Выбор сигнализации. | Страница 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Яна, 14 окт 2016.
  1. Deadушка
    Agnostic, странно. Если ставил с шерхана, то машина под его охраной должна стоять . И при открытии двери со штатного сирена сработать.
  2. albertikkk
    albertikkk Новичок
    15 окт 2016
    не факт. если на шарике включен слейв, то он со штатки с охраны снимется.
  3. Agnostic
    9 ноя 2016
    Он как-бы когда всё норм, если стоит на Шерхане, и открываются двери иммобилайзером, Шерхан, вроде, пиликать начинает. А тут ноль эмоций.
  4. ARC
    Как то говорил о проблеме при постановке на охрану. Двери при этом не закрываются или закрываются через раз. Обратился с таким вопросом к ОД получил ответ о том что нужно перепрограммировать какой то малый отклик что ли сказали. Но порекомендовали так как шерхан поддерживает слейв закрывать от родного пульта иммобилайзером.
  5. Deadушка
    У меня нет такого. Закрываю с шерхана, потом открываю с родного брелка, замки открылись, открываю дверь- шерхан орёт.
    Agnostic нравится это.
  6. ARC
    Deadушка,
    А если наоборот. Подготавливаем к автозапуску мне эти чудики сделали кратковременным 2-ух разовым нажатием на кнопку 2 а потом закрыть двери родным пультом.
  7. Deadушка
    Anlial, наоборот не пробовал. Автозапуска нет.
  8. Agnostic
    9 ноя 2016
    1) Если закрыть Шерханом, открыть иммобилайзером, то - замки откроются, но при открытии двери, срабатывает сигнализация.
    2) Если наоборот, закрыть иммобилайзером, а открыть Шерханом, - то замки не откроются, пока не откроешь их иммобилайзером.
    3) Если закрыть и Шерханом и иммобилайзером, то и открывать нужно будет и Шерханом и иммобилайзером.
    Если открыть только иммобилайзером, случится пункт #1, если только Шерханом - будет пункт #2.
  9. Deadушка
    Agnostic, точно так и есть
  10. proube
    Чтобы вычислить причину ,нужно знать некоторые вещи . Все ,что я уже пробубнил про глушение ,упирается на насилование частоты 433 Мгц. А какая частота у штатки ? На Ниссане на ключе было написано ,а здесь нет .Может они сделали на 866 МГЦ ? Сейчас все больше новинок делают с передачей по этому каналу ,тк.к он более свободный .Тогда все укладывается в мою первую версию .
  11. Mars
    Mars Новичок
    у меня Scher-Khan-Logicar 5i единственная проблема закрывая кнопкой с ключа начинает работать аварийка ОД ничего толком не говорят единственный ответ уберем перемычку с ключа работать не будет что это может быть установщики молодые пацаны
  12. Сергей Х
    Штатная)))
  13. Mars
    Mars Новичок
    со штатного ключа ставлю на охрану горит аварийка, с брелка все нормаль. Но
  14. Сергей тверской
    Сергей тверской Пользователь
    21 мар 2017
    Всем привет.У меня возник вопросик.Если я установлю сигналку,но не буду соединять с проводкой автомобиля,они меня с гарантии не снимут?Мне нужно чтобы пиликала при ударах перемещениях, дополнительный замок капота блокировала, ну и передавала на брелок чтобы знать что что-то происходит ну и хулиганье отоняла.Нажать две кнопки на двух брелках мне не втягость.
    Сергей тверской, лучше этот вопоос дилеру задать, тому, у которого планируете обслуживаться.
  16. autostudio.ru
    autostudio.ru Пользователь
    29 авг 2016
    Добрый день!
    Вы можете установить сигнализацию в любом установочном центре имеющем сертификат на выполнения данного вида работ. Более подробно можете ознакомиться здесь.
  17. радиомехан
    радиомехан Новичок
    22 янв 2018
    екатеринбург, первоуральск
    У меня стоит starline a 93 2can 2lin, плохо работает функция мягкая посадка, если её подключить не работают периодически поворотники, и 2 раза машина не заводилась, через 7 минут завелась с пол оборота. Так что я не советую её.
  18. sergeevich
    радиомехан,
    Мне не мешает отсутствие мягкой посадки, завести лишний раз проблем не вижу.В дополнение ещё GSM модуль стоит, вообще красота....Нравится алгоритм подготовки к автозапуску - поднял ручник, вынул ключ, и спокойно можно забрать вещи с любого места, открывая-закрывая любые двери в любом порядке...
    На прошлых стояла шерхан, частенько что-то забывал взять или водительскую хлоп - всё, открывать больше нельзя...
    КСН и Дэмон нравится это.
  19. Наблюдатель
    А что за функция, "мягкая посадка"?
    Это Старлайн таким образом обозначает посадку в автомобиль после автозапуска без дополнительных телодвижений. Но к сожалению, при использовании бесключевого обхода штатного иммо часто после такой посадки не работают поворотники, поэтому приходится глушить двигатель и заводить снова.
