Мультимедийная магнитола на Xray | Страница 8
Тема в разделе "Мультимедиа, навигация, прошивки", создана пользователем Deadушка, 20 сен 2016.
  1. OMCK55
    OMCK55 Пользователь
    16 июл 2018
    Омск
    XRAY 1.8 AMT 2018
    Наверно всё таки проектируют с учётом имеющихся вариантов готовых размеров экрана. Разрешения то стандартные, 1024х600 а не 1024х650 например . Таких же не бывает.
  2. MAVR
    Естественно и когда освобождается место на фронтальной части, ставят больший экран.
    https://ru.aliexpress.com/item/Isud..._expid=2875fec8-442d-4b8d-b724-b6d95f97a344-6
    https://ru.aliexpress.com/item/Andr...expid=2875fec8-442d-4b8d-b724-b6d95f97a344-10
  3. leto
    leto Новичок
    9 фев 2019
    Муром
    Хрей 2017г.в.двигатель 1.6 Luxe
    нужна помощь.У меня авто стояла штатная кнопочная магнитола.Купил штатную ММС с навигацией.Установил ее-все работает .Но неработают кнопки справа на руле(звук и т.д)Что делать ?????как реанимировать кнопкина руле-ведь магнитола ММс родная Икс рэевская как на заводе ставят.Помогите плиз друзья!!!!
    Придется почитать по теме немного статей. Начинать надо вот отсюда: https://www.drive2.ru/l/482632829109272866/
    После уточнения, какая прошивка стоит в вашей ММС, и соответственно названия файла, который надо подкинуть на флешку, надо прочитать шапку вот этой темы на форуме Каптюр клуб, а конкретно текст под спойлером TEST MODE (Сервисное меню). Автор yosic: http://kaptur.club/threads/media-nav.102/
    В общем, задача зайти в MICOM Config. Ничего там трогать не надо, надо всего лишь посмотреть значение одной из кнопок, конкретно вот этой (обведено красным):
    Ее значение должно быть SWRC 2, скорее всего у вас или SWRC 1, или SWRC OFF. Это значение как раз отвечает за тип подрулевого джойстика либо его отсутствие.
    Сразу хочу предупредить, чтобы по другим кнопкам не лазили, иначе есть возможность получить кирпич вместо магнитолы.
    Можете еще мое видео посмотреть, возможно станет чуть более понятно, как зайти в MICOM:
    Прежде, чем это всё пробовать, напишите нам здесь, какая версия прошивки у вашей ММС, а мы тут подскажем более детально.
    asfaz и Deadушка нравится это.
  5. leto
    leto Новичок
    9 фев 2019
    Муром
    Версия прошивки-ПО : 9.1.1
    Тогда имя пустого файлика, который надо положить на флешку для входа в TEST MODE, будет mcmtest_activate_4medianav.ini
    Т.е. надо в стандартном блокноте винды сохранить пустой файл с таким именем, либо скачать тот, что я здесь прикреплю. Не забудьте его перед копированием на флешку разархивировать.
  7. leto
    leto Новичок
    9 фев 2019
    Муром
    сделал флэшку с файлом mcmtest_activate_4medianav.ini .Далее воткнул флэшку в ммс,вкл зажигание, вкл ммс, зашел в меню ввода кода 3748. Далее ввожу код этот 3748 нажимаю ОК и вылезает табличка "Неверный пин код". Что делать ???????
    Сначала 0362 вводится. Читайте внимательнее статью на Каптюр клубе.
  9. leto
    leto Новичок
    9 фев 2019
    Муром
    Да все сделал, -получилось- кнопки на руле заработали. Там стояло 2 -переделал- на 1 и пошло-спасибо огромное.
    Похоже на то, что ММС вы купили не с Хрея, а с какой-то Рено, там джойстик совсем другой (Дастер, Каптюр, Сандеро), соответственно и значение SWRС отличается.
  11. leto
    leto Новичок
    9 фев 2019
    Муром
    с Рея я купил.ей 2 месяца всего -владелец туда прошивку навитель еще поставил до кучи-карты тока с флешки идут -места мало)))
  12. Dimas_Carabus
    Dimas_Carabus Новичок
    1 сен 2019
    Xray Cross 1,6л.113л.с. CVT. 2019г.
    А можно поподробнее, что именно приходит по пинам 15 и 16 в магнитофон. Меня интересует можно ли снять отсюда положения руля для парковочных линий? для коммутации в стороннее устройство - систему кругового обзора.
    Или не приходит вообще ничего? В ОBD они никак не закоммутированы?. Это может зависеть от комплектации (у меня например ПТФ подмигивают вслед за рулем...)? Вот мой разъем:
    На ОБД приходят сигналы с датчика положения руля, это 100%. Только на Can low и Can high, т.е. на 6 и 14 пины. Китайские Андроид магнитолы через Canbus эти сигналы читают, на штатной придется подумать, написать скетч например для Ардуино и тоже будет читать, но это не так уж просто и нужны навыки программирования на Си. Конкретно на Can2 в магнитолу напрямую не идет, естественно.
  14. Dimas_Carabus
    1 сен 2019
    Про кнопки для китайских магнитол с али: реношный канбас в топку. соединяем пять проводов , три из которых через резисторы: работают все шесть кнопок, в магнитоле все настраиваются на короткое и длительное нажатие, итого 12 команд. На фото переходник от китайской магнитолы, в него втыкаем наш разъем нашего рулевого джойстика.
    Кнопки-то тут причем? Речь идет о чтении из кан-шины датчика положения руля. Кстати, о кнопках - 12 команд проблематично получить, ибо кнопки +/- громкость и на короткое и на длительное нажатие должны громкость регулировать, либо по одному пункту прибавлять, либо сразу много при длительном нажатии.
    Вот пример канбаса, который не только кнопки руля понимает, но и климат, динамические линии (датчик положения руля), концевики дверей: https://ru.aliexpress.com/item/4000013279228.html?spm=a2g0v.12010615.8148356.29.7a405348ywTO0W
    Dimas_Carabus нравится это.
  16. Veniamin
    От магнитолы зависит.
    У меня на каждую кнопку (кроме громкости) по 4 команды настраивается - так что можно получить аж 14. Только хрен их все запомнишь. :)
    Я к тому веду, что на кнопки громкости только громкость и назначается. Хоть на короткое, хоть на длинное, хоть на ультра-длинное.
  18. Рус
    Рус Пользователь
    24 сен 2019
    Могилёв
    XRAY Cross 1.8л.122л.с. МТ 2019г.
    Братцы привет,прошу совета--иксрейкросс версия «комфорт».при покупке заменил штатную радиолу на мультимедиа с камерой заднего виду и сенсерным планшетом, всё отлично, всё работает,одно неудобство--два USB разъёма выведены в "холодильник"(бардачок,он же ящик для перчаток),тупо просунуты в какую-то щель и болтаются там внутри,не очень удобно подключать мобилу да и ваще не эстетично,не нравится мне так и мешает закрывать дверцу-иногда попадают между ней и панелью,кто сталкивался с этим посоветуйте в какое место их на панели вставить и как это лучше сделать?
  19. Veniamin
    Рус, покупаешь на Али переходники - такие https://ru.aliexpress.com/item/3275...0.0&pvid=cb2060ef-f75c-48e0-b509-cc89a25f5423
    такие https://ru.aliexpress.com/item/3306...3.0&pvid=9cd0bfc9-bd82-43b2-9e7a-b6697df6b06f
    и т.п., там много всяких вариантов, и врезаешь куда удобнее. В стенку бардачка, в нишу прикуривателя и т.п.
    У меня они уже 2 года валяются - все никак руки не доходят, так хвосты в бардачке и болтаются.
    Рус нравится это.
  20. MAVR
    Аналогичная ситуация, жалко дырки дырявить. Не зря: Все что временно, то постоянно. Если сразу не сделал, возможно перейти в постоянный вариант.
    А для чего по шнуру подключать?
    Рус нравится это.
