Машина не заводится - словил странный глюк. | Страница 13
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Leon, 30 ноя 2016.
  1. Kress
    Kress Новичок
    1 фев 2022
    Lada X-ray 1.8 amt 3.0 2017г.в.
    Я думаю сцепление тут не причем,и не имеет значение как заглушить на нейтрали или на передаче,если заглушить на передаче с автозапуска не запустится ,у меня было так ,но глюк этот думаю связан с блоком управления амт ,но как именно не могу понять ...
    Наблюдатель нравится это.
  2. Валерий Михайлович
    12 апр 2018
    Республика Крым
    Kress, имел ввиду что проблема с адаптацией связана со сцеплением.
  3. aconst
    aconst Пользователь
    Доброго дня всем. Вот на пятом году и у меня возникла проблема. Поворачиваю ключ, все как обычно насос качает, ошибок нет, но стартер крутит где то секунду вроде как пытается завестись, затем происходит отсечка и на этом все прекращается. Ошибки не появляются. Аккумулятор, рычаг АМТ, ключ - вроде не к чему придраться. Смотрел через OpenDiagPro - нет ошибок. Установлена при покупке сигнализация Pandora - может это она дает такой эффект. П.О. мотора и АМТ переписано (на АМТ-3 и версия для мотора от Федоренко), однако ездил на нем не один год проблем - не было, одни только положительные эмоции. И вот такая вот незадача. Пока не знаю куда копать.:smoke:
  4. Michael777
    10 дек 2017
    Россия, Москва
    Lada Xray 1.8 л.с. AMT 2018г.
    В первую очередь полез бы проверять степень живости АКБ (например, нагрузочной вилкой), во-2-х, подтянул бы все провода от АКБ (плюсовую, минусовую клеммы), соединения к стартеру...
    Serdgio и asfaz нравится это.
  5. Digriz
    Digriz Пользователь
    26 июн 2019
    XRAY 1.6 106 л.с МТ 2019 г.
    Добрый день, попал в такую же ситуацию, ключ поворачиваю щелчок реле и тишина, со второго ключа заводиться без проблем. Клемму сбрасывал первый ключ так и не заработал. Но только одно дополнение, была ситуация (отметил праздник удачно и ночь провел не там где надо :dontmentionit:) и ключ был у третьих (без доступа к авто) , можно ли как то повредить его ? Подозрение падает на людей потому что телефон так же был поврежден, но не физически. Визуально плата без повреждений. Посоветуйте как восстановить работоспособность ключа ?
  6. Serg174
    Serg174 Пользователь
    8 янв 2017
    XRAY 1,6 110 л.с. МТ, 2016 г.
    Была ситуация,когда ключ уронил в реку.Тут же разобрал,продул,но не помогло,работать перестал,пришлось покупать новый и обучать.
  7. Digriz
    Digriz Пользователь
    26 июн 2019
    Сразу не заметил, все таки нашел что мне повредили на плате, может кто в курсе что это за деталь ? Брелок штатный.
  8. Cash
    Cash Пользователь
    18 ноя 2017
    Электросталь
    похоже на кварц, фото бы получше
  9. Digriz
    Digriz Пользователь
    26 июн 2019
    А его реально купить и поменять? с паяльном дружу, но с кварцами дела не имел.
  10. Cash
    Cash Пользователь
    18 ноя 2017
    Электросталь
    реально
    Digriz нравится это.
  11. Valeriy_n
    Valeriy_n Пользователь
    17 сен 2017
    Новороссийск
    РЕШИЛ!!!
    Была подобная проблема и наконец решил на пробеге 90 т.к! Правда фото не сделал. В процессе эксплуатации было раньше, что не заводилось- сбрасывал клемму АКБ... Проверял реле...
    И вот на днях не помогло. Стал разбираться, благо остановился возле гаража, но на яму не заехал. Снял защиту. Потом стал грешить на стартер... Оказалось в проводке, которая крепится на боку площадки АКБ и там идет провод от ключа зажигания к стартеру все замотано в синтетическую " обмотку"... В общем при наколоне двигателя в сторону проводки- шпилька на 6 от двигателя протерла обмотку и провод и естественно "коротит" на массу сигнал от ключа... В общем снял АКБ, открутил Воздуховод, снял проводку, намотал на провод кучу изоленты, завернул это всё в резину от какой-то старой камеры, стянул стяжками. Сверху площадки АКБ подрезал пластиковый кожух, (который за АКБ в сторону салона), просверлил новые отверстия в площадке АКБ и на Площадку АКБ сверху закрепил всю косу отремонтированной проводки. Всё заработало. Глюки исчезли. Мой колхозинг не виден под капотом, т.к сверху него идет воздуховод.
  12. Сергей Д
    Сергей Д Пользователь
    27 окт 2016
    Симферополь
    По поводу протирки жгута возле АКБ была отзывная компания. Но проблема не в жгуте, скоро сами в этом убедитесь.
  13. д.Федор
    д.Федор Пользователь
    9 июн 2022
    Иногда, очень редко у меня бывает поворачиваешь ключ и тишина. Включаю зажигание, джойстиком робота по всем режимам пробежался. выключил зажигание, все заводится...
  14. vovatul
    vovatul Пользователь
    5 сен 2021
    Lada Xray 1.6/106/МКПП/2017
    Сегодня тоже было.Приехал домой.Заглушил,пикнул сигналкой и ушел.Вернулся минут через 20.Открыл.Включаю зажигание:бензонасос работает часы на панели светятся,а лампочки на панели и подсветка темные.Секунд через 5 засветились.Включаю стартер-крутит,но не заводит....Попробовал несколько раз-то же самое.
    Скинул клемму на пару секунд, попробовал-машина завелась.
    Последний раз такое было примерно год назад.
  15. teapot
    teapot Пользователь
    29 май 2017
    LADA X-RAY
    сколько лет не был на этой теме...
    А потому что не было этой проблемы (почти 5 лет!). И вот она снова вернулась! (вот понять бы почему???)
    Однако с тех пор мы прошли уже 186500 км, все может быть
    Интересен вариант с реле стартера, НО Оно же щёлкает! Или щёлкает не равно работает??
  16. aconst
    aconst Пользователь
    Здравствуйте. Была подобная проблема. Вечером машина заглушена в гараже, а с утра не заводится. Поворачиваю ключ, бензонасос работает, стартер через секунду отключается. После недели разных экспериментов и прозвонки всего и вся было принято решение транспортировать машину в сервис на ремне. Но оказалось выкатить машину из гаража не так-то просто. Несмотря на положения рычага в нейтраль (робот), машина похоже оставалась на скорости. С большим трудом сдвинули машину с места и далее коробка, видимо вошла в нужное положение, машина покатилась. Была предпринята попытка завести и чудо произошло - завелась. У меня сложилось впечатление, что при выключении двигателя и одновременном движении рычага коробка очень редко может занять какое-то неопределенное положение. Вот как то так. Удачи.
  17. Наблюдатель
    Вероятно, проблема с актуатором сцепления или коробки передач! Если рычаг в нейтрали, то даже, если машину заглушили с включенной передачей, при следующем включении зажигания, актуаторы должны перевести коробку в нейтраль до запуска стартера! Я, часто пользуюсь этой особенностью, в случае парковке на уклоне, чтобы дополнительно заблокировать передние колеса: глушу машину в режиме "D", после остановки двигателя, перевожу рычаг в нейтраль. В Вашем случае, стартер не срабатывал, потому что коробка оставалась с включенной передачей! Обычно, такое сигнализируется мигающим символом включенной передачи на панели!
    Omikron нравится это.
  18. д.Федор
    9 июн 2022
    Не перводят они. Да и стартер не крутит если джойстик не стоит на нейтрале. Иногда спешишь, машину глушишь на режиме движения. Потом прибегаешь, ключ повернул, тишина. тут видишь что на БК стоит 1 скорость. Перевел в нейтраль, стартер начинает крутить.
  19. Наблюдатель
