Заглушка на гайку ступицы! | Страница 4
Тема в разделе "Резина. Колеса. Диски", создана пользователем Роман_ВРН, 29 окт 2016.
    Роман_ВРН
    Роман_ВРН Пользователь
    12 апр 2016
    Воронеж
    Всем доброго времени суток.
    Вообщем сегодня переобулись, заводское литье на летней резине сняли и поставили зиму на штампах р15, и обнаружалась следующая проблема: гайка ступицы никаким колпачком не прикрыта, т.е. за зиму она так грязью забъется что пипец.
    Сначала думал ха не проблема щас от ВАЗа прилеплю в частности от 12-ки, но не тут то было они маловаты, болтаюс !!!
    Зайдя в Би-БИ ничего вразумительного предложить они не смогли.
    Подскажите чем вы эти гайки прикрыли , где взяли колпачки?
    Если в реношный магазин придти то от какой модели попросить, от логана?
  2. Нюанс
    да не будет такой крышки как сзади!!! там внутренняя конструкция абсолютно другая-не пойдет она на перед
    slavafroloff нравится это.
  3. slavafroloff
    да я имел в виду не именно ее. а по форме и виду
  4. Deadушка
  5. MAVR
    Вот только бюджетность - мои заглушки обошлись в десять руб. :)
    Dednotdead и mykola нравится это.
  6. AlexNT60
    AlexNT60 Гуру
    11 дек 2016
    SPb, Красное Село
    Deadушка, уже постил как-то, взял на авито реновские
    kot 72877, Дэмон и Electromaster нравится это.
  7. Deadушка
    Реновские 1200р штука, а тут комплект 650. Хотя тож колхоз.
  8. AlexNT60
    AlexNT60 Гуру
    11 дек 2016
    SPb, Красное Село
    я б удавился! за комплект 1000 отдал на авито.
    Нюанс и Deadушка нравится это.
  9. k-330
    k-330 Пользователь
    19 фев 2016
    Ставропольский край
    Попробовал сегодня поставить заглушки канализационные аж по 7р шт. Фигня какая-то получается.Наружный диаметр заглушки-50,2мм. Внутренний диаметр ступицы в начале 51,5мм, во втутрь ступица идет на конус.Заглушка болтается в ступице. Если заглушку забить до упора, то она немного стопорится, но не плоскостью цилиндра а только краем. Только поехал сразу вылетели. Подмотка на цилиндр заглушки конусом ступицы хорошо уплотнится не может.Действительно колхоз какой-то получается. Похоже бюджетных вариантов чтобы было нормально и надежно нет.
  10. Deadушка
  11. Tuman
    Tuman Новичок
    23 сен 2018
    LADA XRAY 1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ 2018
  12. пекарь
    пекарь Новичок
    25 ноя 2018
    X-RAY, 1,6, 106, МКП, 2018
    Здравствуйте!
    Принимайте в общество патриотов)
    Начал менять сегодня резину на зимнюю на штампованных дисках, и часа полтора искал оптимальное колхозное решение по заглушке.
    Лучше всего из подручного барахла подошла крышка от литровой банки клея "ПВА"). Одел её на выступающий конец ступицы сверху, села очень плотно. Снимал, оттягивая отверткой от колёсного диска. Из-за того, что при чёрных дисках этот колпачок смотрелся явно как белая пластиковая крышка, и к тому же больше таких не нашёл, пришлось переобувку отложить)
    Никто не резал резьбу в отверстии от центровочного сверла оси подшипника? Думаю, может попробовать нарезать, и пока непонятно какой колпачок закрепить на винт, вкручиваемый в это отверстие?
  13. slavafroloff
    капец, из-за этой херни не переобуваться) особенно, если погода уже обязывает, но продолжать ездить на лете...
    я переобулся, и фиг с ней, с этой гайкой. ничего с ней не случится.
    потом нашел http://www.колпачки-на-диски.рф/zaglushki-stupitsy-d-47-50-mm/ вот такую, подмотал изоленты и вогнал плотно. пока сидит. а вылетит, опять же - фиг с ней.
  14. Дэмон
    Не получится "на коленке" просверлить и нарезать резьбу в этом месте...
    "Породистая" термообработанная сталь...
    Нюанс и Electromaster нравится это.
  15. mykola
    По быстрому можно шпильку сваркой прихватить а дальше уже в меру фантазии.
  16. pavel68
    Шпилька мешать будет колпак одевать
  17. mykola
    Колпаки - лоховство :)
    Штамп красив сам по себе, накрыв колпаком обрекаем его на сырость и ржу.
    А так вырезал кругляш из чегохош, затянул ржавую гайку на ржавой шпильке и красотааа!
  18. Нюанс
    микола!!
    зная ваше отношение к машине- ну нормально.....
    но вы ж (твою дивизию!!!!) не сбивайте нормальных людей с пути истинного......
  19. mykola
    Дык я ж смайлы ставлю, я ж с понятием :)
    Нюанс, ZxAlex и Electromaster нравится это.
  20. BTIRE
    BTIRE Пользователь
    10 мар 2018
    Горно-Алтайск
    Мои канализационные заглушки отъездили сезон нормально, а потом на одном колесе стала вылетать. Новую вставлял - тоже вылетает, вторая держит. В общем, не вариант оказалось. Поставил колпаки оригинальные от Лада Веста.
    p.s. Вот эти колпаки маленькие на Рено тоже перестают держаться со временем.
  21. Нюанс
    ну маленькие типа реношные у меня держатся пока(2 зимы+еще чуток этой))
