Установка скрытой проводки для видеорегистратора | Страница 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Сергей Зинченко, 31 окт 2016.
  1. Veniamin
    Как бы включение при срабатывании сигнализации - это уже поздновато.
    На многих регистраторах сейчас имеется функция включения по событию - когда есть срабатывание датчика удара в реге, включается запись и записывается 10-15 секунд ДО срабатывания и столько же после.
    Естественно, такой рег тоже требует подключения к постоянному плюсу.
  2. ZxAlex
    У меня в регистраторе есть аккум и этот датчик, но чтобы он сработал, нужно так вдарить по лобовому! А сига врубается даже на большие порывы ветра и хорошие раскаты грома в грозу.
    Написал же - например :)
    А так много разных вариантов, когда на регистраторе нужно постоянное питание.
  4. Veniamin
    Там в настройках его чувствительность регулируется обычно.
    У меня на прошлом реге такой режим был (и на этом есть, но не использую) - работал вполне адекватно, и раньше, чем предупредительная зона сигналки срабатывала.
  5. ZxAlex
    Veniamin, все зависит от цены, у меня простенький в зеркале.
  6. Veniamin
    У меня тоже был в зеркале, совсем недорогой - покупался за 46 долларов, включая доставку.
    Видимо, вам просто попался экземпляр с бракованным датчиком удара.
  7. ZxAlex
    Может быть, в настройках все по максимуму.
  8. Andry
    Andry Новичок
    3 окт 2017
    С-Пб
    Спасибо. Буду ковыряться. Надоели провода развешанные по салону. )
  9. ВВЗ
    ВВЗ Пользователь
    12 мар 2019
    Московская область.
    Xray Cross 1.8л. МТ. 2019г.
    А можно подробней,как это сделать?
  11. ВВЗ
    ВВЗ Пользователь
    12 мар 2019
    Московская область.
    У меня почему-то не получилось снять накладку.Наружние клипсы(что к боковому стеклу) отстегнулись легко,а внутренние (что к лобовому)- ни в какую.И лопаткой поддевал,и усилие прилагал,не идет,зараза.Может есть какой-то особый алгоритм?
  12. Veniamin
    Есть, и элементарный: накладка стойки просто сдвигается на пару см вверх - и остается у вас в руках.
    Если сдвинуть тяжело - вытаскиваем решетку "пищалки" на этой накладке и сдвигаем, взявшись за край отверстия.
  13. ВВЗ
    ВВЗ Пользователь
    12 мар 2019
    Московская область.
    Спасибо,завтра попробую.
    Если появились сложности со снятием накладок передних стоек, можно сначала частично снять резиновый уплотнитель дверного проема. Хотя я и без этого обошелся.
    Вот здесь поподробней: https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do...t-oblicovki-nakladki-salona-na-lada-xray.html
  15. irinarh
    irinarh Пользователь
    26 апр 2017
    Санкт-Петербург.
    У нас в бардачке верхняя крышка с плафоном подсветки на защелках и разьеме. Снимаем, несем домой и там на досуге "колхозим" питание к Регу. Проводка в плафоне выполнена на железных полосках, поэтому удобнее подключиться "крокодилами", держится мертво и всегда убрать можно если авто на гарантии. Ну а для зарядки гаджетов есть море других вариантов.
  16. Deadушка
    irinarh, удобнее и безопаснее подключить регистратор от блока предохранителей. Есть разветвители с предохранителем. И никакого колхоза.
    TigerS74, Sivin и Electromaster нравится это.
  17. irinarh
    26 апр 2017
    Санкт-Петербург.
    В любом адаптере в прикуриватель 12/5В. или блоке питания Видеорега/Антирадара уже стоит предохранитель, зачем еще?
    Ну как бы понятно, что блок предов и реле наиболее подходящ для подключения любых дополнительных нагрузок. А вот всякие плафоны не факт.
  19. Deadушка
    Отвечаешь??? А я вот не возьмусь. В любом да не в любом
    sergeevich нравится это.
