Зима, морозы. Делимся наблюдениями. | Страница 24
Тема в разделе "Разговоры. Треп", создана пользователем Ruslan, 14 ноя 2016.
  1. Элегантный вазотаз
    сколько стояла? просто у многих после хотя бы дня простоя ниже -27 ни в какую.
  2. KaHk
    KaHk Новичок
    19 янв 2017
    калач
    примерно 16-18ч при -27сутки завелась сразу при -24 без сцепления,
  3. Элегантный вазотаз
    Без сцепления в -24 не надо:acute:. Если только очень торопишься. Из окошка:telephone: У меня после того, как не завелась в -35, было потепление легкое, по бортовику около -25 казало, но видимо дтож думал иначе и хр..н на рыло
    А не начать ли тему "Весна. Тепло. Делимся наблюдениями"? Вопрос к модераторам.
    Как-то очень быстро всё растаяло и даже местами подсохло.
    Снял сегодня зимний пакет от Стрелки 11 и зимние дворники Алка - поставил заводские, не скрипят )) Погонял минут 15 кондиционер. После трассы была идея поменять и колеса, но рановато, однозначно рано в нашей средней полосе. Ночью все-таки может и подморозить, да и снег может в любой момент пойти. Тем не менее, вроде зиму пережили, фухх...
  5. Deadушка
    Кстати да- я и забыл про пакет зимний. Надо снять
  6. mykola
    При примерно +6 на улице по трассе температура около 86 держится.
    Абсолютно аналогичный результат. Без зимнего пакета температура ОЖ на 2-3 градуса меньше.
  8. Василий77
    Василий77 Пользователь
    27 дек 2016
    Москва СВАО
    Просветите меня , что это у вас за пакет зимний ?
    А это к защитной решетке радиатора от фирмы Стрелка 11 дополнительная защита радиатора кондиционера: http://xrayclub.ru/threads/84/page-3#post-11412
  10. Василий77
    27 дек 2016
    Москва СВАО
    Все понял, спасибо.
  11. ринат12
    ринат12 Новичок
    15 окт 2017
    люди!!!наконец-то разобрался с отопителем,по опыту шевроле нива,фишку ставим МЕЖДУ положением "ноги" и " лоб+ноги" как раз посредине,и о чудо 60% тепла в ноги и 40%в лоб стекло,фишка даже фиксируется по средине,во 2 положение очень чувствуется,а 3 полож поток идёт даже к зад пассажир под кресла
    bandarpost нравится это.
  12. Васильевич
    24 авг 2017
    Омская область
    А на моем только кнопки.
  13. Маклай
    Маклай Пользователь
    16 сен 2017
    Тихвинские мы
    Город Тихвин Ленинградской области...
  14. Konservator
    Konservator Пользователь
    22 окт 2017
    -20. Что бы лобовое оттаяло полностью нужно 20 минут... Экспериментировал с оборотами - без разницы. Воздух идет теплый, но не горячий. ...это так и должно быть?
  15. Элегантный вазотаз
    Печка у нас конечно не горячая, но греет нормально. Дело тут ещё где стоишь: у меня в городе внутр. угол деватиэтажки-ветра ноль. В деревне же дома посреди поля, незащищённый мот. отсек выдувает моментально, греется раза в 2 дольше, ещё и на стекло ветрище дует как на ходу. Вот и стоишь тарахтишь. Я завожу, в OpenDiag 1500 об. выставляю и норм. И для смазки хол. мотора лучше. 129 короткоходовой, ему вообще 1800-2000 надо. Минус один- расход
  16. Konservator
    22 окт 2017
    На этом месте стояла, последнюю зиму, Шнива - отогревалась на два счета. Очень жаркая машина. Я не скажу что сейчас моя машина холодная ,но уж очень не горячая. Трогал шланги на прогреве - холодные. Термостат держит. Выходит что мотор "не горячий"?
  17. Deadушка
    Вкл рециркуляцию на прогреве. Быстрее дело будет. Не забываем потом выключить
    Русс 54, Васильевич и Дэмон нравится это.
  18. Дэмон
    У меня она сама выключается минут через 10 примерно.
  19. Konservator
    22 окт 2017
    Ну, естественно прогрев - воздух из салона, но не впечатляет температура...
  20. Васильевич
    24 авг 2017
    Омская область
    Опробовал обогрев в выходные при -25, первые пару км идет теплый воздух (двигатель предварительно разогрет котлом), к 4 км пути из сопел дует жар. Двигатель утеплен только сверху, двойным слоем дарнита.
    Русс 54 нравится это.
