Прошивка Medi@skin Lada Xray | Страница 3
Тема в разделе "Мультимедиа, навигация, прошивки", создана пользователем Roman-RV, 16 окт 2016.
  1. malinann
    3 окт 2016
    Н.Новгород
    Плюс хвост OBD желающим. Где то на просторах встречал вариант с перерезанием дорожек на плате, которые идут в сторону разьема USB, и припаиванием USB хаба. Но в этом случае теряем разьем спереди.
    В любом случае, пока машина на гарантии -не хочется этим заниматься
    Нашел - https://www.drive2.com/l/8514389/
    Там кстати лицевой разьем восстанавливают
  2. LVS
    LVS Пользователь
    Вообще не айс, никак, хрень полная. Единственно можно рассмотреть покупку кабеля с угловым разъемом юсб и аккуратно как то его завести в бардачок, где воткнуть его в хабчик с флешкой и модемом, но все равно провод будет висеть прям на виду.
  3. Deadушка
    Валяется такой. Но..всё равно...сопли эти висящие
  4. Kolupashka
    Kolupashka Пользователь
    23 сен 2016
    воронеж
    Попробуйте запитать это устройство по другому.
    При повороте в положение стартер с него убирается напряжение, есть встроенный аккумулятор?
  5. LVS
    LVS Пользователь
    Да там и аккумулятор есть, но юсб используется для запитки и при пропадании этой напруги сама винда (какой то процесс) впадает в ошибку и не дает своим сообщением об ошибке нажать на экране "выключить". Просто особенность прошивки данного зеркала. Можно конечно его перевести в режим не выключения, а сна при пропадании, но я не хотел оставлять зеркало под постоянно под напругой, а на аккумуляторе самого зеркала сон выдерживает около часа, потом все вырубается, т.е. аккумулятор будет постоянно разряжаться в ноль.
  6. Kolupashka
    23 сен 2016
    воронеж
    То есть проблема в том, что при кручении стартером он подвисает? И только в этом проблема?
    Или же каждое выключение зажигания связано с этим гемором?
  7. LVS
    LVS Пользователь
    При выключении зажигания ( пропадании питания на зеркало от прикуривателя), выскакивает ошибка какой то службы андроида и это окошко не дает даже нажать на окошко выключения зеркала, пока снова не включишь питание и не закроешь его. Приходится снова вертеть ключом, закрывать это окошко и потом уже выключать зеркало. Думаю это проблема конкретной модели зеркала, китайцы ставят на него урезанный андроид от этого и проблема.
  8. Kolupashka
    23 сен 2016
    воронеж
    Понятно, тут уже ничем кроме прошивки не помочь.
  9. MAD80
    MAD80 Пользователь
    6 сен 2016
    Уважаемый ТС. Вопрос. Мне всего то и нужно, получить доступ к файловой системе для того, чтобы установить новые карты для родной навигации. Предполагаю такие действия:
    1. Устанавливаю вот это:
    Bootloader 6.0.4 with Recovery mode http://ahp.li/22808e3f45231932e550.zip
    Прошивка устанавливает на MediaNav 2 Evolution (с версией 6.0.3 или 6.0.4) модифицированный загрузчик.
    NK.bin для выхода на рабочий стол NK_explorer_evo http://www108.zippyshare.com/v/JqIM3PxV/file.html
    источник http://www.msieurlolo.fr/forum/index.php?topic=45357.0
    2. Затем гружусь с флешки и попадаю в файловую систему.
    3. Меняю карты и ехе-шник навигационной программы взятый отсюда: http://4pna.com/showthread.php?t=10574
    4. Наслаждаюсь навигацией с картами от 3-го квартала текущего года. ))))
    Я прав? Или какие то подводные камни и я совсем не прав?
  10. TopicStarter Overlay
    Roman-RV
    Roman-RV Гуру
    13 июн 2016
    Ивановская область
    Bootloader 6.0.4 with Recovery mode, да позволяет загрузиться на рабочий стол, если на флешке находится образ файловой системы NK.bin , и имеем полный доступ к файловой системе магнитолы. К сожалению я не могу гарантировать Вам, что всё удастся, т.к. сам не проделывал данную процедуру. Если Вы все таки соберетесь заменять файлы, советую скопировать всё содержимое storage card 4, а потом пробовать что либо там заменять.
    По моему это не то, вот http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=4556&p=235126&viewfull=1#post235126 посмотрите, только там для первой магнитолы.
  11. malinann
    3 окт 2016
    Н.Новгород
    Леченый файл вытаскивал из этого обновления. Ставил не все обновление, а вытаскивал толко сам леченый файл - nngnavi2.exe. Еще закидывал пару каких то лицензий, где перечислены дополнения для IGO.
    Прочитано здесь
    Сейчас стоит 3 кв.16 года. Дополнительно забросил c 4pna.com доп.контент, все подгрузилось.
    Roman-RV и MAD80 нравится это.
  12. TopicStarter Overlay
    Roman-RV
    Roman-RV Гуру
    13 июн 2016
    Ивановская область
    malinann, спасибо что подтвердили догадки, тоже уже разобрались с эти на форуме дастерклуб , буду пробовать, хоть это и не больно мне нужно, ради спортивного интереса))).
  13. MAD80
    MAD80 Пользователь
    6 сен 2016
    Всем спасибо за помощь. Обновил карты до 3Q 2016г. Единственная проблема, не нашел как перезагрузить магнитолу из Windows. В меню кнопки START только команда Suspend. Нажал на нее и магнитола уснула с легкой подсветкой черного цвета. Помогло только снятие клеммы с аккумулятора.
  14. TopicStarter Overlay
    Roman-RV
    Roman-RV Гуру
    13 июн 2016
    Ивановская область
    Благодаря французским друзьям появилась возможность запускать CorePlayer не изменяя источник сигнала, всё происходит автоматом, не нужно никаких файлов тишины, https://yadi.sk/d/oW6Bwyb335z2Kb, инструкция в архиве.
    malinann нравится это.
  15. TopicStarter Overlay
    Roman-RV
    Roman-RV Гуру
    13 июн 2016
    Ивановская область
  16. TopicStarter Overlay
    Roman-RV
    Roman-RV Гуру
    13 июн 2016
    Ивановская область
    Доработал медиаскин, может кому тоже интересно будет.
  17. vitaly
    vitaly Пользователь
    23 ноя 2016
    г.Первоуральск Сверд.обл
    Очень интересно только как это установить чтобы самому не чего не доробатывать, в отличие от первого поста.
  18. TopicStarter Overlay
    Roman-RV
    Roman-RV Гуру
    13 июн 2016
    Ивановская область
    Ничего уже не надо будет дорабатывать, только карты скачать самостоятельно. Файлы и инструкцию выложу скорее всего завтра.
    Electromaster, vitaly и Deadушка нравится это.
  19. vitaly
    vitaly Пользователь
    23 ноя 2016
    Спасибо за работу. Ждем с нетерпением.
  20. Deadушка
    Roman-RV, Скажи, хочу камеру сам поставить заднюю( комплектация предпоследняя Топ) Будет работать с твоей прошивкой?
