Климат контроль Лады Иксрей | Страница 4
Тема в разделе "Кондиционирование, отопление", создана пользователем Миф, 23 окт 2014.
  1. Deadушка
    Уже лучше. Главное автомат на климате не включи и кондей тоже.
  2. Roman-RV
    Roman-RV Гуру
    13 июн 2016
    Ивановская область
    Вентилятор автоматом включается на вторую скорость при срабатывании муфты компрессора, не смотря на температуру ОЖ, ему нужно радиатор кондиционера охлаждать, а не ОЖ, как то так.
  3. dimok-16
    dimok-16 Пользователь
    11 дек 2016
    рязанская область
    Когда на улице +10, а температура выставлена на +22 в салоне, вентилятор печки на второй скорости и потоки на лобовое и в ноги ,тоже включается вентилятор охлаждения радиатора на первой скорости.При этом температура двигателя постоянно скачет с 82 до 87.Плавно доходит до 87 и тут же опускается до 82, затем опять подымается.При чём не зависимо еду или стою.Когда температура на улице +5 ,вентилятор охлаждения не включается.Думаю два варианта - либо сделано для того чтоб бачки не лопались когда тепло или включается сам кондиционер, хотя не понятно для чего ведь на улице не больше двадцати градусов.
  4. Deadушка
    dimok-16, Ну у него же авто не включен режим
  5. dimok-16
    11 дек 2016
    рязанская область
    Так у меня тоже не включен, по этому и странно.Когда включен авто то вопросов бы и не было.
  6. Deadушка
    Ну значит такой алгоритм. Что ещё сказать.
  7. женя
    Точно , когда на улице ниже + 10 ( примерно) вентилятор не включается.
  8. dimok-16
    11 дек 2016
    рязанская область
    Сегодня +25 на улице решил испытать как холодит кондиционер.Нажимаю кнопку включения кондиционера, а он не включается:eek:. Я и температуру убавлял на самый минимум и прибавлял все безрезультатно.Когда нажал кнопку авто, сразу загорелся индикатор на кнопке включения кондиционера и начал дуть холодный воздух.Кнопка включения и отключения кондиционера начала работать во всех режимах.После того как заглушишь двигатель и заведешь ,кнопка опять перестает работать.Работать начинает только после включения и выключения режима авто.До дилера 160км. может у кого было так.Я отключал звук не пристегнутого ремня,автовключение заднего дворника и часы в панели приборов,еще снимал панель климат-контроля когда ставил кнопку есп.
  9. женя
    У меня что; то же похожее. Снежинку бывает жму и нифига, а потом через- ауто уже включается. А вот ещё прикол- если температура выставлена + 24 , то компрессор не включается , а если выставить+ 22 ,то он сам включается. Т.е. от +23 и выше не включается ,а от + 22 и ниже врубается. Зачем такое, кто нибудь знает? Снежинка не задействована.
  10. Олег Бакинский
    Олег Бакинский Пользователь
    3 июн 2016
    г. Волгоград
    У меня включается и при +24 и при +22....Нет к климату претензий...
  11. женя
    Само? Если даже на " ауто" не стоит. У меня претензий нет, я понять алгоритм пытаюсь
  12. andrey7644
    andrey7644 Гуру
    6 сен 2016
    Беларусь, Могилев
    Само включается для охлаждения бардачка, даже когда не нажата кнопка авто...
  13. voronz5
    voronz5 Активный пользователь
    30 апр 2017
    г. Ростов на Дону
    У. меня сын спец по авто кондёрам-он работает на фирме которая ставит системы на все авто-попросил проверить как в х-рее,всё ли правильно работает ,на его взгляд-заехал к нему в обед и посмотрел-короче всё оказалось отлично-как надо и во всех режимах-по его словам отлично всё работает,и температурный режим с большим запасом,вот как то так.
  14. Stas831
    Stas831 Пользователь
    26 май 2017
    Перед тем как жать на "снежинку", правой крутилкой нужно запустить вентилятор печки, хотя бы на первую скорость. После этого "снежинка" включится. Выключается повторным на нее нажатием, либо выключением вентилятора (правая крутилка)
  15. dimok-16
    11 дек 2016
    рязанская область
    В том то и дело что кнопка включения кондиционера не реагирует на нажатие, при любой скорости вентилятора, а начинает работать после включения-авто.Я думаю что-то с прошивкой климата.Еще нажимаю авто, а выключить повторным нажатием не получается, выключается выбором любого верхнего режима .
  16. ydin23
    ydin23 Активный пользователь
    14 мар 2017
    Владивосток
    У меня так же запускается кондей через режим ауто , но пока не глобалил.
  17. Stas831
    26 май 2017
    У меня кондей включается и выключается именно так как я написал, а режим Ауто выключается так же как у вас.
  18. dimok-16
    11 дек 2016
    рязанская область
    Зимой при открывании любой двери было слышно как начинают двигаться заслонки климата и кнопка кондиционера при нажатии загорался индикатор включения кондишина(хотя сам кондишин не включался).Сейчас при открывании дверей заслонки молчат и не двигаются .
  19. женя
    У меня двигаются заслонки и сейчас. Даже когда просто в машине сидишь минут 10, потом дверь приоткрываешь и слышны шорохи заслонок.
  20. ydin23
    14 мар 2017
    Владивосток
    Я так понимаю климат в наших машинах живёт своей жизнью , заслонки так же шумят , но их алгоритм я не понимаю.:eek:
