Уплотнитель под капотом.
Discussion in 'Интерьер, экстерьер' started by alex-grf, Sep 27, 2016.
    alex-grf
    alex-grf Пользователь
    Aug 30, 2016
    78
    19
    Воспользовался советом по установке дополнительного уплотнения:
    http://лада.онлайн/do-my-self/tunin...-uplotnitelya-v-motornyy-otsek-lada-xray.html
    Сейчас начался сезон дождей. И что-то не особо это помогает - двигатель забрызганный. Кто-нибудь что-то подобное делал? Может от восьмерки не совсем то, что нужно?
  2. Deadушка
    Aug 12, 2016
    4,771
    3,659
  3. vikor57
    vikor57 Пользователь
    Sep 29, 2016
    48
    10
    г. Орел
    Поставил от дверей девятки , пока сильной грязи и снега не было.
  4. Ром
    Ром Гуру
    Jun 14, 2016
    306
    193
    XRAY 1.6л. 110л.с. МТ 2016г.
    Если сказать честно,я не совсем понимаю смысла этой резинки,которую Вы установили- она не касается крышки капота,поэтому защищать будет,но не очень, так себе. У меня с завода установлена резинка спереди на крышке капота,которая прижимается при закрытии капота (закрывает основную щель,откуда летит грязь) - вот она защищает от грязи. Грязи на двигателе не было,но думаю ,чтобы устранить засасывание пыли и успокоиться, приклеил два куска самоклеющейся дверной резинки на 14 мм на фары - спереди закрыл все щели. Но все равно остались боковые щели,куда и подсасывает пыль, не так много.но есть. Идеально все равно не будет.
  5. vikor57
    Sep 29, 2016
    48
    10
    г. Орел
    Сегодня проверил - резинка касается капота ( вставлял бумажные полосы , закрыл капот и вытаскивал полосы ). Впереди и у меня резинка имеется , прилегает плотно ( проверил полосками ). А от девятки лежала не нужная резинка - или выбросить или поставить.
    Irish likes this.
    May 7, 2016
    10,795
    7,772
    Тоже сегодня поставил уплотнитель от восьмерки, всё как в статье на лада-онлайн. Восьмерочный уплотнитель очень длинный, более чем в 2 раза длиннее требуемого. Если кому из земляков надо, могу отдать в дар :D особенно это касается Игоря kot 72877, несколько раз в неделю наверное мимо проезжает. Если что - в личку пишите.
  7. Диман
    Диман Пользователь
    May 27, 2016
    76
    15
    Кинте ссылку на статью, пожалуйста.:)
    May 7, 2016
    10,795
    7,772
    В самом первом ответе в этой теме ссылка.
  9. SergeyRti
    SergeyRti Пользователь
    Feb 28, 2017
    207
    64
    Тоже поставил, пока разницы не ощутил.
    Если кому нужно из Санкт- Петербурга могу отдать лишнее, по длинне на машину еще хватит
    Rembocop likes this.
  10. ARC
    Nov 20, 2016
    630
    201
    С боков где щель между капотом и крыльями задувает неплохо когда боковой ветер и снег. После поездки открыл капот и увидел сугроб на пол двигателя.
  11. Rembocop
    Rembocop Новичок
    Feb 7, 2018
    17
    +1 если еще есть готов взять
  12. Наблюдатель
    Aug 4, 2017
    775
    539
    Насчет того что этот уплотнитель уменьшает поступление в моторный отсек пыли, очень сомневаюсь, т.к. вентилятор засасывает воздух в моторный отсек вместе с пылью через радиатор, а вот то, что уплотнитель помогает дольше сохранять температуру двигателя при стоянке, вполне правдоподобно!
    Dorist likes this.
  13. Дмитрий К.
    Дмитрий К. Пользователь
    Apr 16, 2019
    176
    95
    Всем привет!..Хочу поделится своим опытом доработки уплотнителя капота. В строительном магазине был куплен дверной уплотнитель D-образный двойной, размер 12х14 мм. и был проклеен капот, фары и решетка радиатора. Результатом доволен. После сильного ливня и поездкой по трассе М10, под капотом сухо.
    Dorist, pavel68 and Andrew28 like this.
  14. slavafroloff
    Apr 25, 2018
    612
    318
  15. mykola
    Dec 28, 2016
    3,420
    4,135
    В оочень сильную жару отваливается оставляя мерзкие сопли клея.
    На шестёре когда-то так двери уплотнял.
    Пока в средней полосе ездил всё нормально было.
    Под Астраханью всё поотвалилось.
    Electromaster likes this.
  16. OMCK55
    OMCK55 Пользователь
    Jul 16, 2018
    65
    54
    Омск
    XRAY 1.8 AMT 2018
    Там ещё с низу на ремень может прилетать от колёс. А потом ремень равномерной полосой распределяет на верх.
    Кстати я от уаза уплотнитель поставил
  17. Дмитрий К.
    Apr 16, 2019
    176
    95
    Пока держатся... +20 норма...
    От пыли не защищает, но от грязи- точно. И главное что рычаг для открытия капота остается чистым!
  18. Lexandr
    Lexandr Пользователь
    Jan 23, 2019
    427
    232
    XRAY. 1.6, МТ(ВАЗ). 2018г.
    Претензии на грязный рычаг под капотом- это, конечно комплимент автоВАЗу. Когда люди начинают цепляться к мелочам, - значит, другие более глобальные проблемы сходят на нет.
    Дмитрий К. likes this.
  19. Deadушка
    Aug 12, 2016
    4,771
    3,659
    Да и рычаг не разу не напрягал.
  20. Александр_1
    Александр_1 Пользователь
    Aug 13, 2018
    243
    147
    XRAY 1.6л.106л.с. МТ. 2018г.
    Мне кажется, что самая полезная модернизация уплотнения капота - это убрать заднюю резинку, которая уплотняет капот у лобового стекла.
    В этом случае:
    1. Летом снижается температура под капотом. У меня, например, из-за высокой температуры над катализатором (в пробках) оплавилась пластиковая трубка с проводами, подходящая к датчику ДТВВ
    2. Зимой будет обогрев области парковки щеток, т.е. снижение вероятности примерзания щеток в нижнем положении. На трассе не поможет, а в городских пробках точно не примерзнут.
    cherny-80 likes this.
