Активация камеры заднего вида | Страница 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем dnsz, 7 янв 2017.
  1. malinann
    3 окт 2016
    Н.Новгород
    Roman-RV, закидывает моментально? Или терпимо? А то иногда паркуешься в пятиметровый карман, сзади то хорошо видно, а вот спереди... Иной раз выходишь,смотришь.
  2. Roman-RV
    Roman-RV Гуру
    13 июн 2016
    Ивановская область
    Да совсем то не закидывает, всё равно можно разглядеть, потом перед поездкой пальцем протрёшь камеру да и нормально. С этой камерой в ямы нырять удобно, я тоже всё поначалу выходил перед глубокой ямой )))).
    Roman-RV, а передняя камера, в отличие от задней, включается вручную?
  4. Roman-RV
    Roman-RV Гуру
    13 июн 2016
    Ивановская область
    Опишу логику работы блока по ссылке которую я выложил. Задняя камера в приоритете т.е. работает как обычно, только при выключении задней передачи включается автоматом передняя камера секунд на 10, потом выключается. Переднюю камеру ещё можно включить и выключить специальной кнопочкой когда угодно. Когда я разобрал данный блок, то там стоит тупо релюшка переключающая видеосигнал, с электронной схемой которая и задаёт режим работы, если бы я знал что всё так просто, то я бы сделал этот блок сам.
    malinann и Electromaster нравится это.
  5. Дмитрий 1982
    Дмитрий 1982 Пользователь
    4 май 2016
    Electromaster, поставил камеру заднего вида прошивка менаврус все подключил камера не работает проверял на телевизоре все работает что может быть
  6. Deadушка
    Дмитрий 1982, подключил правильно? Комплектация какая?
  7. Дмитрий 1982
    4 май 2016
    Deadушка, 10 и 22 пин если смотреть на магнитолу может что в настройках надо поменять
  9. Дмитрий 1982
    4 май 2016
    Нет не штатная
    Питание на нее подали +12 вольт с фонаря заднего хода?
  11. Дмитрий 1982
    4 май 2016
    Ну если питание подано правильно, то надо:
    1. Еще раз проверить правильность подключения к основному разъему магнитолы.
    2. В менаврусе включить автоматический вывод картинки с камеры по появлению видеосигнала.
    Распиновка: https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do...magnitoly-media-nav-evolution-ot-renault.html
  13. Дмитрий 1982
    4 май 2016
    Electromaster, менаврусе включить автоматический вывод картинки с камеры по появлению видеосигнала. Где искать включение этого пункта
    1. Все есть в инструкции к менаврусу.
    2. Вот фотка:
