Мультимедийная магнитола на Xray | Страница 2
Тема в разделе "Мультимедиа, навигация, прошивки", создана пользователем Deadушка, 20 сен 2016.
  1. Shipzhuk
    15 июн 2017
    Воронежская область.
    на нашей магнитоле
  2. Nxt
    Nxt Пользователь
    20 июн 2017
    г. Уфа
    преобразователь уровня сигнала преобразует низкий в высокий, т.е. сигнал, идущий с мафона на колонки в сигнал, который идет по тюльпанам. Т.е. на входе подключаем одну из пар, идущих на колонки, а на выходе тюльпаны, идущие или в проц или в усилитель.
  3. Shipzhuk
    15 июн 2017
    Я понимаю где посмотреть какой цвет провода на что идет на ММС у хрея ?
  4. Nxt
    Nxt Пользователь
    20 июн 2017
    г. Уфа
    наверно так
    Electromaster и Дэмон нравится это.
  5. Shipzhuk
    15 июн 2017
  6. Nxt
    Nxt Пользователь
    20 июн 2017
    г. Уфа
  7. Shipzhuk
    15 июн 2017
    Всем здоровья .вот так выглядит цветовая гамма в моей комплектации .не совсем как в ссылки .но ни чего разобрались. Авто ваз не стал заморачиваться и просто пищалки запараллелил с передними колонками. Может кому пригодиться инфа
    1. «+12В» если включена подсветка приборов. Включает подсветку кнопок + — и Power на Media Nav. Работает даже если на сам прибор питание не подается.
    2. «+12В» если включено зажигание. Если нет напряжения на этом контакте через некоторое время около 20-25 минут Media Nav Evolution отключается.
    3. «+12В» с коробки передач, если рычаг переключения в позиции R.
    4. Резерв.
    5. Резерв.
    6. Резерв.
    7. Сигнал внешнего микрофона
    8. Питания внешнего микрофона
    9. «+6В» для питания штатной камеры (подается, если есть +12В на контакте 3).
    10. Плюсовой сигнальный провод штатной камеры.
    11. Плюс второго линейного входа (данный вход блокируется программно).
    12. Включает второй линейный вход, если он разблокирован программно при замыкании на массу.
    13. Сигнал скорости. Влияет на регулировку громкости в зависимости от скорости.
    14. «+12В» при включении зажигания.
    15. CAN шина
    16. CAN шина
    17. Резерв
    18. Резерв
    19. «Масса» внешнего микрофона.
    20. Резерв
    21. «Масса» питания камеры (без помех).
    22. «Масса» сигнала камеры
    23. «Масса» второго линейного входа
    24. «Масса» экрана второго линейного входа
    Схема 8-пинового разъема (управление джойстиком на руле):
    Схема 12-пинового аудио разъема:
    1. плюсовой контакт левого заднего динамика
    2. плюсовой контакт левого переднего динамика
    3. плюсовой контакт правого переднего динамика
    4. резерв
    5. +12В с аккумулятора
    6. минус левого заднего динамика
    7. минус левого переднего динамика
    8. минус правого переднего динамика
    9. плюс правого переднего динамика
    10. минус правого заднего динамика
    11. резерв
    12. общий минус
    Ключевые слова: магнитола lada xray | торпедо la
    pavel68, Dorist, Кра$авчик и 4 другим нравится это.
  8. Veniamin
    А я, кстати, таки настроил все рулевые кнопки на своей магнитоле.
    Оказалось, что по одной они не настраиваются, а только все разом - т.е. надо сначала сделать общий сброс, потом настроить все кнопки и сохранить это.
    И теперь у меня и телефон на руле работает, и все прочее - да еще и выбирать могу, что именно на какую кнопку назначить. К примеру, переключение источника сигнала, или переключение треков/станций, или перемотку и т.п., выбор довольно большой. Магнитола на винде.
    Electromaster, Dorist и Дэмон нравится это.
  9. dongoon
    dongoon Новичок
    29 дек 2017
    г. Киров
    Спасибо за совет, но я в этом разделе всё сначала перечитал и ответов на свои вопросы не увидел.
  10. TopicStarter Overlay
    Ну хорошо. Это о чём? Какая стандартная? Просто прямоугольная не под нашу рамку? Или размер внутри надо?
  11. dongoon
    dongoon Новичок
    29 дек 2017
    г. Киров
    Именно размер внутри интересует. Смотрел Pioneer, там внутренняя часть сплошной "типа квадрат". А родная, как я понял, это 2-din лицевая сторона, приделанная к 1-din внутренней части.
  12. AlexNT60
    AlexNT60 Гуру
    11 дек 2016
    SPb, Красное Село
    Влезет.
  13. ява
    ява Пользователь
    7 мар 2016
    г. Пермь
    А кто нибудь пробовал установить клавиатуру для WinCE Medianav? Для ввода переменных например в hobDrive.
  14. TopicStarter Overlay
    У меня стоит в медиаскин.
  15. ява
    ява Пользователь
    7 мар 2016
    г. Пермь
    Уже в прошивке установлена?
  16. TopicStarter Overlay
    Да, в медиаскин была. Ставил себе камеру заднего вида, настраивал задержку включения камеры- без клавиатуры бв не получилось.
  17. darkb
    darkb Активный пользователь
    17 дек 2017
    г. Челябинск
    А после этих изменений не стали замечать, что иногда песни до конца не доигрывают? Либо начинается с начала, либо переключается на следующую. Причём бывает час слушаешь без проблем, а бывает несколько песен подряд подглючивает.
  18. mons
    mons Пользователь
    4 ноя 2017
    Краснодарский край
    Проблем с треками нет. Единственное, у MEDIA NAV периодически, примерно раз в месяц сбрасываются настройки до заводских. Причем, это происходит с с момента приобретения авто.
    С треками пока проблем не обнаружено, согласование CAN1 и CAN2 работает пару недель.
    mons нравится это.
  20. dimoks
    dimoks Гуру
    7 ноя 2016
    Симбирск
    XRAY 1.6л.106л.с. MT. 2016г.
    darkb, у вас случайно не стоит модуль от Мовагена для листания треков?
