Машина не заводится - словил странный глюк. | Страница 11
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Leon, 30 ноя 2016.
  1. Alex J.Murphy
    Alex J.Murphy Пользователь
    27 июн 2019
    г. Пермь, Пермский край.
    Xray Cross, 1.8,122л.с.МТ. 2018г.
    тоже была такая фигня. утром сел - насоса качает, мотора не заводится.
    вечером приехал, повернул ключа - сразу завелась
    вобще - за 2 года 2 раза так было... нежданчики такие ...
  2. sshsecurity
    sshsecurity Пользователь
    29 ноя 2019
    Воронеж
    Авто 10 месяцев, пробег 19000, вариатор
    На выходных столкнулся с этим основательно.
    Суббота - ездил в несколько точек, нормально всё, потом остановился, супруга осталась в авто, ключ в ЗЗ в 1 положении, минут через 5 пришел и всё.... не заводится. попробовали несколько раз и пошли пешком в магазин рядом... где-то через полчаса вернулись.. опять ничего.. пробовал и через автозапуск.. и отходить... потом раз. Завелась. Доехали до дома.
    Воскресение - утром завелся сразу... поехал в несколько мест - вопросов нет... потом остановился - опять не завелась... но с 4-5 попытки, не выходя из авто - смогла (причем, ситуация была такая ж как в субботу - оставил супругу минут на 10 в авто с ключами в ЗЗ)... далее опять ездили с несколькими остановками - нормально всё. И тут у магазина стоп.. на минут 10 вышли/вернулись - не заводится. И клемму минус сбрасывал на минут 10... и обе на несколько минут... и всё тормошил... ничего... замерзнув и посидев в авто - раз - завелась. Доехал до дома - все реле и предохранители покачал/повынимал.
    Вот - понедельник - утром завелась без проблем..... пока всё)))
  3. teapot
    teapot Пользователь
    29 май 2017
    LADA X-RAY
    попробуйте:
    - проверьте уровень масла в двс, я в свое время заметил здесь закономерность
    - также есть рекомендации в том числе рукожопов с ТАЗа, если не завелась, то ручку нанейтраль, выключить. Затем на невключенном поставить на робот в положение А, далее завестись. И вообще они предлагаю глушить двигатель в положении А. А когда ключю в предстартовом положении только тогда переводить на N и завестись
    - если и это не помогло то при предстатовом положении ключа перейти с N на R и обратно и завестсиь
    - если это не помогло то подождать полного выключения компьютера (погаснет панель) и повторить попытки
  4. sshsecurity
    29 ноя 2019
    Воронеж
    гляну, но вроде 3/4 на выходных было
    у меня вариатор. Ручка без завода авто не двигается
    посмотрю, но вроде пробовал уже во всех комбинациях...
  5. a178
    a178 Пользователь
    25 май 2018
    Саратовская область
    XRAY 1,6 106л.с. МТ 2017 г.
    31 декабря ситуация повторилась , года 1,5 не было
    Сделал в этот раз 3 попытки стартер не крутил, вытащил ключ из замка ,отвел в сторону пассажирского сиденья (подальше от антены иммо) , подождал 20 сек. По новой запуск и... завелась.)
    Видимо не корректное чтение ключа иммо.
  6. JON2oo6spb
    JON2oo6spb Новичок
    28 янв 2021
    xray 2018 21129
    Один в один проблема и тоже бывало выйдешь, поставишь на сигу, снимешь и всё заводилось, также и сидя в салоне ключ типа отводил - туфта это всё и совпадение было.
    А проблема в реле стартера от дополнительной сигнализации и никак не в иммобилайзере или замке зажигания, хотя один прецедент с его заменой тоже есть. дёргание селектора, жмакание педали - тоже фигня, хотя реле часто это ставят за педалями как раз и тоже логично, что помогало типа тормоз выжать мол и т.д.
    Вот мой опыт, ссылка на итоговую часть с решением проблемы на дилере, но НЕ по гарантии https://www.drive2.ru/l/579545983004706540/
    Смотрите камрады у себя реле стартера от доп. сигнализации если она у вас стоит например как у меня навязанная дилером и установленная уже на новое авто им-же, шерхан мобикар 2.
    Находится недалеко от блока сигналки.
    В данный момент авто заводится без проблем после найденной дилером.
    Кстати данная проблема была и без блока сигналки, просто реле стоит видимо в цепи стартера независимо.
  7. Serg174
    Serg174 Пользователь
    8 янв 2017
    XRAY 1,6 110 л.с. МТ, 2016 г.
    Проверить уровень масла,если не заводится и попинать по колесам,эффект тот же.
    klepan и JON2oo6spb нравится это.
  8. Serdgio
    Serdgio Гуру
    28 мар 2017
    А у меня немного другой странный глюк. Было тут дня три под -30. С утра при заводке стартер крутит 1 раз (оборот) и отрубается. После этого где то минуту или полторы стартер не хочет крутить вообще( ноль) при этом приборка работает и все остальное тоже. Через минуты полторы заводится на раз. так было пока температура на улице не поднялась выше -15.:headbang:
  9. JON2oo6spb
    JON2oo6spb Новичок
    28 янв 2021
    xray 2018 21129
    Бро, смотри реле стартера от доп. сигнализации если она у тебя стоит (у меня Шерхан Мобикар 2 от дилера), чаще за педалями оно там и есть, у меня тоже иногда давало сделать пару оборотов движком и всё, потом опять поставить/снять с сигналки и заводился, пока сначала не в сильный мороз приказала долго жить и поехала к дилеру на эвакуаторе и потом ещё раз уже в -15-17 сказала давай до свидания, едь на такси с работы ночью.)))
    Вот тут первый раз когда поехал на эвике к дилеру и вроде нашли проблему, но нет, просто отогрелась у дилера))) https://www.drive2.ru/l/578121290813014521/
    Выше ссылка на драйв моя, там аж в 4х актах эта проблема описана)))
    Удачи в решении проблемы.
    Serdgio нравится это.
  10. Serdgio
    Serdgio Гуру
    28 мар 2017
    Сигналка от дилера стоит Старлайн. Я ей не пользуюсь и даже пульт с собой не ношу. Еще с новья какие то глюки были с ней. Снимаешь с сигналки и загорались лампы есп и что то еще. Ездил с этим к дилеру. Прошили - хватило на пару недель и опять.... Забил на неё в итоге.
  11. JON2oo6spb
    JON2oo6spb Новичок
    28 янв 2021
    xray 2018 21129
    Реле скорее всего в цепи добавлено как у меня. Летом, у меня проблема подобная была с отключённым блоком сигналки даже, отключал по другому вопросу и на следующее утро пробелма с заводкой повторилась, но завелась после когда поставил и снял с сигналки типа..
    Просто проблема, если она из-за стартера как у меня - будет прогрессировать. Я единственное не узнал, что там было, само реле поломалось или контакт плохой в его колодке например, но щас вроде всё хорошо тьфутьфутьфу.
  12. JON2oo6spb
    JON2oo6spb Новичок
    28 янв 2021
    xray 2018 21129
    Ещё один вариант с незаводкой с ключа(!), НО к этому ещё добавились лампы абс и есп - решение - предохранитель F12 связанный с абс, есп и иммобилайзером.
    https://www.drive2.ru/l/580954732277794645/#comments
  13. serdy
    serdy Пользователь
    25 ноя 2018
    г.Кузня
    XRAY Кросс, 1,8. МТ, 11.18г.
    Был подобный глюк - помогает на 99% перезаливка ЕЕРRом в прошивке (если есть сохраненный ранее)- там или мусор накапливается со временем или глюки от сигналки, но помогает...(дамп еер может запросить офф дилер).
  14. Наблюдатель
    После установки нового аккумулятора, этот глюк, стал, периодически повторятся!
    Как проявляется: поворачиваю ключ зажигания, дожидаюсь момента, когда насос отработает, поворачиваю ключ на старт - и в ответ, тишина! Даже реле и втягивающее на стартере не щелкают! После нескольких переключений коробки, при включенном зажигании, в положения D и N, стартер срабатывает и машина заводится!
    Может быть это совпадение, но все же, нужно обратить внимание и на этот момент: этот глюк проявлялся у меня в первый год эксплуатации машины, после закупки ее в автосалоне! Т.е. на тот момент, штатный аккумулятор был, относительно новый и выдавал высокие, пусковые, напряжение и ток. По прошествии полутора лет, глюк пропал! Возможно это связанно с тем, что аккумулятор несколько деградировал. И вот теперь, после установки нового аккумулятора, глюк, опять появился!
  15. irinarh
    irinarh Пользователь
    26 апр 2017
    Санкт-Петербург.
    Этот глюк доставал первый год после покупки авто. Сейчас случается крайне редко, но способ лечения один: "Маслать" ручку переключения робота или с пол часа покурить в сторонке. Замена ключа на запасной ничего не дает, как и сброс клеммы аккума.
  16. djdens
    djdens Пользователь
    3 дек 2017
    Xray 1.8 AMT lux 2017
    Ошибки в блоке амт есть?
  17. irinarh
    26 апр 2017
    Санкт-Петербург.
    А кто его знает. На табло обычные 3 чека горят, которые гаснут как заведешь.
  18. Наблюдатель
    Тут еще надо обследовать проблему! Вчера, после этого глюка, в пробке, еще и пила загорелась и машина отказалась совсем ехать пока не заглушил и минуту не подождал! Вероятно, сцеплению, приходит конец! С момента, замены его по гарантии, откатал на нем около 48 000 км.
  19. irinarh
    26 апр 2017
    Санкт-Петербург.
    Это разные проблемы. Я и с этой "пилой" и тремя полосками знаком. После замены сцепы по гарантии довольно быстро проблема вылезла снова. Лечение простое, перевод робота в "N" при любой остановке. Так и живём!
  20. zwlad
    zwlad Пользователь
    27 авг 2019
    Саранск
    Было такое пару раз. Помогает переключение коробки туда сюда.
