Вопрос, реально ли восстановить светоотражающий слой в фаре ближнего света? Я только сегодня узнал о такой проблеме. На правой перегорела, не лопалась)
Вот один из способов: https://ledjournal.info/master-class/vosstanovlenie-otrazhatelya-fary.html https://yandex.ru/turbo/autostuk.ru/s/kak-vosstanovit-otrazhatel-fary.html https://pricep-vlg.ru/remont-svoimi-rukami/vosstanovlenie-otrazhatelya-fary/
Прошу пояснить алгоритм работы света фар в режиме Авто. Сегодня в первый раз пришлось ехать в ночное время, включил этот режим, и что же должно происходить? Так же" ручками" включал ближний , на пустой дороге дальний и обратно возвращал при появлении встречных машин. В чём фишка режима Авто?
Лишь при недостаточном освещении включится ближний ,при достаточном (днем)-переход на дхо и выключится при выключении двигателя, всë на этом.Другими словами, датчик освещения за вас будет решать, когда включать ближний, не даст забыть его выключить когда двигатель будет остановлен, но переход на дальний и назад - ручками и только ручками))
О чем и сказано в руководстве: "Система автоматического управления наружным освещением обеспечивает включение и выключение габаритных огней и ближнего света фар в зависимости от уровня внешней освещенности." А что дальний будет вкл/выкл не сказано. Только как его включать: "Для включения дальнего света фар на длительное время с включенной системой автоматического управления наружным освещением необходимо перевести переключатель в позицию VII «включен дальний свет фар». Если в момент автоматического включения ближнего света фар переключатель световой сигнализации находился в позиции VII «включен дальний свет фар», то для включениядальнего света на длительное время необходимо вернуть его в нейтральное положение и затем перевести переключатель в позицию VII «включен дальний свет фар»."
Датчик света , как и датчик дождя , он для того что бы авто продать по дороже ... Они вроде работают , но лучше не надо .
- я поставил на авто в мае 2016 и ни разу ни трогал после этого. Это единственная опция - которая меня удовлетворяет на 100%....
