Климат контроль Лады Иксрей | Страница 14
Тема в разделе "Кондиционирование, отопление", создана пользователем Миф, 23 окт 2014.
  1. Батагур
    Батагур Новичок
    11 окт 2021
    XRay 1,6 106 л.с. МКПП, 2016г.
    Доброе утро, уважаемые форумчане!!!!
    Я к вам с отчетом по своей печке. Вопщем промыл я свой отопитель. Купил специальную химию для промывки Лавр, ну и 30 минут гонял по контуру. Хотя если быть честным, чернота оттуда вылилась через 2 секунды после включения моторчика . Это было очень неожиданно.
    Болезнь вылечена, в машине "ташкент".
    Спасибо за советы!!!
    Валерий Михайлович и nvlad нравится это.
  2. MAVR
    Наверное что то левое заливалось?
  3. Батагур
    Батагур Новичок
    11 окт 2021
    Корейский красный антифриз GT OIL, покупал в магазине с неплохой репутацией... Они уверяли, что он хороший
  4. MAVR
    Полная замена, или долив?
  5. LSV
    LSV Пользователь
    21 янв 2019
    Lada Xray 1.8 ATM 2018
    Вам изначально участник об этом писал:
    Хорошо, что обошлись малой кровью! Удачи на дорогах!
  6. Батагур
    Батагур Новичок
    11 окт 2021
    Полная замена, около 45 тыс.км тому назад...
  7. djdens
    djdens Пользователь
    3 дек 2017
    Xray 1.8 AMT lux 2017
    Зачем изобретать велосипед, производитель же пишет рекомендации по маркам, типам.
  8. Oleg
    Oleg Пользователь
    25 июл 2016
    Добрый день, коллеги.
    У меня такая беда появилась, стоит 22 градуса на климат установке режим авто, минут через 20 работы режим авто сам отключается и вентилятор начинает работать как будто его вручную включили (то есть режим авто полноценно отключается) если сново авто включить то работает уже без глюков, ранее за 7 лет такого не было ни разу, а вот последние недели 2 такая беда появляться стала часто вот уже как 5-6 раз. Куда копать? что диагностировать?
  9. д.Федор
    д.Федор Пользователь
    9 июн 2022
    Может какая кнопка гючит/дребезжит? Сработала, режим авто отключился. Может контакты.. Тем более что сейчас уже холодно становится, плохой контакт вполне себе может так себя вести. Холодно, он болтается, тем самым отключая режим авто, нагрелся салон, соотвественно метал в контакте расширился и перестал болтаться. Это первое что бы я поискал...
  10. Oleg
    Oleg Пользователь
    25 июл 2016
    я правильно понимаю надо вытащить блок крутилок и их проверить? странно почему спустя только 7 лет такая проблема возникла, ранее все же так и на всех температурных режимах работало, авто в эксплуатации всесезонно
  11. djdens
    djdens Пользователь
    3 дек 2017
    Рециркуляция не включена?
  12. д.Федор
    9 июн 2022
    Ну так 7 лет уже машинке.. А ничто не вечно.. Кроме того вибрация так или иначе есть, температурные перепады. Рано или поздно начинает техника выходить из строя... Чуток где то на заводе не дообжали, недопаяли, по ходу эксплуатации потихоньку превратилось в проблему.
    Если есть возможность, то можно временно заменить блок "крутилок" и посмотреть, будет ли наблюдаться такая проблема...Или может быть проблема в блоке комфорта, а он должен быть в люксовом исполнение.
  13. KR-Electronics
    Для начала надо считать ошибки, а потом уже лезть в блоки. Как определяете, что режим Авто отключился? Какие индикаторы светятся?
  14. Oleg
    Oleg Пользователь
    25 июл 2016
    нет, исключительно авто стоит
    замена в текущих реалиях в моем топовом исполнении сложно найти новое, а вообще данный блок поддается ремонту? или вещь "одноразовая"?
    ошибок нет никаких, определяю по 1 критериям, лампочка с кнопкой авто перестает гореть и вентилятор переходит на другую скорость работы которая на жк дисплее отображается условно 4 деления скорости вращения + вибрация усиливается от вентилятора
  15. д.Федор
    9 июн 2022
    А зачем новое? Можно БУ рабочее... Они ставились и в вестах например, ничем не отличаются.
    Ну я разбирать не разбирал, но все можно разобрать и починить, тут больше вопрос экономики. Что едшевле выйдет, купить новый или БУ, или потратить время и попыттаться отремонтировать старый. В первую очередь нужно все таки определить, блок крутилок веселится или проблема в контроллере управления климатом
  16. Oleg
    Oleg Пользователь
    25 июл 2016
    вот вопрос как определить? с чего как говорится копать
  17. д.Федор
    9 июн 2022
    Я бы покопался в блоке "крутилок" с начало... На предмет непропаев, плохих контактов. Может контакты в разъеме например окислились... Ну и внимательно осмотрел бы на провода разьема.
  18. Oleg
    Oleg Пользователь
    25 июл 2016
    ок, тогда с этого и начну, интересно кто нить пробовал этот блок разобрать
  19. KR-Electronics
    То есть происходит то же самое, если крутануть на одно деление ручку регулировки скорости вентилятора?
  20. djdens
    djdens Пользователь
    3 дек 2017
    Ошибки именно в блоке климата смотрели?
