Мультимедийная магнитола на Xray | Страница 5
Тема в разделе "Мультимедиа, навигация", создана пользователем Deadушка, 20 сен 2016.
  1. Zmei
    Zmei Пользователь
    15 сен 2017
    Железногорск
    При температуре ниже -17 магнитола отказывается включаться, даже время не показывает, минут через 20 после начала движения и прогрева салона начинает работать. Так у всех?
  2. darkb
    darkb Пользователь
    17 дек 2017
    г. Челябинск
    Ну не то, чтобы 20 минут, но при -20/-30 магнитола может минут 5 не включаться, пока не разогреется. Есть такая проблема.
  3. Tehnik76
    Tehnik76 Новичок
    17 ноя 2018
    Ярославль
    Xray 1.8 AMT 2018 г.
    Сорри за тупой вопрос, но как выключить радиоприемник? Чтобы при этом работали карты и телефон (свободные руки). А то настроил станции, теперь постоянно что-то брякает. Пока единственный выход, который нашел - в настройках громкости звук с радио убавить до нуля, но это как то тупо. Хотелось бы кнопку вкл/выкл приемника, есть такая?
    Electromaster Наставник
    Lada Xray 106 л.с. МТ 2016 г.
    Перейдите в проигрыватель, и поставьте трек на паузу, если музыка не нужна. Так радио и выключается.
    Tehnik76 нравится это.
  5. Tehnik76
    Tehnik76 Новичок
    17 ноя 2018
    Ярославль
    Гениально. Хотя для обратного включения столь же неочевидно. Спасиб за совет, попробую
    Все очевидно. И делается в 2 движения. Левый нижний угол дисплея - надо нажать на иконку домика, доступен в любом приложении - на домашнем экране нажать или Радио, или Медиа. И всё.
  7. ionee
    ionee Новичок
    21 авг 2018
    г. Череповец
    X-RAY, 1.8, AMT, 2018
    Недавно тут обсуждали, что не отображаются имена контактов, когда на него телефоне несколько номеров. Похоже разобрался.
    Не знаю, это во всех телефонах так и нет, но у меня если несколько номеров на одно имя, то один номер должен быть обязательно по умолчанию. И именно когда с этого номера звонят, то имя и не отображается. Также когда и в МMC ищешь в телефонной книге контакт, то у него этот номер тоже не отображается на ММС.
    Но нарисовалась другая проблемка. Стало пропадать соединение по BT. Раньше тоже так было, но оно восстанавливалось. Появлялось сообщение - устройство отключено, потом сразу - устройство подключено. Теперь отключается и все. Приходится вручную подключать. Вот думаю, это тел глючит или последствия обновления до 9.1.3. У кого-нибудь есть такое?
  8. Cash
    Cash Пользователь
    18 ноя 2017
    Электросталь
    ЛАДА ХRAY 1.8 5МТ 2017
    есть, и на предыдущих версиях такое было. Всему виной 4G, отключаешь и все норм, не отваливается.
    У меня 9.1.3 достаточно давно. 4G включено всегда. Коннект между телефоном и ММС не пропадал ни разу за 2,5 года.
    Правда, надо добавить, что стоит прошивка Menavrus. Точно не уверен, но авторы вроде проводили какие-то работы по улучшению коннекта.
  10. KR-Electronics
    KR-Electronics Пользователь
    У меня на 8 версии отваливалось, а на 9 нет, но опять на 9 номера телефонов без имени, а на 8 с именами были. Что-нибудь да есть :)
  11. Байрон
    Байрон Пользователь
    10 фев 2018
    Самара
    Лада XRAY? 1,6 МКПП 2017
    На менаврусе у меня, всё с именами ...:idk:
  12. Dinis
    Dinis Новичок
    3 янв 2019
    Лада Хрей 1.6 H4MD438 2016
    У меня 9 все нормально работает не чего не отваливаетя
    А скажите менаврус покупали?
    Бесплатного менавруса пока нет.
    Подробнее: http://xrayclub.ru/threads/1788/
