Головной свет | Страница 11
  1. proube
    proube Эксперт
    Вообще вероятность как в лотерее. Никогда не видел и не слышал, чтобы они лопались. да еще одновременно.
    Скорее поверю в то, что либо вышел блок стабилизации напряжения, либо была какая то сильная наводка, вроде проезда под ВЛЭ , напряжением от 100 КВ. ЭБУ и прочая электроника возможно выжила потому, что там есть своя индивидуальная защита.
    Ну, либо в пришельцев или призраки.:rofl:
    Разогретые лампы конечно могут лопнуть от резкого охлаждения, вроде брызг воды на колбу. Но откуда взяться ей в фарах, конденсат, что ли стряхнуло? Странно всё это.
  2. slavafroloff
  3. 7enov
    7enov Пользователь
    24 сен 2017
    подмосковье
    Спасибо неравнодушным ))
    Цоколи выкинул, к дилеру ехать некогда, а теперь и не с чем. Отражатели целые.
    Наиболее вероятной причиной вижу вмешательство пришельцев. Напряжение не прыгало, так как зарядник телефона должен был первым сгореть - такой специальный у меня зарядник ))) Вторая причина - простой машины при температуре от +2 до -2 градусов, и утром поехал. Лампы полопались в процессе прогрева машины, меньше километра от дома отъехал. Точка росы наступила, испарина на колбе, ледяная корка внутри фары, микрокарлики с рогатками под капотом лазят ... фик знает. Влаги в фарах не вижу.
    Осколки буду пылесосом извлекать.
  4. alexnb5
    alexnb5 Пользователь
    17 июл 2017
    г Волосово (лен. обл.)
    осенью началось, приезжал клиент с разорвавшейся лампой , отправили к дилеру для статистики, может по гарантии фару поменяют, сказали не гарантия и предложили за свой счет. думаю есть смысл лампы махнуть от греха подальше. на разорванной лампе нет опознавательных знаков производителя, раньше на наши с завода Fhilips ставили
    proube нравится это.
  5. proube
    proube Эксперт
    Ноу нейм, всё объясняет. Тогда не удивительно. Вот позорники, уже начали на спичках экономить. Обидно. Когда модель становится не такой сырой, начинают дешманскими запчастями пичкать, в результате качество конечного изделия не улучшается, а наоборот. Это российский менталитет. А зачем инопланетянам делать лучше, если аборигены и так берут?
  6. Екатерина-x-rey
    Екатерина-x-rey Пользователь
    29 апр 2018
    Калуга
    Lada Xray, 106л.с. МКПП. 2017г.в.
    Всем спасибо. Мой вопрос снят, ОД заменил левый подрулевой переключатель на новый. Теперь всё норм надеюсь будет.
  7. Сергей Х
    Сергей Х Активный пользователь
    У меня Все точно как у вас)))
  8. Екатерина-x-rey
    29 апр 2018
    Калуга
    Вообщем с этим подвисанием фар опять творятся чудеса. Опять завис и ни на что не реагирует.
    А, кто-нибудь по этому вопросу писал на завод?
  9. slavafroloff
    Екатерина-x-rey, у меня проблема решилась с одним визитом к од и больше не повторялась.
    да и что им писать, их ответ один - для решения проблемы обратитесь к любому авторизированному дилеру.
  10. Екатерина-x-rey
    29 апр 2018
    Калуга
    Как решили проблему? Что виноваты лампочки в фарах?
    Замену подрулевого переключатель сделали, а толку ноль.
  11. slavafroloff
    ну дык как я и писал вам ранее - якобы перепрошили блок света, или какой там отвечает за переключение режимов света
    на предыдущей странице мои сообщения
  12. slavafroloff
    Блин, капец. С непонятным глюком столкнулся. Оставил машину в темном месте с включенными габаритами, поставил на штатную охрану, а через некоторое время габариты погасли. Снял с охраны, переключатель на габаритах, они не горят. Туда-сюда переключил, загорелись. Попытался повторить, ждал, не гаснут. Опасно так, особенно зимой, машину оставляю на не освещенных участках дорог, а габариты погаснут.
  13. TopicStarter Overlay
    Electromaster Наставник
    XRAY 1.6 л. МТ. 2016г.
    slavafroloff, а положение переключателя в положении Авто? Возможно, это фишка комплектации с датчиком света. Может быть, ночью стоит попробовать переключать на ручное управление?
  14. Sergey174
    Sergey174 Эксперт
    Лада XRAY 1,6 л. 110 л.с МТ. 2016 г.
    Чем больше наворотов,тем больше проблем?
  15. TopicStarter Overlay
    Это золотое правило, конечно. Но вполне может быть что такой алгоритм и заложен в блоке ЕММ. И возможно его даже можно отключить программно. Чтобы габариты не гасли. Но в ручном режиме такого точно не будет.
    Sergey174 нравится это.
  16. slavafroloff
    Electromaster, нет же, двигатель выключил, руками переключил из авто в габариты. И вот в этом режиме и погасли. Но не повторилось.
    Да, я согласен, чем больше наворотов, тем больше того, что может сломаться.
  17. djdens
    djdens Пользователь
    3 дек 2017
    На Опеле было так, оставляешь вкл. поворотник закрываешь машину. Поворотник остается гореть обозначая габориты машины. Но это если парковаться у обочины. На xray не проверял.
  18. Сергей Х
    Сегодня был у дилера.Завод знает об этой проблеме но еще не решил ее,мастер сказал ждут прошивку на блок электроники.Может чешет мне....?!
  19. Екатерина-x-rey
    29 апр 2018
    Калуга
    Не могу Вам ответить на этот вопрос. Мой ОД пока тоже размышляет. Здесь общалась со знакомым электриком варианта два: 1. левый подрулевой переключатель. (Не мой случай). 2. ЦБКЭ.
    Я решать вопрос буду дальше как поеду на замену масла и фильтра. В курс дела ОД ввела, о новом / повторном глюке фар.
  20. Sergey174
    Sergey174 Эксперт
    Помню на первых восьмерках была полезная функция,отвечающая за экономию энергии.Это когда при включенных габаритах оставляешь включенным поворотник,какой включишь,та сторона и будет гореть.
