ЭПЛ фирма, но в месте вероятной лопины метка красная, может у кого такой же? Как, работает?
  9. alex-grf
    alex-grf Пользователь
    30 авг 2016
    У меня такой же. И метка есть, только синяя. Что-то даже и не подумал о ее назначении.
  10. asfaz
    Эта метка дилеру, если лопнет сразу смотреть СЮДА. :D Они бачков нашлепали столько, что до сих пор ставят бракованные. Девать же их куда-то надо и контракт к тому-же.:headbang:
  11. КОСТЯН 102
    4 сен 2016
    значит, однозначно- не ждать, менять, пока не лопнул
    шура нравится это.
  12. КОСТЯН 102
    4 сен 2016
    Уважаемый Denis, покажи, пжста, как крепление переделать, фото, чертежи, схемы-расчеты....)))))
  13. ltFortis
    15 авг 2016
    У тебя трубки кондера случайно не идут рядом с бачком? У меня идут, поэтому так легко не приколхозить, я взял в Леруа уголок большой с длинными прорезями под крепления и прикрутил его к одному из болтов, который крыло держит, а к нему бачек. Минус один, крышка будет в шумку крышки капота упираться... Фотки не сделал, быстро нужно было сделать, на моря собиралис.
  14. Denis
    Denis Новичок
    12 июн 2016
    У меня без кандера.и туда бочек залез хорошо.
  15. proube
    Согласен . Именно поэтому рекомендуют крышечки периодически менять даже ,если бы она была на радиаторе . От неисправной крышечки бывала разрывало и сам радиатор . Нужно подобрать крышечку от другой машины , не из бракованной партии . Кто знает ,от чего подойдет ?
    Ребят, специально в теме про каталоги дал ссылку на наш ЧАСТИЧНЫЙ каталог: http://xrayclub.ru/threads/343/
    Номер крышки 8200048024
    И экзист, и автодок выдает несколько аналогов, и рено, и ниссан, и лада и т.д.. Цены от 90 до 900 руб.
    По поводу самого бачка всё более грустно. Его номерок 217104354R и удалось найти только реношный, ценой почти 4 с половиной тыр.
  17. proube
    Сын порекомендовал померить от Логана . По размерам одна и та-же . И разбежка по цене от 150 до 500 руб . Куплю ,поеду , завтра подороже ,если подойдет . Как то не хочется на эвакуатор .http://www.logan-king.ru/index.php?id_categories=89&sort=1&per_page=10&limit=3
  18. Deadушка
    Блин, не проще в бачке где то сверху отверстие просверлить? Или в крышке. На Альмере классик крышка глухая в бачке- но есть связь внутренности с атмосферой в виде Г образного отлива. Иногда даже капало слегка оттуда.
    Кароче я фигню написал. Нельзя ничего сверлить . Тут система другая как на Ниссане. Там стоит клапан в коышке радиатора и держит определ5нное давление в системе. Здесь нет ничего- клапан на крышке бачка расширительного .
  19. Roman777
    Roman777 Новичок
    20 сен 2016
    парни у кого есть лопнувший бачек на ларгус 2016г. 4-5 месяца
  20. Roman777
    Roman777 Новичок
    20 сен 2016
  21. Roman777
    Roman777 Новичок
    20 сен 2016
    8(495) 435-36-84 цена бачка 1380р
