Машина не заводится - словил странный глюк. | Страница 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Leon, 30 ноя 2016.
  1. Victor
    Victor Пользователь
    В таком случае выключаем зажигание, включаем. Ручку переключения ставим D->R->N, нажимаем педаль тормоза, заводим.
  2. Алексей УР.ИЖ.
    Алексей УР.ИЖ. Эксперт
    У меня хоть и не Амт., но такой косяк иногда бывает. Все тоже самое, поворачиваешь ключ, дожидаешься когда пройдет самодиагностика и всё, ключ на старт не поворачивается. Выключаешь зажигание, повторяешь процедуру и всё нормально, заводится. И происходит так не часто, но почти с самой покупки. В ЭБУ ошибок нет, в блоках не знаю, нечем посмотреть. Раньше не писал об этом, так как не прогрессирует и не напрягает)
    PlanetaX нравится это.
  3. PlanetaX
    PlanetaX Пользователь
    7 окт 2017
    Барнаул
    Тоже есть такой глюк, очень редко, но бывает.
    Алексей УР.ИЖ. нравится это.
  4. Наблюдатель
    Наблюдатель Активный пользователь
    Ближнее зарубежье
    Предположу, что имеется некий "дребезг контактов" при нажимании педали тормоза перед запуском! Дело в том, что если перед запуском нажать на тормоз, затем отпустить, потом опять нажать, без выключения зажигания - то стартер не крутится, пока не выключишь зажигание и не повторишь процедуру запуска сначала!
    Еще возможно, дрожание ноги на тормозе, после бурно проведенного вечера, накануне!:crazy:
  5. KR-Electronics
    KR-Electronics Пользователь
    Надо чуть сильнее до упора ключ повернуть для запуска. Иногда бывает, что не заводится, а потом чуть сильнее ключ повернёшь и заводится.
    Ну и всего пару раз было, что вообще не заводилась, тогда перезапуск зажигания помогал
  6. Алексей УР.ИЖ.
    Это с коробкой Амт. Сейчас специально проверил, нажал педаль тормоза, отпустил и снова нажал. Запустился двигатель сразу.
  7. Алексей УР.ИЖ.
    Куда сильнее? Я понимаю, если бы было ощущение подклинивания, а тут при попытке запуска, чувствуешь что замок заблокирован.
  8. KR-Electronics
    Стараюсь аккуратно ключ повернуть и видимо не дожимаю, а там надо прям впритык, до упора.
    Но это у меня так, у других могут и иные причины быть.
  9. StuDent
    StuDent Новичок
    21 фев 2018
    а не может быть что это действительно так ? вынул ключ повернул руль и встало на блокировку - разблокировка поворот ключа при покачивании руля
  10. Алексей УР.ИЖ.
    Выше я писал, что блокируется запуск, после самодиагностики. С блокировкой руля ни как не связано.
  11. Валерий Михайлович
    Валерий Михайлович Пользователь
    12 апр 2018
    Республика Крым
    Lada Xray, 1.8 л, АМТ. 2018г.
    Два раза подобное было. И всегда в одинаковых условиях: после вкл зажигание я отвлекался на некоторое время (от неск секунд до минуты, точнее не скажу) и после этого ключ в "старт" уже не прокручивался. Я связал это с либо с фактором времени, либо с тем что, возможно, была отпущена педаль тормоза (у меня АМТ).
  12. Victor
    Victor Пользователь
    Ни чего не помогало кроме перевода селектора передач в разные положения. Ни перевключение зажигания, ни нажатие педали тормоза. Эффект такой, как будь-то оставил селектор в D или в R или не нажал тормоз, но на панели горит N и иконка тормоза не горит. Возможны глюки ПО.
  13. Наблюдатель
    Ближнее зарубежье
    У меня, такая же система! сейчас тепло, не так часто, а с наступлением зимы, так почти на каждую заводку. Тоже, селектор подергаешь при включенном зажигании, заводится! Прошлую зиму, уж хотел на сервис ехать, как день выбрал, так, зараза, глюк пропал!
  14. Victor
    Victor Пользователь
  15. Наблюдатель
    Ближнее зарубежье
    Значит, привязки к температуре окружающего воздуха нет! Скорее всего, проблема из области "теории контактов"!
  16. rayX
    rayX Новичок
    15 авг 2018
    Казахстан, ВКО, Курчатов
    Lada Xray, 1.8, AMT, 2017
    Поддерживаю.
    Добавлю про тормоз. При заглушенном двигателе, нажимал тормоз до тех пор пока не перестал нажиматься. Положение коробки N. Включаю, завожу (при этом держу тормоз), завелась. В этот момент педаль тормоза слегка проваливается и одновременно отпускаю тормоз. Двигатель заглох. Больше не пробовал так делать.
  17. saidov
    saidov Новичок
    14 сен 2018
    Xray 1.8 механика, 2017
    Добрый день! неделю назад купил Xray 1.6 2018. сегодня установил гбо метан. через combiloader изменил положение. после этого машина не заводиться, иммобилайзер не работает. посоветуйте пожалуйста.
  18. Klon7
    Klon7 Новичок
    1 сен 2018
    Ульяновск
    Ладв Xrey 2018 г.в 1.8
    Сегодня с утра не завел рей не реагировал на пракрутку ключя, пробовал ставить и снимать сигналку не помогло, скинул клемы завелась с пол пинка, в чем пиоблема где капать? Рей 18 года механика сига а93
  19. дмитрий вячеславович
    дмитрий вячеславович Активный пользователь
    Думаю где то глючит. Я ни сигналок, ни БК, не ставя словил такой же глюк. Насос накачивает а ключ в положении стартер и тишина. Стартер молчит. Включение выключение зажигания не помогало. Только насос качал и отключался. Скинул клейму и сразу завел. Было один раз за пробег 20 000.
  20. Klon7
    Klon7 Новичок
    1 сен 2018
    Ульяновск
    Вот и у меня первый раз за 300 км пробега, дал жене ключик на 10 сказал если чито снимай клему
