Механическая коробка перемены передач, МКПП. | Страница 35
  1. ZxAlex
    Endryy, коробка рено или вазовская?
  2. Алексей УР.ИЖ.
    В 2016 году, Вазовские коробки не ставили! И двигатель указан 1,6, а сколько лошадок не указано. Значит и вариантов коробок два.
  3. Andrew28
    Andrew28 Гуру
    16 ноя 2016
    Если честно, то у меня такая же фигня была пару недель назад. Я припарковался, выключил двигатель на пару минут, потом завел, и всё стало нормально включатся. Писать об этом здесь пока не стал, наблюдаю. Пока подобного не повторялось.
  4. proube
    Endryy, Полагаю ,что синхронизаторам конец. Зря вы положились на штатное масло.
  5. Элегантный вазотаз
    Тут уже возможно сцепа. Что то не вериться мне, что дело в коробке
  6. Andrew28
    Andrew28 Гуру
    16 ноя 2016
    Вот и я не знаю. Горячку пока не порю, наблюдаю. Пока такая штука больше не повторялась тьфу тьфу тьфу
  7. Dima Yakut
    Dima Yakut Новичок
    26 апр 2017
    Москва
    Lada Xray 1.6, 106 л.с. МКПП.
    Доброго дня всем!
    Сталкнулся с такой проблемой, при переключении с первой на вторую передачу, первая не выключается, надо либо с силой выдергивать, либо выдержать паузу при выжатом сцеплении.
    Заметил, что уже начинается тоже самое с третьей на четвертую.
    Заедания не постоянные, переодические пока.
    Есть может у кого-нибудь такая же проблема?
  8. Deadушка
    Dima Yakut, Какая коробка? Какое масло залито?
  9. proube
    Dima Yakut, Нет таких проблем. Езжайте к ОД, особенно если можно продемонстрировать в любой момент неисправность
  10. электрик
    электрик Новичок
    3 июн 2018
    Ларгус
    А сцепление не ведет?
  11. Dima Yakut
    Dima Yakut Новичок
    26 апр 2017
    Москва
    Вечер добрый.
    Коробка механика, 1.6., 106л.с., 2016г.в.
    Какое масло в коробке не знаю, какое с завода было залито.
    У знакомого тоже проблемы такие же начались, только с другими передачами.
    Вся сложность в том, что это происходит не постоянно, день может быть всё «ок», на следующий день заедает. Лучше бы уже постоянно так стало заедать, чтоб ДЦ можно было показать и предъявить.
    Нет, не ведёт.
    Ну такое впечатление, когда заедает передача, вроде бы выдергиваешь без выжима сцепления.
    Конда заедает, можно немного подождать 3-5 сек с выжатым сцеплением, тонда нормально включается.
    Но это бесит, новая машина и такие косяки..
  12. Deadушка
    Dima Yakut, Коробка реновская значит. Лучше, конечно, к дилеру. Я бы сам масло поменял на рекомендуемое для этих коробок. Там дальше бы смотрел.
  13. Сергей2016
    Сергей2016 Новичок
    15 июн 2018
    XRAY 2016 1.6 МКП
    Здравствуйте, у меня с самого начала переключения с первой на вторую были какие-то не такие, с небольшим усилием. Как будто что-то за что-то цеплялось. Такое ощущение что нет смазки где-то. На ТО официалы сказали разработается. Уже 25 тыс. пробег. Переключаться стало лучше, но вот залипания при переключении с первой на вторую появились. Предлагал сам официалам чтобы масло мне другое залили, но они проверили уровень и сказали что с маслом все впорядке, замена не требуется, хотя могли бы и лишнюю копейку с меня поиметь. Вот думаю ждать ТО на 30 тыс. или к ним ехать. Но у меня это редко бывает, раз или два в месяц. К ним приедешь, 100 процентов все нормально будет.
  14. svn
    svn Активный пользователь
    г. Заинск. Татарстан.
    Здравствуйте. Двигатель ваз 1,6, коробка Рено. В жару, на хорошо прогретой машине, с некоторым усилием включается первая передача. Даже в статике. Масло в коробке не менял. Повод для беспокойства?
  15. StuDent
    StuDent Пользователь
    21 фев 2018
    XRAY 1.8л. 122л.с. МТ. 2018г.
    на днях обратил внимание на обратный эффект - нажатие на педаль сцепления приводит к увеличению оборотов хх
    заметил случайно на светофоре (изучал как температура ож скачет) - мульт мпс800 - нейтраль - если спецу отпустить - 750 плюс минус 5, стоит только нажать на педаль (газ не трогаем) - обороты 900 плюс минус 5, климат выключен
    если честно - не понимаю :(
    Эту особенность прошивки давно подметили и обсудили. Называется "подготовка к началу движения". А в том сообщении, которое вы цитируете, я говорил о сбросе больших оборотов, например 3500, до оборотов холостого хода :)
    Евгений67 нравится это.
  17. StuDent
    21 фев 2018
    виноват :) не получилось найти поиском поэтому и написал там где ближе по теме ... правда не понятно почему тогда такой подготовки нет когда кондиционер включен - в этом случае обороты стразу около 900 и не меняются - по идее и там тогда должна быть соответствующая подготовка
    Все в прошивке контроллера двигателя заложено. А уж какие идеи программистов ВАЗа посещают, только им и известно.
    svn нравится это.
  19. darkb
    darkb Активный пользователь
    17 дек 2017
    г. Челябинск
    Повод поменять масло. Поехал в деревню менять масло в двигателе, а для трансмиссии забыл, в итоге купил первое, что нашёл в сельском магазине (ZIC, или что-то типа него в красной канистре), поменял, и уже месяца два как жду, чтобы заело ручку при включении первой передачи, а она всё включается и включается без проблем. Но вот шуметь стала коробка после 145км/ч, но это фигня по сравнению с тем, что первая не всегда включалась. Возможно, если взять масло получше, то и гудеть не будет.
  20. svn
    В отпуске сейчас. С семьёй ездили в Питер. Без малого 4000 км туда-обратно. Нареканий нет, практически. Но, при ближайшей замене масла в движке, поменяю и в коробке. Раз уж червячок в душе завёлся, он покоя не даст. Да и денег невеликих, по сути...
