Непонятная проблема.
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем MAD80, 9 ноя 2016.
    MAD80
    MAD80 Пользователь
    6 сен 2016
    Здравствуйте, коллеги по форуму! Сегодня с машинкой приключилась беда. Со слов супруги:
    При повороте ключа, горели все сигнальные лампы, а check engine мигал. После запуска двигателя всё было нормально. Затем включила заднюю передачу и при начале трогания машина затряслась и загорелся check engine. Жена сразу заглушила машину. На второй раз произошла такая же фигня. На третий раз на холостом ходу обороты скакали с 900 до 1000, было видно как стрелка скачет. Супруга немного подождала, тронулась немного вперед и затем назад. Уже никакой check engine не загорался и всё стало норм.
    Господа, что за фигня происходила? Кто подскажет? емл327 имеется, но сейчас ошибка не горит и смысла подключать его не вижу...
  2. Welle
    Надо посмотреть мануал, под рукой нет к сожалению, а комплектация какая?
    В инете на 99 % утверждают что свечи, либо катушка, но скорее всего свечи.
    MAD80
    MAD80 Пользователь
    6 сен 2016
    Комплектация Top Prestige. 106лс. Ппц. Машина куплена 31го августа. Что же за свечи ставят?!!!!
  4. Welle
    Вообще моргание чек энджин означает что есть пропуски зажигания и есть угроза катализатору. Самое простое это свечи, катушки, провода. Как вариант влага на проводах и пробои, пока не подсохнет. Бывает и похуже, но редко на новых машинах.
  5. Deadушка
    А разве есть сейчас провода высокого? На наших движках не в курсе. Может жена газку дала при пуске- свечи подзалило?
    MAD80
    MAD80 Пользователь
    6 сен 2016
    Однозначно нет. Нога у нее на тормозе при запуске двигателя...
  7. Welle
    MAD80, если такое повторится, меняйте свечи для начала. Еще вариант конечно есть, если перед этим бензином нехорошим заправили.
    MAD80
    MAD80 Пользователь
    6 сен 2016
    Бензин, думаю, тоже можно вычеркнуть. Заправлялась 95 Лукойл и отъездила больше половину бака. Три деления осталось. Мужчины, а какие свечи там? Или не париться и на станцию сгонять?
  9. rubikon51
    rubikon51 Новичок
    5 ноя 2016
    емл327 имеется, но сейчас ошибка не горит и смысла подключать его не вижу...... Это как?!?! все ошибки пишутся в память и будут там до очистки!!! если загорелся чек,то ошибка осталась в памяти эбу. подрубай и смотри на что ругается! странно,люди понаберут всяких приблуд,а с умом и минимальными знаниями не могут подружить всё это!
    rubikon51, с языка снял. Ошибку надо обязательно смотреть.
    Но обычно при пропусках зажигания чек горит, а не моргает.
  11. rubikon51
    rubikon51 Новичок
    5 ноя 2016
    ну да,горит. а моргание-странность и похожа на глюк работы эбу движка.
  12. rubikon51
    rubikon51 Новичок
    5 ноя 2016
    есть ещё одна тонкость,после обнуления ошибок,адаптаций и снятия клем аккума---нужно делать обучение эл.педали газа.....почему интересно ВАЗ про это промолчал?! если кому интресно,то можного загуглить "обучение педали газа на ваз 21214 с электро приводом" там есть оф ответ от автоваза как всё делать.
  13. Welle
    Сигнальная лампа системы контроля отработавших газов
    светится желтым светом.
    Загорается при включении зажигания и выключается вскоре
    после запуска двигателя (cм. раздел 4. ВОЖДЕНИЕ И УПРАВ-
    ЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЕМ).
    Включение лампы сигнализатора или ее мигание при рабо-
    тающем двигателе указывает на наличие неисправности,
    требующей устранения.
    ВНИМАНИЕ!
    Эксплуатация автомобиля с горящей или мигающей лам-
    пой сигнализатора неисправности системы контроля
    отработавших газов может привести к выходу из строя
    данной системы, увеличению расхода топлива и ухудше-
    нию динамичности автомобиля. Необходимо обратиться
    к официальному дилеру LADA.
  14. Welle
    Можно погуглить опять же, и окажется, что мигание чека как правило следствие пропусков зажигания, да в принципе вы и сами это знаете
  15. Sergey174
    Как-то в инструкции эта лампочка странно называется. Раньше это было "проверь двигатель"
  16. Sergey174
    А вообще не важно какая ошибка,пропуски воспламенения" или другая,чек всегда начинает моргать,когда контроллер видит сбой в работе системы.Через некоторое время она загорается и ошибка заносится в память.Если сбой был случайным и ошибка на данный момент не активная,то через некоторое время лампочка погаснет,но в памяти ошибка останется. Странно лишь то,что "чек"моргал,при включении зажигания,он должен просто гореть.Я такого не встречал.
  17. ВладимирР
    ВладимирР Пользователь
    23 апр 2016
    на предыдущей машинке (опель корса) горение чека означало кабздец лямбде а моргание неисправность двигателя в моем случае заливал блок на свечах
  18. proube
    Неистребимая тяга россиян к самолечению . Уже многие пересели со старых иномарок на свежие , и даже новые ,купленные не на последнюю зарплату ,но ни за что не отдаст рубль специалисту . В вашем случае машина новая ! на гарантии ! не краденная!? ,почему не обратиться к ОД ? В любом случае это будет более компетентный ответ ,чем на форуме ,да еще со слов . Даже если вы живете в 300 км от районного центра с ОД ,можно наверно позвонить в колцентр и попросить проконсультировать воспользовавшись программой Лада-ассистенс ,про которую почему то дилеры забывают рассказать при продаже . Такие вот "профессиональные " продавцы. Но нужно когда нибудь учиться жить цивилизовано и учить дилеров .Разумеется звонить нужно ,убедившись ,что уровень масла на месте . Но вот ведь проблема, жены научились ездить ,а масло проверять не научись . Не знаю наверняка ,как там в Европе ,Америке , но чую ,что учат их там этому, вместе с учебой водить .
  19. TopicStarter Overlay
    MAD80
    MAD80 Пользователь
    6 сен 2016
    Да нет банально времени доехать на сервис. Работа, чтоб ее... Сервис будет на выходных, а вот до выходных хотел спросить, вдруг у коллег по форуму была такая проблема? А то у ОД начнутся гадания на кофейной гуще.
    Просто за диагностику скажут - плати. А если это пустячок, каждый раз заколебет по 400-500 руб платить. И вы коренным образом не правы про забугорье. Там не каждый мужик может даже колесо поменять, не то чтобы разобраться и понять, что у него с машиной, на это есть и ОД и помощь на колесах. )))
    Ну и про жен не стоит обобщать ))) Моя, уровень масла проверять умеет. Да и устройство машины неплохо знает и куда, в случае чего, добавлять антифриз, тоже )))
  20. Kolupashka
    Kolupashka Пользователь
    23 сен 2016
    воронеж
    у меня похожее было пару раз, перебои в работе двигателя, но секунд по 5-ть. Это было сразу после запуска, какая то лампочка моргнула, не успел заметить какая. Вопрос не решил, вернее решил что проблема подождет до более ощутимого проявления.
    svn нравится это.
