Какие противотуманки подходят?
Тема в разделе "Свет", создана пользователем Leon, 20 сен 2016.
    Leon
    Leon Пользователь
    8 июн 2016
    День добрый. Может кто уже устанавливал их в комплектации без противотуманок. В моей - просто посадочные гнезда, закрытые заглушками. Может кто то сталкивался какие могут подойти?
  2. Foxstrot
    Foxstrot Гуру
    26 фев 2016
    Петрозаводск
    2500 в инете есть, подходят еще от весты
    Leon
    Leon Пользователь
    8 июн 2016
    Почитал как они ставятся на Весте и что то припух прямо. Все чуть ли не через CAN модуль завязано. У нас так же?
  4. Deadушка
    Leon
    Leon Пользователь
    8 июн 2016
    Проблема даже не в том подойдут или нет, есть ли в принципе возможность их установки на простые комплектации как у меня.
  6. Моряк
    Моряк Пользователь
    Тольятти
  7. Deadушка
    Почемуж нет то? Тяни проводку, ставь реле и кнопку, предохранитель и всё. Главное дырки в бампере есть.
    Leon, Вот ещё оригинал встретился. http://ladatuningshop.ru/protivotumannye-fary-dlya-lada-x-ray
  8. Deadушка
    Установка в место глушек
    Так понимаю, выделенное мной красным овалом - это и есть регулировка противотуманок вверх-вниз?
    Теперь стало интересно, такая же регулировка у штатных фар, ибо в видео мелькает, что противотуманки ребята установили от Рено Колеос. И если такая же, то можно ли к ней подобраться, не снимая бампера. Ямы своей у меня нет, надо на работе загонять на яму, чтобы разобраться, наконец, с регулировкой.
    vitalik нравится это.
  10. Deadушка
    Только так и должно быть. Регулируют по месту. Снятие отпадает. Блин, ковырялся ведь недавно, масло менял- надо было просмотреть это дело.
  11. proube
    возможно и не надо тянуть проводку . Мне тут рассказывал охранник,что у него на какой то ладе ,недавно купленной, была проводка. Только подключить . А раз бывает проводка ,то и к предохранителям самим не надо лезть . Это экономически не выгодно, на заводе ,иметь разные проводки для разных модефикаций . Коса проводки ,скорее всего одна идет .Кстати как у тех ,у кого в штате противотуманки , задние и передние включаются одним положением ручки слева или есть отдельная кнопка ?
  12. Deadушка
    Отдельно включаются. Всё на левом подрулевом.
  13. proube
    Посмотрел, и проводки не нашел . А в Гранте была ,говорят . Ну и ладно ,не очень то и нужны . Толку от них мало . Осенью ,зимой ,весной они постоянно грязные .Мойка высокого давления зачастую не отмывает ,нужно руками лезть . Гадай лопнут от снега или холодной воды или не лопнут . Светят перед машиной . Я бы лучше поставил какие нибудь лазерные ,чтобы обочину освещали подальше .Так ведь нету еще ,в таком исполнении за недорого .
  14. k-330
    k-330 Пользователь
    19 фев 2016
    Ставропольский край
    Все правильно. Для большего удобства можно вот такой вариант заколхозить: покупаете кнопку подогрева сидений вот такую http://zapavto.com/index.php/store/product/view/85/17721,убираете в ней фиксаторы (чтобы была нефиксированной),покупаете вот такое реле ПТФ http://zapavto.com/index.php/store/product/view/84/13920 оно бывает 5 или 6 контактное (не принципиально) ,на картинке не видно обозначений на реле-раньше был код 23.3777 или 2114-3747,провода и предохранитель.Питание схемы реле + берете после зажигания.Кнопку ставите в штатное место (вместо заглушки) слева от руля где джостик регулировки зеркал. Как соединить в интернете полно инфы, на том-же драйве с картинками. Вот и все один раз нажал -загорелись туманки,второй раз нажал потухли,если во включенном положении выкл зажигание-туманки потухли,при повторном вкл зажигания туманки не загорятся.Я на таких реле переделал себе подогрев сидений.Теперь не надо задумываться о вкл. положении подогрева на пассажирском сиденье. Есть в этой компоновке и недостатки конечно: я не знаю есть ли заглушка о которой я говорю в Ваших комплектациях,кнопка подогрева по контуру чуть не такая как заглушка (но у штатной кнопки ценник конский),логотип на кнопке не тот,подсветку кнопки и вкл состояния нужно дорабатывать. Зато дешево и сердито.
    штатные туманки у нас точь-в-точь такие же, как на этом видео. То, что я красным обвел - это и есть крутилки. В торцах у них шлиц под отвертку.
  16. k-330
    k-330 Пользователь
    19 фев 2016
    Ставропольский край
    Спасибо за подсказку. Никогдаб не подумал,что туманки снизу регулируются.Надо будет подкрутить, а то у меня они вообще под себя светят.
  17. latos
    latos Пользователь
    Москва
    XRAY Cross 1.6 л.113 л.с. АТ. 2019г.
    :hi:. Если самому это делать, по гарантии дилер не пошлет ?
    А то нашел вариантик для красоты http://ladatuningshop.ru/svetodiodnye-ptf-dlya-lada-vesta-i-lada-x-ray
  18. Deadушка
    latos, Дилер по любому...забанит в гарантии, если конечно по электрике косяк какой вылезет. А так- пугает одно- Производство: Китай, качество хорошее :D Лучше штатные купить и поставить.
  19. latos
    latos Пользователь
    Москва
    По деньгам и рискам (если не у дилера) тоже самое получится :idk:. Я так понимаю, что невмешательство в штатную проводку в качестве довода дилеру не пройдет ?
  20. Deadушка
    Ну они хоть освещать будут как надо, а не светить не пойми куда. А про вмешательсво или нет- это с дилером придётся воевать потом.
    latos нравится это.
