Стук передних стоек при проезде неровностей | Страница 8
Тема в разделе "Подвеска и ходовая", создана пользователем n1kolaks, 9 ноя 2016.
  1. Дэмон
    Вряд-ли... На просторах инета по этой поломке не видел пока ни одного сообщения. На дастерфоруме тоже, с пробегами до сотни.
    У реноводов, по крайней мере, не считается слабым местом.
  2. ydin23
    ydin23 Активный пользователь
    14 мар 2017
    Владивосток
    Данной инфой со мной поделился наш соклубник PERESVET , изначально у него был скрип , а потом к нему добавился и стук . Замена втулок и линок стабилизатора не к чему не превели , после чего была замена на стойках пыльников( была обноружена не закреплённая втулка внутри) и опорных подшибников(был обноружен люфт при снятии) . Пропали все стуки и скрипы.
  3. strider2006
    strider2006 Новичок
    19 авг 2017
    Тоже был стук. Замена стаб.
    Провернул вокруг своей оси, поднимая и опуская. Так же залил силиконовой смазкой. После этого стуки пропали
  4. Victor
    Victor Пользователь
    Я на подъемнике не будет слышно, если колесо теребить?
  5. Дэмон
    Если только по колесу сницу ударить чем-то тяжёлым, типа гири 16+... и слушать....
    Только ОД этим точно заниматься не будет, а в частных гаражах я не знаю владельцев с подъёмниками ....
  6. Victor
    Victor Пользователь
    Поддомкратил передние колеса. Проверил пыльники и втулки. Втулки можно перемещать, но они туго ходят. Никакого звука от них существенного. А звук металлический, который ищу.
    Кстати, когда поддомкрачиваю колесо переднее с задней подвески скрип идет. У всех так? МОж тормаза конечно задние.
  7. Дэмон
    На ручнике домкратил ?
  8. Victor
    Victor Пользователь
    Да, это тормоза.
  9. Дэмон
    Не очень понял , какие втулки перемещаются?...
    Если резинки стабилизатора, то они вообще должны быть затянуты и просвета или видимого прогала с краю с пружинистой кочергой в идеале не должно быть.
  10. Victor
    Victor Пользователь
    Я не совсем разбираюсь в устройстве стоек. Перемещается пыльник и буфер сжатия. Буфер по штоку, а пыльник по буферу.
    Боюсь сглазить, но после того как я этот буфер сжатия двигал максимально вверх и пыльник вверх, нет стука больше вроде.
    Но я, кроме того, еще ВДшкой обильно полил резинку крепления правого двигателя, на которое пенс указал.
    Теперь не ясно, что помогло. Будем наблюдать.
  11. Дед
    Дед Пользователь
    6 ноя 2017
    Ну вот, проехал около 8000 км. после замены шаровой по гарантии. Снова стук в подвеске.
    Сегодня ОД заменил рычаг в сборе с шаровой.
    Electromaster Наставник
    В технологических картах Рено предусмотрена замена рычага в сборе, всё остальное импровизация наших дилеров. Если поехать к ОД Рено, там до какого никогда бы не додумались.
  13. strider2006
    strider2006 Новичок
    19 авг 2017
    Побрызгайте силиконовой смазкой. Мне помогло.
