Стук передних стоек при проезде неровностей | Страница 3
Тема в разделе "Подвеска и ходовая", создана пользователем n1kolaks, 9 ноя 2016.
  1. Василий77
    Василий77 Пользователь
    27 дек 2016
    Москва СВАО
    Спасибо.
  2. psc777
    psc777 Пользователь
    5 фев 2017
    Сгонял к ОД, обрисовал проблему... Загнали на стенд. Результат - проблем в подвеске нет) Так что данный стук будем считать нормальным состоянием))
  3. Василий77
    27 дек 2016
    Москва СВАО
    Так же и мне ответил О.Д. Самое интересное в том , что в оттепель не стучит.
  4. Элегантный вазотаз
    Кмк, по крайней мере в моем случае, единственный яркий косяк по ходовке-стук в рулевой на переездах. Гребаный карданчик в салоне в ногах, стоящий под углом люфтит. И звук и удары шо звиздец. Жена со мной когда ехала, сказала: -какого х..я тут такой дребезг??!!" Ну нет что ли карданчика с меньшим люфтом?
  5. Deadушка
  6. Элегантный вазотаз
    Щас поднакоплю косяков и времени ииии...
  7. ARC
    Элегантный вазотаз,
    По жестче нужно с ними. Я их в очередной раз снова достал и поеду на экспертизу к ним еще раз :crazy:
  8. Элегантный вазотаз
    Так их б...й!:punish:
  9. яздесь
    яздесь Пользователь
    2 сен 2016
    На моём вообще ничего не стучит , по крайней мере пока ...
  10. psc777
    psc777 Пользователь
    5 фев 2017
    Кстати да, стук почти пропадает когда температура на улице в плюс уходит
  11. Элегантный вазотаз
    Ну рейка так рейка. Мне это дилер должен будет выяснить
  12. mykola
    Слегка грохочет-постукивает в рулевой на часто повторяющейся мелочёвке, типа хаотично намёрзшего снега. Да и похрен...
    Ни в каких других случаях не стучит.
    Заметил, в отношении рейки у людей подходы разные бывают.
    Я начинаю заморачиваться, если стук на одиночных кочках появляется, на расколбасе почти на всех машинах с рейкой стучит, внимания не обращаю.
    Ну или люфт какой если вылезет.
    А кто-то каждый шорох выслушивает.
    Sergey174 и Deadушка нравится это.
  13. Элегантный вазотаз
    У меня только на жестких поперечных препятствиях, типа рельс. На более больших , но не резких кочках все норм
  14. Sergey174
    Да люди уже писали,что после замены рейки ничего не менялось.Если только рейки с завода идут не отрегулированные.
  15. Eugeneos
    Eugeneos Новичок
    9 янв 2017
    На лежачих и на частых кочках стук есть. Подвеска работает на отбой. Приходится притормаживать. Если притормозить и ехать 10 км/ч то стуков нет. Кстати, недавно ехал по трассе и отметил что очень жирный 0 на руле. Можно сказать что уже и не 0 а люфт. Если машину направил прямо, то едет прямо. Но при этом можно на несколько градусов руль повернуть а машина так и едет прямо. При этом стуков из рулевого никаких нет.
  16. Элегантный вазотаз
    Не на отбой, а на пробой. На отбой она на ямах работает. Ноль не бывает жирным. Он бывает чётким и размытым, как у вас.:cool:
    Василий77 нравится это.
  17. Карпуха
    Карпуха Пользователь
    8 мар 2017
    куликово поле тульской области
    Лада Xrey, 1.6, 106 л.с. МТ, ноябрь 2017 г.
    Самая мягкая подвеска из всех машин которые у меня были,тройка и шевроле нива.На 130-м неплохая, равно как и на ГАЗ -53.
  18. Вазовод
    На лежачих полицейских стука нет,а при проезде неровностей типа трамвайные пути на перекрестке стучит.
    Это смотря с какой скоростью проезжать лежачих :crazy:
  20. Вазовод
    Ну,на обычной скорости с какой многие ездиют. На ларгусе такого стука не прикаких условиях не было,а тут присутствует и похоже у всех. Я подозреваю из-за того что машину при подняли над дорогой и колесо вниз мало падает поэтому стукает
    Геха нравится это.
