Головной свет | Страница 8
  1. Sergey174
    Я про реле света фар,вернее его отсутствие.Получается,кто ставит лампы большей мощности рискует запороть подрулевой переключатель?На калинах,вроде,ходили нормально,там же тоже на ближний нет реле.
  2. TopicStarter Overlay
    А что, есть примеры установки каких-то других ламп, кроме 55 ватт?
  3. Valeriy_n
    Valeriy_n Пользователь
    17 сен 2017
    Новороссийск
    В комплектациях с датчиком света лампы головного света включаются через реле, через подрулевой переключатель идет совсем маленький ток. А вообще это реношная болезнь с выгоранием контактов подрулевых выключателей. На рено народ подрулевые по 10 т.р покупал.… у нас вроде дешевле сейчас
  4. Нюанс
    В "дополнениях/ усовершенствования" автор темы пишет что воткнул более мощные себе
  5. Антон6935
    Антон6935 Пользователь
    26 ноя 2017
    г. Вологда
    Скажите все-таки: нужно ли на минимальной комплектации ставить допреле на ближний свет фар?
  6. peper_jeep
    peper_jeep Пользователь
    28 ноя 2017
    Вот и я дожил до проблемки. Потух ближний в левой фаре. Лампочку достал, проверяю - напрямую от аккумулятора горит. Предохранитель 41 целый. Где искать, куда копать?
  7. Нюанс
    габаритами по моему блок кузовной электроники рулит-а вот ближний....
    если БКЭ - готовьте много денег(в пределах 10труб), у нас вестоводы (два) из первых - повтыкали светодиоды себе и сильно плевались потом
  8. Valeriy_n
    17 сен 2017
    Новороссийск
    А гарантия уже вся закончилась? На электрику же вроде больше года?
  9. peper_jeep
    28 ноя 2017
    Я ставил китайские с Али якобы 100 Вт. По факту оказались 80-85, штатные 55-58. Они-то и сыграли злую шутку
  10. Нюанс
    -точно блок?
  11. TopicStarter Overlay
    Хорошо бы продиагностировать ЦБКЭ, нужны ЕЛМ и смартфон на андроиде:
    http://xrayclub.ru/threads/1021/
    И все-таки есть возможность, в случае чего, заменить ЦБКЭ по гарантии, ибо цена его чуть больше 12 тыс. Надо только штатные лампы вокнуть перед поездкой к дилеру, ошибки предварительно посмотреть и если там криминал - сбросить..
    Niktos нравится это.
  12. peper_jeep
    28 ноя 2017
    Пораскинул мозгами, что искать надо с наиболее простого. Если прочие потребители, запитанные с этого же предохранителя, работают, то дело может быть в "массе". Так оно и оказалось, кинул отдельный минус на лампочку и она загорелась. Оказалось, что в китайской лампе контакты тоньше и минусовой разъем сидит на ней довольно свободно, по идее должно было моргать или искрить, но этого не было. Вернул на место родные, поскольку через месяц ТО
  13. Нюанс
    и оно того стоило-вот это изгаление с лампами?а если б она в дороге сдохло ночью на морозе?у черта на куличках?
    У нас очень достойный свет....
    Антон6935, And.rey, женя и 2 другим нравится это.
  14. peper_jeep
    28 ноя 2017
    я могу себе позволить эксперименты, по ночам в морозы к черту на кулички не езжу. с авто на улице не занимаюсь, гараж есть, при желании и подтопить можно. а лампочки от прошлого авто остались, снял перед продажей. они там гораздо лучше родных светили, а вот в Хрее прибавка маловата оказалась
  15. Нюанс
    тогда подумайте о встречных-которых вы слепите...Впрочем, ваше дело..
    Я обычно 2 раза моргаю-если не помогает и народ так и едет с дальним /повышенной мощности/"ксеноном" и прочим бредом - включаю дальний и беру чуть к обочине....чтоб не я один от ослепления маялся...
    Ладавод нравится это.
  16. Дэмон
    Тоже так иногда поступаю, когда не могу с нервами совладать... Вот только часто там новички оказывются, которые не понимают что включили не тот свет, а им какие-то плохие дядьки в глаза светят...
    And.rey нравится это.
  17. Элегантный вазотаз
    Не в глаза, а в глаз надо им засвечивать за такое "у нас не ругаются" йство. Не знаешь как что включается и что за лампочка на приборке горит-достаёшь талмуд и вникаешь, потом только едешь
    Ладавод и Дэмон нравится это.
  18. TopicStarter Overlay
    Для начала посещаем автошколу, а не покупаем права.
  19. Oleg
    Oleg Пользователь
    25 июл 2016
    Доброго времени суток, может не в этот раздел, но не нашел куда написать.
    Проблема такая стали сами включатся ближний свет фар в дневное время суток.
    Причем стоит ручное включение, то есть первое положение на датчике света, автоматом ДХО горит только при запуске двигателя.
    Кто с таким сталкивался?
  20. Нюанс
    включите последнее положение "авто", посмотрите, позакрывайте датчик света(наверху лобового у зеркала), посмотрите.Если ближний будет переключатся в нормальном режиме-т.е включатся с затенением и выключатся с открытием- возможна хандра на переключателе в ручном управлении.
    При положении "авто" может гореть как ДХО, так и ближний- в зависимости от освещенности
    З.Ы. это единственная большая плюшка(не считая Н4М) за которую мне было не жалко переплачивать за "ТОП Престиж".Я включил "авто" в мае 2016 и больше переключатель между режимами ни трогал ни разу.Дальний-ближний,не более
    Алексей Пермь нравится это.
