Прошивка, чип-тюнинг двигателя 1,6. 106 л.с. | Страница 13
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем asfaz, 17 ноя 2016.
  1. Graff-Or
    Graff-Or Пользователь
    3 май 2018
    LADA XRAY, 1600, 5мкп, 2018 Г.
    Если нашёл, сообщи пожалуйста!
  2. Станислав 74
    Станислав 74 Новичок
    19 сен 2021
    Х рей
    a178 Если есть желание давай будем поправлять и желательно больше подробностей
    a178 нравится это.
  3. Wakul72
    Wakul72 Пользователь
    2 июн 2020
    Ростовская область, недалеко от Таганрога
    X-RAY 1,6MT 16V 106л. 2016г.
    Мужики, подскажите какая серийная прошивка последняя и какая, на ваш взгляд, лучше?
    nickjet нравится это.
  4. Graff-Or
    3 май 2018
    Так серийная или кастомная?
  5. Wakul72
    2 июн 2020
    Серийная.
  6. a178
    a178 Пользователь
    25 май 2018
    Саратовская область
    XRAY 1,6 106л.с. МТ 2017 г.
    Станислав 74, я только ЗА. Только плотно этим заниматься времени пока нет (работа).И на хрее езжу тока по выходным и то не на каждых).
    В эти выходные ездил по трассе, хотел записать лог, да не обратил внимание , что запись логов была отключена((.
    Но телефон держал в руке и наблюдал отскоки УОЗ во вкладке, где отображается отскок по цилиндрово. Так вот в 4 цилиндре отскок был по более чем в остальных.
  7. Станислав 74
    19 сен 2021
    Х рей
    a178 ЕСТЬ ЖЕЛАНИЕ ПОКАТАТЬ ПРОШИВКУ НА ТЕСТ , СОБРАЛ ПЕДАЛИРОВАННУЮ ПРОШИВКУ, РАБОТАЕТ ПОЧТИ КАК ТРОСИКОВЫЙ ДРОСЕЛЬ, ПО ГОРОДУ ЕЗДА СТАЛА БОЛЕЕ УВЕРЕННЕЕ ,ПРОПАЛЛА ЗАДУМЧИВОСТЬ И РЫВКИ И ТАК ДАЛЕЕ,НА ТРАССЕ ЕЩЕ НЕ ИСПЫТЫВАЛ,И В СУГРОБАХ СТАЛА ЕХАТЬ БОЛЕЕ УВЕРЕННО
  8. a178
    a178 Пользователь
    25 май 2018
    Саратовская область
    Да , можно попробовать. Одно маленькое НО... Пока зима наверно нормально потестить не получится + занят пока, езжу мало.
  9. Сергей Догадин
    Сергей Догадин Новичок
    14 сен 2022
    Xray 1.6 механика
    Выкрутас, xray 2022 г. Club подключил кнопки круиза подключил , довел до ЭБУ , прозвонил линии тестером все отрабатывает , но круиз не работает, приборку активировал она протряхтела, но круиз не заработал, наверное ЭБУ надо смотреть. Что сделать подскажите пожалуйста дальше?
  10. arcadi007
    Если умеешь делать прошивки сам, какие могут быть тогда проблемы?
    dk-34 нравится это.
  11. arcadi007
    Возможно. Не готов сейчас сказать конкретно про вашу прогу, но когда ставил себе круиз, выяснилось что его без проблем можно ставить только на комплектации от предмаксимальной. Для остальных надо менять.
  12. Vou77
    Vou77 Новичок
    4 окт 2022
    XRay 1.6 106 л.с
    Здравствуйте,пожалуйста скиньте ссылку или файл прошивки I765XO59-temp-M57-G07 версии два от Выкрутас.
  13. Выкрутас
    Выкрутас Пользователь
    2 июн 2021
    Москва
    Xray 1.6
    Напиши в личку что ты хочешь, с той прошивки у меня опробовано 50 различных вариантов тюниха, т.ч. старые прошивки не актуальны на данный момент.
      197 КБ
      6
  14. Vou77
    Vou77 Новичок
    4 окт 2022
    XRay 1.6 106 л.с
    Выкрутас, не могу написать в личку выдаёт ошибку ,что не может отправить сообщение.Стоит прошивка I765XN09 . При переключении с первой на вторую маленький провал, на четвёртой задумчивость,вначале думает потом идёт разгон, на трассе на обгон не возможно идти,постоянные переключения 4-5.Выше 4000 не возможно разогнать.И в будущем хочу активировать круиз-контроль.
  15. Выкрутас
    2 июн 2021
    Москва
    Xray 1.6
    Ну, между первой и второй перерывчик большой (с) Там если переключаться с 4000 оборотов с первой, то попадаешь на 2000 оборотов на вторую.
    На трасса и на третью иногда приходится переключаться, моторчик 1.6 для Хрея впритык по мощности.
    Вот прошивка, в ней поставил УОЗ от предыдущей прошивки. В прошивке N09 и O59, вазовцы внезапно задрали углы относительно предыдущих прошивок.
    Причем софт N09 для Хрея, в варианте для Весты - BL07 имеет старые углы, Меньше детонации.
      59,8 КБ
    • I765XO59-1.zip
      1,1 МБ
  16. Vou77
    Vou77 Новичок
    4 окт 2022
    XRay 1.6 106 л.с
  17. Vou77
    Vou77 Новичок
    4 окт 2022
    XRay 1.6 106 л.с
    Выкрутас, спасибо,прошивка в общем понравилась,на 4 в начале разгон нормальный, в середине маленько тупит и дальше идёт разгон.
  18. Выкрутас
    2 июн 2021
    Москва
    Xray 1.6
    Это штатная зависимость открытия заслонки от положения педали. Что б в городе по пробкам ездить удобнее.
    Вначале педаль слабо открывает заслонку, а потом более резко.
    Можно менять эту калибровку, не меняя ничего более в прошивке и прошивка будет овощной или супер резкой.
    На этом основаны все "Автошпоры".
    Вот прошивка с более равномерным открытием заслонки.
    Забыл еще включить отдельную зависимость открытия заслонки при движении назад, педаль более ватная чтоб удобнее ехать назад.
    • I765XO59-2.zip
      1,1 МБ
      17
  19. Vou77
    Vou77 Новичок
    4 окт 2022
    XRay 1.6 106 л.с
    Выкрутас, спасибо,на следующих выходных буду пробовать.
  20. Nik1119
    Nik1119 Новичок
    12 сен 2021
    Lada X-ray, 2017 г.в. 1.6, 106л.с. МКПП ВАЗ.
    А в ней время работы стартера как в стоке?
    И если да, то можно его уменьшить, чтоб не маслал долго при запуске?
