Машина не заводится - словил странный глюк. | Страница 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Leon, 30 ноя 2016.
  1. indi74
    indi74 Новичок
    24 ноя 2017
    Тюмень
    Lada XRAY 1.8л (122 л.с.) 5AMT октябрь 2017
    Снимайте видео, везите к ОД, а то так и гарантия кончится и станет это только нашей головной болью.
  2. sergeevich
    Patron,
    В Подпись ставим марку, двигатель, тип КП, год, цвет и комплектацию вашего автомобиля
    Как заполнить подпись инструкция есть, ссылки даны в лс- читайте.
    Игнорируете администрацию, так соизвольте хотя бы уважать одноклубников, задавая вопросы в надежде получить ответ, здесь экстрасенсов нет...
    При не выполнении п 5 все сообщения будут удаляться.
  3. Sergey.
    Sergey. Новичок
    10 мар 2017
    Была такая же проблема запуска.
    ОД сказал что поменял реле стартера.
    Якобы оно щелкает, но ток не пропускает, щелкает в холостую контакты не замыкаются...
    Такое может случиться на любой машине с некачественной релюшкой.
    Всему виной реле стартера.
    Реле щелкает, а контакты не замыкает...
    Поменяли по гарантии.
  4. Наблюдатель
    У меня было, пару раз такое, но все никак не могу снять видео! Как только настраиваю камеру и пробую завести по-новому - заводится!:idk:
  5. Sergey.
    Sergey. Новичок
    10 мар 2017
    Сперва так же было, с третьей/пятой попытки заводилась.
    А вчера встал и нивкакую...
    пришлось лечь под машину, снять защиту и кинуть провод от аккума напрямую на стартер.
    Как завелся, сразу к ОД поехал, а то не сруки каждый раз под машину лазать чтоб завести. :)
  6. Rise_391
    Rise_391 Новичок
    1 июн 2018
    XRAY, 1.8, МКПП, 2018
    Произошла абсолютно аналогичная ситуация как описал Dinar04: при включении зажигания панель приборов загорается с задержкой, после теста остается гореть многофункциональная лампа, при повороте ключа в START стартер не включается. Многократное включение/выключение зажигания не помогло. Помогло скидывание клеммы АКБ. Авто 2018 года. Как здесь уже писали, склоняюсь к сбою иммо. Пока произошло один раз. Решение проблемы никто не нашел? Хотя бы чтобы без отключения АКБ обойтись, какой-то способ быстро перезагрузить электронику? При неудачном стечении обстоятельств этот глюк может принести неприятности (остановка двигателя в опасном месте и т.д.)
  7. FoMen
    FoMen Новичок
    21 июн 2018
    LADA X-RAY 1,6 MT 2018
    Аналогичная ситуация была у меня неделю назад,так и не понял в чем дело.Владею авто чуть меньше месяца.
  8. Sergey.
    Sergey. Новичок
    10 мар 2017
    Несколько дней подряд мучался, то на холодную не заводится (стартер крутит), то на горячую, то заведется и через пару секунд глохнет... После того как пошевелишь реле под капотом, все работает, но через какое-то время опять начинается...
    Потом находу заглох на небольшой выбоине. Складывалось ощущение что где то контакт пропадает...
    Поменял релюхи в блоке предохранителей под капотом - все прошло. Уже три недели все нормально.
    Пробег 16000
    Miratvorets311, asfaz и proube нравится это.
  9. mail-inside
    mail-inside Пользователь
    14 май 2018
    XRAY 1,8л. АМТ. 2017г.
    Народ, подскажите пожалуйста, что за хрень у меня. Это с самого начала покупки авто.
    Жалко видео здесь не приложить.
    Когда ключ зажигания поворачиваю, двигатель не заводится и появляется вот такое (см. фото), стартера не слышно - полная тишина в капоте. Это бывает изредка.
    ОД сказал, что это робот тупит, но я ему уже не верю дармоеду
    Надо диагностику делать, чтобы посмотреть все блоки на ошибки. А гадать можно до бесконечности.
    sergeevich нравится это.
  11. Sergey.
    Sergey. Новичок
    10 мар 2017
    Робот-то здесь ни причем...
    Попробуйте поменять реле стартера (для начала хотя бы местами поменять с любой соседней релюшкой).
    В такой же ситуации мне это помогло.
  12. mail-inside
    14 май 2018
    да, делал диагностику за свой счет, ящик чистый сказали
  13. darkb
    darkb Активный пользователь
    17 дек 2017
    г. Челябинск
    Судя по индикатору спиральки - есть ошибки в доп блоках (не ЭБУ), соответственно нужно взять ELM/OBD адаптер и с помощью pyren посмотреть ошибки в блоках. Дилер сделать это тоже мог, в общем то.
    Miratvorets311 и Electromaster нравится это.
  14. mail-inside
    14 май 2018
    в общем дорога мне в платный автосервис получается? дилер никакой, гарантия 3 года в кавычках как я уже понял
  15. Наблюдатель
    Когда робот "тупит", тогда индикатор включенной передачи начинает мигать.
    У меня было такое, правда, без спиральки. Заметил, что есть связь с длительностью нажатия на педаль тормоза перед пуском стартера. Если слишком долго жать, то стартер не включается.
    Как-то считал ошибки с ЦЭКБС, после очередного такого случая, была ошибка положения педали тормоза при запуске двигателя, хотя, на педаль тормоза жал!
    И еще! Заметил, что есть какая-то связь между тем, воткунут ли в диагностический разъем ELM! Если воткнут, то вероятность появления этого глюка, более высокая, чем без ELM, хотя, может быть это простое совпадение!
  16. Рыбарь
    Рыбарь Пользователь
    9 ноя 2016
    Мытищи
    X-RAY Luxe, 1,8 л., АМТ, окт-2016.
    У меня случилась точно такая же проблема по описанию выше. Даже пришлось по не опытности поменять акб на новый. После очередного глюка с запуском двигателя случившегося на заправке АЗС которая находилась удачно рядом с ОД. Я подошел к в тех отдел и попросил помощи. Ко мне вышел диагност со сканером и подключился к машине. Сказал что у меня ошибка в блоке управления АМТ, случалось ранее перегрев сцепления и КПП переходило в аварийный режим и ошибка записалась в ЭБУ. И эта ошибка периодически блокирует запуск стартера, что бы не спровоцировать поломку КПП. После стирания данной ошибки проблем с запуском двигателя больше не возникало.
  17. mail-inside
    14 май 2018
    Странно, у меня проверяли черный ящик, сказали что он пуст
    Услышав слова "черный ящик", такого диагноста надо срочно отправлять трудиться в авиацию, а к автомобилям не подпускать.
  19. mail-inside
    14 май 2018
    без комментариев, короче)) 100%
  20. ShyLion
    ShyLion Пользователь
    21 июн 2017
    Тюмень
    Проблема с непрокруткой с момента покупки (год прошел), часто заводится не с первого раза - симптомы те-же - зажигание включается, все готово, доворачиваю ключ на старт - притухает музыка, а стартер не крутит. Выключаю зажигание, включаю снова - заводится. Только вот неделю назад отказалась заводиться совсем, пока не скинул акум. Несколько дней заводилась сразу, теперь снова - через раз.
    Насчет замены релюшки - как скидывание аккума решает эту проблему?
